MAHO DMC70V - poszukiwany service manual, dtr, informacje
Majster70
Re: MAHO DMC70V - poszukiwany service manual, dtr, informacje
Mam obrabiarkę DMC75V, ale na stożku HSK65A obr. 18k/min, a nie na ISO40 to się nie wypowiadałem. Dokumentacja szczątkowa, jak chcesz to mogę przejrzeć i coś wrzucić. 2-gi powód, to taki, że obrabiarkę serwisują mi firmy zewnętrzne, mechanikę akurat Solar Artur Solarczyk - warto zadzwonić z konkretnym pytaniem, jak zadzwonisz i gość nie jest zajęty (co jest głównym problemem), to pomaga. Z części eksploatacyjnych do chłodzenia przez wrzeciono, to co jakiś czas trzeba wymienić coś co w DMG nazywają przepustem: 2387128 Przepust obrotowy Nr rysunku : 27093093 zestaw dla mojej obrabiarki, tzn dla tego wrzeciona i ciśnienia 20 bar.
maciek95k
- Posty w temacie: 30
Skontaktowałem się z kilkoma osobami co siedzą w tych wrzecionach. Niestety wejście w siłowniku jest tylko do przedmuchu. W tym wrzecionie nie ma IKZ. Dowiedziałem się, że żeby je dołożyć to przede wszystkim trzeba by zmienić zaciąg narzędzia, dołożyć złącze obrotowe, a być może nawet zmienić enkoder, siłownik etc. Generalnie dużo przeróbek a koszty to raczej czterocyfrowe kwoty. Dziękuję wszystkim za pomoc i dużo cennych informacji
Jak skończę to uruchamiać i będzie ostatecznie śmigać to na pewno podzielę się co istotniejszymi informacjami.
maciek95k
To jeszcze jedno pytanie z kategorii wrzeciona i magazyny narzędzi
Jak to jest z zatrzymywaniem się siłownika? Obecnie jest tam hydrauliczny. Należy go zatrzymać na krańcówce? Wcisnąć do oporu z zadaną siłą a krańcówka jest tylko w celu potwierdzenia?
Chciałbym zmienić na pneumatykę. Gdzie powinien być "opór" dla takiego siłownika? W samym siłowniku należy wyregulować maksymalne wysunięcie czy może zaciąg we wrzecionie należy wcisnąć do oporu z ograniczoną odpowiednio siłą?
Steryd
- Posty w temacie: 10
Zaciąg we wrzecionie musi się zatrzymać w momencie chwycenia narzędzia. Tak, że silownik praktycznie w tym momencie się luzuje i powinien mieć możliwość ruchu dalej. Przy otwarciu siłownik idzie na maksa, a oporem regulujesz skok zaciągu, tak, żeby po zluzowaniu nic nie blokowalo narzędzia a po zaciągnięciu silownik się zluzował.
Krańcówki jeśli są, to do sprawdzenia stanów, a nie do zatrzymywania siłownika.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
maciek95k
Okej. Właśnie o to otwarcie mi chodzi. Czy siłownik idzie na maksa aż zaciąg we wrzecionie się gdzieś oprze czy aż sam dobije do końca. Podejrzewam, że to drugie. Pytanie w takim razie jak to jest w hydraulicznym zaciągu ogarnięte? Pompa chodzi cały czas i ustawia się ciśnienie po przekroczeniu którego olej idzie na przelew? Czy jednak steruje się zaworami w zależności od stanu jaki pokaże krańcówka?
Steryd
Steruje się zaworami, ale krańcówki nie mają nic do tego. To jest siłownik jednostronnego działania.
Siłownik otwiera zacisk i idzie do samego końca. Zawór pozostaje otwarty dopóki jest zwolniony zaciąg. Jak trzeba zaciągnąć narzędzie, to zawór się zamyka, do siłownika przestaje dochodzić ciśnienie i zostaje rozładowany. Chwytanie narzędzia odbywa się dzięki sprężynie. Zaciąg musi być niezależny od ciśnienia dlatego zawsze jest realizowany na zasadzie normalnie zamkniętego.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
maciek95k
Okej, to już mi trochę wyjaśnia. Ma ktoś może dostęp do jakiejś DTR gdzie zaciąg jest na hydraulice i ma jakiś schemat do tego? Bo jeśli podam ciśnienie na siłownik to muszę mieć w takim razie jeszcze jakiś zawór przelewowy ustawiany na konkretne ciśnienie.
atlc
- Posty w temacie: 11
Mam schematy do Arrow 500, ale tam jest układ pneumatyczny. Mogę Ci podesłać jak chcesz.
