MAHO DMC70V - poszukiwany service manual, dtr, informacje
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Majster70
Re: MAHO DMC70V - poszukiwany service manual, dtr, informacje
#31
Post napisał: Majster70 » 27 paź 2020, 07:33
Mam obrabiarkę DMC75V, ale na stożku HSK65A obr. 18k/min, a nie na ISO40 to się nie wypowiadałem. Dokumentacja szczątkowa, jak chcesz to mogę przejrzeć i coś wrzucić. 2-gi powód, to taki, że obrabiarkę serwisują mi firmy zewnętrzne, mechanikę akurat Solar Artur Solarczyk - warto zadzwonić z konkretnym pytaniem, jak zadzwonisz i gość nie jest zajęty (co jest głównym problemem), to pomaga. Z części eksploatacyjnych do chłodzenia przez wrzeciono, to co jakiś czas trzeba wymienić coś co w DMG nazywają przepustem: 2387128 Przepust obrotowy Nr rysunku : 27093093 zestaw dla mojej obrabiarki, tzn dla tego wrzeciona i ciśnienia 20 bar.
maciek95k
Posty w temacie: 30
#32
Post napisał: maciek95k » 27 paź 2020, 15:47
Skontaktowałem się z kilkoma osobami co siedzą w tych wrzecionach. Niestety wejście w siłowniku jest tylko do przedmuchu. W tym wrzecionie nie ma IKZ. Dowiedziałem się, że żeby je dołożyć to przede wszystkim trzeba by zmienić zaciąg narzędzia, dołożyć złącze obrotowe, a być może nawet zmienić enkoder, siłownik etc. Generalnie dużo przeróbek a koszty to raczej czterocyfrowe kwoty. Dziękuję wszystkim za pomoc i dużo cennych informacji ;) Jak skończę to uruchamiać i będzie ostatecznie śmigać to na pewno podzielę się co istotniejszymi informacjami.
maciek95k
Posty w temacie: 30
#33
Post napisał: maciek95k » 05 sty 2021, 16:53
To jeszcze jedno pytanie z kategorii wrzeciona i magazyny narzędzi :)
Jak to jest z zatrzymywaniem się siłownika? Obecnie jest tam hydrauliczny. Należy go zatrzymać na krańcówce? Wcisnąć do oporu z zadaną siłą a krańcówka jest tylko w celu potwierdzenia?
Chciałbym zmienić na pneumatykę. Gdzie powinien być "opór" dla takiego siłownika? W samym siłowniku należy wyregulować maksymalne wysunięcie czy może zaciąg we wrzecionie należy wcisnąć do oporu z ograniczoną odpowiednio siłą?
Steryd
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: Steryd » 05 sty 2021, 21:20
Zaciąg we wrzecionie musi się zatrzymać w momencie chwycenia narzędzia. Tak, że silownik praktycznie w tym momencie się luzuje i powinien mieć możliwość ruchu dalej. Przy otwarciu siłownik idzie na maksa, a oporem regulujesz skok zaciągu, tak, żeby po zluzowaniu nic nie blokowalo narzędzia a po zaciągnięciu silownik się zluzował.
Krańcówki jeśli są, to do sprawdzenia stanów, a nie do zatrzymywania siłownika.
Można?
Morzna!!!
maciek95k
Posty w temacie: 30
#35
Post napisał: maciek95k » 06 sty 2021, 00:36
Okej. Właśnie o to otwarcie mi chodzi. Czy siłownik idzie na maksa aż zaciąg we wrzecionie się gdzieś oprze czy aż sam dobije do końca. Podejrzewam, że to drugie. Pytanie w takim razie jak to jest w hydraulicznym zaciągu ogarnięte? Pompa chodzi cały czas i ustawia się ciśnienie po przekroczeniu którego olej idzie na przelew? Czy jednak steruje się zaworami w zależności od stanu jaki pokaże krańcówka?
Steryd
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: Steryd » 06 sty 2021, 00:51
Steruje się zaworami, ale krańcówki nie mają nic do tego. To jest siłownik jednostronnego działania.
Siłownik otwiera zacisk i idzie do samego końca. Zawór pozostaje otwarty dopóki jest zwolniony zaciąg. Jak trzeba zaciągnąć narzędzie, to zawór się zamyka, do siłownika przestaje dochodzić ciśnienie i zostaje rozładowany. Chwytanie narzędzia odbywa się dzięki sprężynie. Zaciąg musi być niezależny od ciśnienia dlatego zawsze jest realizowany na zasadzie normalnie zamkniętego.
Można?
Morzna!!!
maciek95k
Posty w temacie: 30
#37
Post napisał: maciek95k » 06 sty 2021, 01:18
Okej, to już mi trochę wyjaśnia. Ma ktoś może dostęp do jakiejś DTR gdzie zaciąg jest na hydraulice i ma jakiś schemat do tego? Bo jeśli podam ciśnienie na siłownik to muszę mieć w takim razie jeszcze jakiś zawór przelewowy ustawiany na konkretne ciśnienie.
Steryd
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: Steryd » 06 sty 2021, 01:54
Tak czy inaczej musisz mieć, bo inaczej rozsadzisz pompę.
Można?
Morzna!!!
atlc
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: atlc » 06 sty 2021, 02:01
Mam schematy do Arrow 500, ale tam jest układ pneumatyczny. Mogę Ci podesłać jak chcesz.
Steryd
Posty w temacie: 10
#40
Post napisał: Steryd » 06 sty 2021, 02:28
Ja mam DTR do jafo FYN. Tam jest hydraulika.
Można?
Morzna!!!
