No 40-tki i 50-tki, to standard.
Osobiście mam obecnie 20-litrową.
Jak dla mnie, to idealny kompromis, pomiędzy ekonomią (bo 6...8 litrów - to porażka), a mobilnością i wygodą logistyki.
Choć zainteresowała mnie teraz kwestia tego ekonomizera....
Spawarka warsztatowa do wszystkiego - co wybrać?
Re: Spawarka warsztatowa do wszystkiego - co wybrać?
spawanie SPOT (w filmie)
https://youtu.be/w-6-IFa4gOA?t=106
a podobne efekty można uzyskać PULSEM - tu rura nierdzewna 40x2,4 pospawana z pulsem...
Dodane 20 minuty 51 sekundy:
Tak ten Harris wygląda u mnie..
MrWaski
Do spawania TIG dużymi prądami musisz się zaopatrzyć dodatkowo w uchwyt chłodzony cieczą. A taki uchwyt razem z pompą sporo kosztuje!
Ja nie używam prądów większych jak 100-120 A. Tak więc każda spawarka do 200 A będzie dobra. Należy o3wiście robić przerwy na piwo lub papierosa, bo najczęściej te tanie spawarki mają cykle pracy 60-80%. A nawet jak pisze że ma 100%, to i tak robię przerwy bo już jeden kabel upaliłem ciągłym spawaniem.
Jeśli miałbym dziś kupować spawarkę, to dopłaciłbym na pewno do AC/DC żeby móc spawać aluminium.
piromarek
Roman,
a jak Ci się spawa z tym ekonomizerem ?
Możesz to porównać do czasów jak spawałeś bez niego ?
Nie ma tego "sapnięcia" na początku jak zawór się otwiera ?
Przyznam, że za tego "harisa" 3 stówy to trochę drogo, ale i tak nie jestem w stanie amatorsko porównać jak to wpływa na oszczędność.
Musiałby ktoś kto butlę dziennie spala na tych samych detalach
Spawa się normalnie, nie ma żadnych "niespodzianek" wypływ gazu na początku jest równomierny jakbyś kran z wodą odkręcił. (w drodze eksperymentu można spróbować dmuchnąć w mąkę..
Ale jak napisałeś - musiałby przetestować i ocenić plusy i minusy ktoś kto dużo spawa... Ja przyjąłem, że skoro jest stosowany, to oszczędza...
Podejrzewam, że ten za 120PLN https://alle gro.pl/oferta/ekonomizer-gazu-co2-argon-do-reduktor-9234570179 to klon (pewnie chiński) Harrisa (kto wie, czy i jego "żółte raczki" nie tworzą)...
Jak widać można te ustawienia jeszcze modyfikować (mniemam -ciśnienie wyjściowe) wg własnego uznania jeśli permanentnie używamy jednej nastawy przepływu..Przy maksymalnym natężeniu przepływu 15 l/min, fabrycznie ustawiona wartość ciśnienia wyjściowego jest równa 0,8 bar. Po ustawieniu wartości przepływu na ekonomizerze gazu osłonowego zapewnione jest zachowanie tej wartości nawet w przypadku zwiększenia przepływu np. przez operatora na reduktorze butlowym,
piromarek pisze:Przyznam, że za tego "harisa" 3 stówy to trochę drogo
