Spawarka warsztatowa do wszystkiego - co wybrać?
katperd
Re: Spawarka warsztatowa do wszystkiego - co wybrać?
Post napisał: katperd » 26 paź 2020, 22:09
bear pisze:
26 paź 2020, 19:56
Jak sobie wyobrażasz podłączenie obciążenia 6.2kW, 27A przy 230V pod 1f i jak chcesz to chociażby przesłać wtyczką/gniazdem które maksymalną obciążalność mają na poziomie 16A?
Trzeba jechać na dwa gniazdka :)
Dzięki za konkret odpowiedzi. Jednak co spartus to spartus. Nie pozwala się zastanawiać za bardzo nad ustawieniami spawania, tylko robi robotę.
Rober74
Post napisał: Rober74 » 27 paź 2020, 07:49
katperd pisze:Przyszła wreszcie ta chwila, kiedy muszę kupić jakiś sensowny migomat do dorywczego smarkania głównie w czarnej stali, ale nigdy nie wiadomo co może się trafić - z tego powodu zastanawiam się nad kombajnem 3w1 i uderzam do Was z pytaniem o poradę lub propozycję, bo ze spawaniem nie miałem za wiele do czynienia.
Według tego co piszesz, to nie wiem, czy jest sens wydawać te 3 tysiaki. Kupiłem w lipcu:
https://allegr o.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-migomat-ideal-mig-205-mma-tig-8153177470
Nie spawam zawodowo, także maszyna nie pracuje "całymi dniami". Jedna, czasem wpadnie połatać samochód, czasem pospawać stół z profili zamkniętych, a czasem słupek w płocie i pracuje tak "cały dzień", choć jest tak tylko raz w tygodniu. Nie orałem jeszcze cały tydzień, bo nie miałem takiego zlecenia. Używam tylko migomaty, mam MMA kupiona wcześniej, więc nie było potrzeby przezbrajania. Zadowolony jestem z zakupu. Szukałem z rok nowego migomatu, poprzednie ( budżetowe ) mnie zawiodły i też brałem pod uwagę różne wykonania: 3 fazy, 4 rolki itd, a kwota rosła z dnia na dzień..........tylko po co? Do samego majsterkowania nawet przez duże "M" IDEAL mi wystarcza w zupełności. Nie ma sensu przepłacać, ten sprzęt też wywoła nam uśmiech na twarzy, a jak napisałeś, że nie miałeś za spawaniem za wiele do czynienia, to na bank będziesz zadowolony.
nanab
Post napisał: nanab » 27 paź 2020, 07:52
Od kilku lat używam tak magnum mig180 mma. Na allegro niecałe 1200zł, waży niedużo, działa z jednej fazy, spawam tym co się nawinie, od blacharki samochodowej do płotów i ogrodzeń. Do tej pory padł tylko podajnik drutu, nowy dostępny od ręki na allegro za ok 30zł.
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 paź 2020, 09:53
Generalnie Magnum w cenie około 1000zł to dobre spawarki. Chciałem napisać że mam MAGNUM MIG 190 II, ale to jakaś inna podobna z TIG LIFT. Albo zmienili ten model i stąd trochę inny wygląd.
Dodane 7 minuty 35 sekundy:
bear pisze:
26 paź 2020, 19:56
Zależy jak długo ma działać. Styki się po prostu grzeją, a i wtyczki fazowe to mają obciążalność z du**. Nie są przeważnie w stanie wytrzymać podawanych obciążeń przez dłuższy czas. Topią się.
Te 6kW można krótkotrwale od biedy pociągnąć z jednej fazy. Ale trzeba zrobić sobie odpowiednia instalację jak u mnie. Krótki przewód chyba 4mm2, zaciśnięty bardzo starannie do nowego gniazdka. A pobiera prąd z bardzo masywnego przewodu aluminiowego o przekroju dwucyfrowym (większa powierzchnia oddawania ciepła niż miedziane).
Post napisał: RomanJ4 » 27 paź 2020, 10:06
Jeśli nie miałby to być MiG/MaG z drutem, to poleciłbym do domowego warsztatu bardzo dobrą pod względem funkcjonalności i jakości (nie robię tu kryptoreklamy, mam, używam niezarobkowo) uniwersalną JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA
- MMA DC+;
- MMA DC-
- MMA VRD DC+
- MMA VRD DC-
- TIG DC
- TIG DC PULS
- TIG AC
- TIG AC PULS
- PLASMA CUT
https://www.sklepmajsterek.pl/pl/p/Spaw ... m=referral.
niestety nie tanią (kupowałem jeszcze za ok 4kPLN, ale ceny niestety od tego czasu poszły do góry), którą spawam bez problemu i cienką(≠0,4mm, pulsem) stal czarną, i nierdzewkę, i aluminium(też puls się przydaje).
Ośmiolitrowa butla argonu 5,0 kosztuje mnie obecnie 65PLN (wymiana, argon 4,5 -50PLN) i starcza na dość długo, zwłaszcza z oszczędzaczem.
Lub którąś z odmian II , np JET TIG II 200-S AC/DC SPOT IGBT, bez plazmy, ale za to z funkcją SPOT- spawanie punktowe,
- MMA DC+
- MMA DC-
- MMA VRD DC+
- MMA VRD DC-
- TIG DC
- TIG DC PULS
- TIG AC
- TIG AC PULS
- TIG SPOT
https://www.centrumspawalnicze.pl/spawa ... o_polecane
albo Welder Fantasy MINI JET TIG 200 AC/DC IGBT (ok 2,5kPLN)
- TIG DC + / DC-
- TIG PULS DC + / DC-
- TIG AC
- TIG AC PULS
- MMA
- bez SPOT i plazmy
W razie potrzeby można dołożyć niskobudżetową, ale całkiem przyzwoitą w parametrach (specjalnie kupiłem by przetestować, raport: przecinarka-plazmowa-parkside-z-lidla-t98335-60.html ) do domowego warsztatu plazmę z Lidla.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 27 paź 2020, 10:49
A napisz poproszę coś więcej RomanJ4 w temacie oszczędzacza...
bear
#17
Post napisał: bear » 27 paź 2020, 11:12
Tych małych butli się nie opłaca kupować. Ja za 80l place okolo 120-140zl zależnie od hurtowni.
kolec7
#18
Post napisał: kolec7 » 27 paź 2020, 12:59
bear pisze:
27 paź 2020, 11:12
OSIEMDZIESIĄT LITRÓW ? :shock:
#19
Post napisał: RomanJ4 » 27 paź 2020, 13:44
kolec7 pisze:A napisz poproszę coś więcej RomanJ4 w temacie oszczędzacza...
Ekonomizer (bo tak to fachowo nazywają) zamontowałem Harris typ 803(osobny)
https://alle gro.pl/oferta/ekonomizer-gazow-oslonowych-803-p-harris-lincoln-8028608392
tu jest inny
https://alle gro.pl/oferta/ekonomizer-gazu-co2-argon-do-reduktor-8938311827
Na ile oszczędza faktycznie, trudno mi powiedzieć, bo używam go od samego początku.
tu w katalogu Lincolna
http://www.eltech.com.pl/nowosci-produk ... we-harris/
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... HQAAAAAQAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... hx6BAgAEBI
Działanie ekonomizera 803
i modelu sprzężonego z reduktorem w jednym urządzeniu(typ 351) pokazuje ten film
bear pisze:Tych małych butli się nie opłaca kupować. Ja za 80l place okolo 120-140zl zależnie od hurtowni.
Pewnie masz rację, ale mi takie akurat obecnie pasują...
bear
#20
Post napisał: bear » 27 paź 2020, 14:19
kolec7 pisze:
27 paź 2020, 12:59
bear pisze:
27 paź 2020, 11:12
80l, występują takie. Może nie są popularne ale kiedyś za jakieś grosze ją kupiłem. W argonie standard duża butla to bodajże 50l
Wróć do „WARSZTAT”
