Spawarka warsztatowa do wszystkiego - co wybrać?
kolec7
Re: Spawarka warsztatowa do wszystkiego - co wybrać?
#21
Post napisał: kolec7 » 27 paź 2020, 14:27
No 40-tki i 50-tki, to standard.
Osobiście mam obecnie 20-litrową.
Jak dla mnie, to idealny kompromis, pomiędzy ekonomią (bo 6...8 litrów - to porażka), a mobilnością i wygodą logistyki.
Choć zainteresowała mnie teraz kwestia tego ekonomizera....
#22
Post napisał: RomanJ4 » 27 paź 2020, 15:25
spawanie SPOT (w filmie)
https://youtu.be/w-6-IFa4gOA?t=106
a podobne efekty można uzyskać PULSEM - tu rura nierdzewna 40x2,4 pospawana z pulsem...
Dodane 20 minuty 51 sekundy:
Tak ten Harris wygląda u mnie..
Zienek
#23
Post napisał: Zienek » 27 paź 2020, 16:19
Roman, ale żeś zakombinował :)
MrWaski
#24
Post napisał: MrWaski » 27 paź 2020, 18:47
katperd pisze: ↑
26 paź 2020, 17:46
prąd spawania: im więcej tym lepiej
Do spawania TIG dużymi prądami musisz się zaopatrzyć dodatkowo w uchwyt chłodzony cieczą. A taki uchwyt razem z pompą sporo kosztuje!
Ja nie używam prądów większych jak 100-120 A. Tak więc każda spawarka do 200 A będzie dobra. Należy o3wiście robić przerwy na piwo lub papierosa, bo najczęściej te tanie spawarki mają cykle pracy 60-80%. A nawet jak pisze że ma 100%, to i tak robię przerwy bo już jeden kabel upaliłem ciągłym spawaniem.
Jeśli miałbym dziś kupować spawarkę, to dopłaciłbym na pewno do AC/DC żeby móc spawać aluminium.
piromarek
#25
Post napisał: piromarek » 28 paź 2020, 08:32
Roman,
a jak Ci się spawa z tym ekonomizerem ?
Możesz to porównać do czasów jak spawałeś bez niego ?
Nie ma tego "sapnięcia" na początku jak zawór się otwiera ?
Przyznam, że za tego "harisa" 3 stówy to trochę drogo, ale i tak nie jestem w stanie amatorsko porównać jak to wpływa na oszczędność.
Musiałby ktoś kto butlę dziennie spala na tych samych detalach :-)
#26
Post napisał: RomanJ4 » 28 paź 2020, 10:02
Spawa się normalnie, nie ma żadnych "niespodzianek" wypływ gazu na początku jest równomierny jakbyś kran z wodą odkręcił. (w drodze eksperymentu można spróbować dmuchnąć w mąkę.. :wink: :D )
Przy maksymalnym natężeniu przepływu 15 l/min, fabrycznie ustawiona wartość ciśnienia wyjściowego jest równa 0,8 bar. Po ustawieniu wartości przepływu na ekonomizerze gazu osłonowego zapewnione jest zachowanie tej wartości nawet w przypadku zwiększenia przepływu np. przez operatora na reduktorze butlowym,
Jak widać można te ustawienia jeszcze modyfikować (mniemam -ciśnienie wyjściowe) wg własnego uznania jeśli permanentnie używamy jednej nastawy przepływu..
Ale jak napisałeś - musiałby przetestować i ocenić plusy i minusy ktoś kto dużo spawa... Ja przyjąłem, że skoro jest stosowany, to oszczędza...
piromarek pisze:Przyznam, że za tego "harisa" 3 stówy to trochę drogo
Podejrzewam, że ten za 120PLN https://alle gro.pl/oferta/ekonomizer-gazu-co2-argon-do-reduktor-9234570179 to klon (pewnie chiński) Harrisa (kto wie, czy i jego "żółte raczki" nie tworzą)...
Wróć do „WARSZTAT”
