Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
lolo2
Posty w temacie: 16
Re: Machine Sensing
#211
Post napisał: lolo2 » 25 paź 2020, 22:14
drzasiek90 pisze:
25 paź 2020, 22:07
nicek pisze:
25 paź 2020, 21:33
Ale tymi argumentami też nie zgodzę się.
Napęd obrotowy ma enkoder na osi silnika i jego dokładne ustawienie nie gwarantuje dokładnego ustawienia narzędzia.
Otóż nie. Tzn nie dokładnie tak.
Enkoder na osi silnika służy przede wszystkim do pozostałych funkcji serwonapędu. Dodatkowo może być wykorzystywany do ustalania pozycji napędu pod warunkiem, że to wał napędowy silnika jest elementem docelowym - napędzanym. Jeśli wał silnika przez jakikolwiek łańcuch kinematyczny (sprzęgła, przekładnie) łączy się z odbiornikiem to wykorzystanie enkodera na osi silnika do ustalenia pozycji jest PO PROSTU NIEPRAWIDŁOWE. Sprzężenie zwrotne do pomiaru pozycji powinno być bezwarunkowo zamontowane na końcu całego łańcucha.
Tylko pytanie.
O jaka minimalna odleglosc mozna przesunac brame maszyny na napedzie liniowym w porownaniu do napedu klasycznego ze sprzeglem i napedem srubowym lub zebatka.
Tak jak nicek wspomnial, uklad klasyczny ma swoja elastycznosc.
Bo skoro w jednym i drugim pracujemy na uchybie. Gdy ten uchyb jest "maly" to czy naped liniowy szybciej nie zareaguje niz naped klasyczny?
Oczywiscie pomiar na koncu lancucha.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2020, 22:16 przez lolo2, łącznie zmieniany 1 raz.
atlc
Posty w temacie: 17
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
#212
Post napisał: atlc » 25 paź 2020, 22:16
drzasiek90 pisze:Jeśli wał silnika przez jakikolwiek łańcuch kinematyczny (sprzęgła, przekładnie) łączy się z odbiornikiem to wykorzystanie enkodera na osi silnika do ustalenia pozycji jest PO PROSTU NIEPRAWIDŁOWE. Sprzężenie zwrotne do pomiaru pozycji powinno być bezwarunkowo zamontowane na końcu całego łańcucha.
Pobożne życzenie. Powiedz to producentom większości obrabiarek na rynku.
To nie jest nieprawidłowe, tylko w większości przypadków wystarczające.
Cały układ przeniesienia napędu w obrabiarce musi być pozbawiony luzów, bo żadna kompensacja luzów nie poprawi w pełni jakości obróbki w układzie, w którym narzędzie przekazuje siły na obrabiany materiał.
W tokarkach kompensacja luzu nawrotnego jako tako działa, chociaż przy przecinaniu już różne cuda się dzieją, przy frezarce jest to już pudrowanie problemu.
Po raz kolejny robot przemysłowy - jaka część robotów ma odczyt pozycji kątowej bezpośrednio z przegubu, a jaka z enkodera silnika, który przekazuje napęd za pomocą przekładni redukującej obroty kilkadziesiąt razy?
Weź przy tym pod uwagę że nawet niewielki błąd na przekładni, to bardzo duży błąd pozycji końcówki ramienia o długości metra czy więcej.
Także sam fakt wykorzystania lub nie enkodera silnika do ustalania pozycji nie może być kryterium prawidłowości wykonania konstrukcji.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2020, 22:20 przez atlc, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
Posty w temacie: 13
#213
Post napisał: Avalyah » 25 paź 2020, 22:16
atlc pisze:bezkolizyjnej trajektorii ruchu jak w większości frezarek
Jak Koledze z innego tematu szukającego frezarki do frezowania rowków teowych tak frezarka zrobi po wyłączeniu się w materiale to byłoby na pewno zabawnie :mrgreen:
drzasiek90
Posty w temacie: 15
Re: Machine Sensing
#214
Post napisał: drzasiek90 » 25 paź 2020, 22:22
lolo2 pisze:
25 paź 2020, 22:14
Tylko pytanie.
Jeśli zastosujemy takie same liniały w sterowniku napędu liniowego oraz sterowniku napędu obrotowego z przekładnią na ruch liniowy to dokładnie o tyle samo.
Z tym, że w układzie ze zmianą charakterystyki ruchu (czyli dla napędu obrotowego w ruchu liniowym) występują luzy i elastyczność, dlatego utrzymanie zadanej pozycji będzie okupione koniecznością ciągłej kompensacji przez sterownik, co w pewnym sensie wpłynie na "stabilność" utrzymanej pozycji.
Elastyczność lub luz (oczywiście nieznaczne) w układzie napędowym są dopuszczalne, ponieważ sterownik napędu mając odczyt pozycji na końcu łańcucha napędowego jest w stanie w dużej mierze im przeciwdziałać. Natomiast ABSOLUTNIE NIEDOPUSZCZALNYM jest luz lub elastyczność w układzie pomiarowym.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2020, 22:24 przez drzasiek90, łącznie zmieniany 1 raz.
atlc
Posty w temacie: 17
#215
Post napisał: atlc » 25 paź 2020, 22:24
Dlatego napisałem w większości. Od tego są inne gcody poza gołym G28, żeby z nich korzystać. Maszyna ma być możliwie idiotoodporna, ale póki co jeszcze nie wczuwa się w upośledzenie operatora :)
Są jeszcze (przynajmniej w niektórych sterowaniach) funkcje typu retrace żeby z nich korzystać.
drzasiek90
Posty w temacie: 15
#216
Post napisał: drzasiek90 » 25 paź 2020, 22:34
I żeby była jasność co do moich powyższych wypowiedzi. Ja nie neguję zalet napędów liniowych w ruchu liniowym bo takie jest ich przeznaczenie. I uważam również, że mają ogromną przewagę nad napędami obrotowymi z przekładnią na ruch liniowy. Dyskusja tyczy się tylko tego, że silnik liniowy sam w sobie nie ma jakichś niewyobrażalnych zalet nad silnikiem obrotowym. Zalety wynikają przede wszystkim z tego, że dla ruchu liniowego dla silnika obrotowego konieczna jest mechaniczna, pełna wad przekładnia.
atlc
Posty w temacie: 17
#217
Post napisał: atlc » 25 paź 2020, 22:37
drzasiek90 pisze:Dyskusja tyczy się tylko tego, że silnik liniowy sam w sobie nie ma jakichś niewyobrażalnych zalet nad silnikiem obrotowym.
Pełna zgoda, dla jednego i drugiego rozwiązania prawa fizyki i zjawiska na których oparte jest działanie tych napędów są takie same.
nicek
Posty w temacie: 117
#218
Post napisał: nicek » 25 paź 2020, 23:04
Jeśli mamy luz lub elastyczność w układzie przeniesienia napędu z układu obrotowego na liniowy to i tak jest źle lub bardzo źle.
Czy liniał w maszynie ze śrubą kulową da taką samą jakość regulacji jak w napędzie liniowym?
Nie i definitywnie nie.
Wyobraźmy sobie pracę w trybie współbieżnym, frez ciągnie oś, a oś hamuje ten frez.
Maszyna ma zmienić kierunek ruchy z X na Y. Maszna zwalniając taci ciąg od frezu więc serwo musi nadgonić luz i zacząć pchać głowicę.
Dojeżdżamy do narożnika i zaczynamy poruszać się w drugim kierunku drugą osią.
nagle pierwsza oś będąca w trybie pchającym zostaje pociągnięta przez frez do przodu.
Oczywiście regulator to zauważy i śruba po chwili cofnie się o wartość luzu aby znów podtrzymywać zadaną pozycję.
Dalsza obróbka będzie po właściwej trajektorii ale kto załata dziurę którą frez zrobił w narożniku bo frez wciągnęło w materiał a układ regulacji owszem zareagował ale czas w jakim wykonana jest korekcja nie jest nieskończenie mały ponieważ serwo musiało wykonac konkretny ruch. Czyli z prędkości zero rozpędzić się do jakiejś wartości i zwolnić aż do zatrzymania w pozycji która pozwoli na kompensacje luzu. A to trwa. Ale jak napisałem materiał już jest uszkodzony.
Ponadto taki układ kinematyczny kompensacji nie może być zbytnio ostro zestrojony bo się wzbudzi.
Taka reakcja układu kompensacyjnego z liniałem i śrubą kulowa lub zębatką ma stałą czasową na poziomie 100ms w dużych maszynach i ok 50ms w małych. Przy próbie zwiększenia wzmocnienia wszystko wzbudza się ponieważ jak wiemy generatory wymagają przesunięcia fazy a ten luz zwrotny w oscylacjach jest wręcz modelowym przesuwnikiem fazowym.
Napęd serwo normalnie ma poprawki pozycji 400-4000Hz w więc jest to setki razy szybsza korekcja pozycji.
W maszynach Kimla ta częstotliwość osiąga 20.000Hz i jest to rekord jeśli chodzi o napędy systemów sterowania maszyn CNC.
drzasiek90
Posty w temacie: 15
#219
Post napisał: drzasiek90 » 25 paź 2020, 23:20
nicek pisze:
25 paź 2020, 23:04
Pełna zgoda, oczywiście że nie. I pisałem o tym wyżej.
Natomiast jeśli w układzie że zmianą ruchu z obrotowego na liniowy suma błędu pozycji wynikająca z elastyczności i luzów jest większa niż wymagana dokładność maszyny to oznacza to tylko tyle, że elementy przeniesienia napędu są do wymiany.
W silniku liniowym tego problemu nie ma j tu tkwi jego przewaga.
Natomiast pytanie wcześniej było jaka jest dokładność albo minimalna zmiana pozycji w układzie liniowym dla silnika obrotowego. Stąd podałem odpowiedź, że jeśli zastosujemy taki sam sterownik i liniał to taka sama jak dla silnika liniowego. Różnica jest tylko w stabilności utrzymania pozycji, o czym pisałem wyżej.
nicek
#220
Post napisał: nicek » 26 paź 2020, 00:50
Nie, napęd liniowy potrafi wykonać wielokrotnie mniejszy ruch niż napęd np. kulowo toczny.
Jak już ustaliliśmy w takim układzie mamy niechcianą elastyczność. Wał silnika, sprzęgło, śruba, łożyska, kulki...
Sam stół porusza się na prowadnicach. Jakiekolwiek one by nie były stawiają opór wynikający z tarcia.
Teraz odtwórzmy ten model w taki sposób aby Kolega w końcu zrozumiał o czym wszyscy inni mu próbują powiedzieć.
Przywiąż gumkę recepturkę do ucha kubka do kawy. Bardzo powoli naprężaj gumkę w kierunku od kubka.
I teraz spróbuj przesunąć ten kubek w taki sposób o 1mm.
Choćbyś nie wiem jak powoli naprężał tą gumkę to kubek nie ruszy się dopóki siła ciągu nie pokona siły tarcia.
Jeśli już ją pokona to kubek skoczy na centymetr lub 2 po czym znów się zatrzyma bo siła naciągu zmalała.
możesz teraz próbować ciągnąć ten kubek w drugą stronę ale kubek nie pokona tyle odległości ile ty chcesz ale tyle na ile pozwala układ tarcie-siła-elastyczność-długość_gumki.
Jak widać taki układ z wbudowanym elastycznym elementem przenoszącym siłę ma skończenie mały ruch który może wykonać.
W napędzie obrotowym posuwu liniowego jest dokładnie taki sam efekt, a ponieważ sztywność układu ze sztywno przykręconym silnikiem liniowym do korpusu i to przy samych wózkach stawiających opór powoduje że przeliczeniowa skala sztywności jest o rzędy wielkości większa niż ta na śrubie tocznej z napędem np. oddalonym metr lub dwa od punktu oporu.
