Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
drzasiek90
Posty w temacie: 15
Re: Machine Sensing
#221
Post napisał: drzasiek90 » 26 paź 2020, 07:46
nicek pisze: ↑
26 paź 2020, 00:50
Nie, napęd liniowy potrafi wykonać wielokrotnie mniejszy ruch niż napęd np. kulowo toczny.
Jak już ustaliliśmy w takim układzie mamy niechcianą elastyczność. Wał silnika, sprzęgło, śruba, łożyska, kulki...
Sam stół porusza się na prowadnicach. Jakiekolwiek one by nie były stawiają opór wynikający z tarcia.
Nie wiem dlaczego tak trudno zrozumieć, być może niejasno piszę. Cały czas porównujecie napęd liniowy z NIEPOPRAWNIE WYKONANYM napędem obrotowym z przełożeniem na ruch liniowy. Proszę przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem co pisałem wyżej. Ja doskonale rozumiem o czym Pan mówi, jednak moje wypowiedzi nie tego się tyczą.
Mamy poprawnie wykonany napęd obrotowy z przekładnią na ruch liniowy z liniałem jako sprzężenie zwrotne. (a nie enkoderem obrotowym na osi silnika jak cały czas zakładacie. Takie wykonanie jest NIEPOPRAWNE lecz jak już zostało zauważone w większości przypadków wystarczające bo prostsze i tańsze)
Mamy pozycję A. Zadajemy zmianę pozycji o wartość D. Po upływie czasu ustalenia pozycji mamy pozycję B. Sterownik mając odczyt pozycji z liniału tak będzie sterował silnikiem aby ustawić napęd na pozycję B. Tak więc minimalna (statyczna) zmiana pozycji (B - A) będzie dokładnie taka sama jak dla napędu liniowego. Różnica będzie taka, że jeśli porównamy odczyt pozycji w czasie to czas ustalania pozycji i ewentualne oscylacje w czasie ustalania dla silnika liniowego będą mniejsze. I tu tkwi jego przewaga.
Przypomnę skąd się wzięła moja odpoiwiedź
lolo2 pisze: ↑
25 paź 2020, 22:14
Tylko pytanie.
O jaka minimalna odleglosc mozna przesunac brame maszyny na napedzie liniowym w porownaniu do napedu klasycznego ze sprzeglem i napedem srubowym lub zebatka.
Odpowiedź: Jeśli minimalna odległość to B - A, jeśli zastosujemy taki sam liniał to o tyle samo. Różnica jest w ruchu jaki wykona brama zanim ustali się na zadanej pozycji. Jeśli ten ruch dla maksymalnego obciążenia mieści się w granicach wymaganej dokładności maszyny to jest ok.
Tak jak już pisałem wyżej. Ja się nie wykłócam nad wyższością jednego napędu nad drugim. Sprawa jest oczywista, napęd liniowy w ruchu liniowym ma przewagę nad napędem obrotowym. Sprawa nie podlega dyskusji.
nicek
Posty w temacie: 117
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
#222
Post napisał: nicek » 26 paź 2020, 09:08
Weź linijkę, połóż koło kubka i patrząc na nią przesuń kubek ciągnąc za gumkę o 1mm.
Jest to niewykonalne ponieważ niezależnie od tego jak dokładną linijkę będziesz miał to kubek przesuniesz najmniej o 10mm zamiast o milimetr więc jedyne co Ci ta linijka da to to, że będziesz co chwilę próbował przesuwać ten kubek to w jedną stronę to w drugą o 10mm próbując wcelować we właściwy wymiar ale nie przesuniesz go o 1mm choćby nie wiem jak dokładną linijkę miał.
Teraz złap kubek ręką bezpośrednio, a nie przez gumkę i wówczas bez problemy patrząc na linijkę będziesz przesuwał kubek po 1mm.
W usunięcie tej gumki to przejście z silnika obrotowego i elastycznego mechanizmu przełożenia na napęd liniowy.
drzasiek90
Posty w temacie: 15
#223
Post napisał: drzasiek90 » 26 paź 2020, 09:45
nicek pisze: ↑
26 paź 2020, 09:08
Przykład tylko wydaje się dobry ale jest wyjątkowo nieodpowiedni.
Dlaczego? A no dlatego, że w tym przykładzie regulatorem jest mózg człowieka, sprzężeniem zwrotnym są oczy.
Jaki jest czas reakcji człowieka? Przeciętnie ok 0.5s. Efekt jest taki, że gdy naciągniesz gumkę to dopiero po 0.5s po przesunięciu tą gumkę odpuścisz. Który regulator tak działa? Chyba, że chcesz sterować napędem za pomocą regulatora do pieca.
Moje zdanie nie wynika z mojego "wydaje mi się". Kilka lat temu, przez kilka lat budowałem serwonapędy np do armat. Serwonapęd montowany był na przykład w starej ruskiej konstrukcji, gdzie w całym łańcuchu napędowym jest kilka kół zębatych o wątpliwej precyzji i stopniu zużycia. Armata której luz plus elastyczność napędu wynosi 2-3 mrad pozycjonuje się z dokładnością 0.1 mrad. Z armaty się strzela, występują w napędzie duże momenty udarowe od odrzutu. Napęd utrzymuje pozycję. Dlaczego? Zastanów się trochę a zrozumiesz. Oczywiście, osiągniecie pozycji w napędzie z luzem jest okupione pewnymi dość sporymi utrudnieniami a czas osiągnięcia pozycji jest dłuższy niż dla napędu bezluzowego. Jednak kluczem jest umieszczenie sprzężenia zwrotnego bezluzowo na elemencie który ma osiągnąć zadaną pozycję. Jednak pętla sterowania pracująca z częstotliwością kilka-kilkanaście kHz radzi sobie z utrzymaniem zadanej pozycji.
Nie porównuj człowieka z okresem regulacji 2 Hz ze sterownikiem z okresem regulacji np 10 kHz.
pitsa
Posty w temacie: 26
#224
Post napisał: pitsa » 26 paź 2020, 10:57
Na podstawie obserwacji, które tu opisałem:
z okresem regulacji 2Hz:
drzasiek90 pisze:Nie porównuj człowieka z okresem regulacji 2 Hz ze sterownikiem z okresem regulacji np 10 kHz.
wysunąłem hipotezę, że możliwe będzie zrobienie maszyny 10 razy lżejszej i dużo mniej sztywnej, u której jakość obróbki będzie na takim samym poziomie jak u obecnie budowanych sztywnych maszyn.
Potwierdziłeś właśnie, że to się da zrobić:
drzasiek90 pisze:Armata której luz plus elastyczność napędu wynosi 2-3 mrad pozycjonuje się z dokładnością 0.1 mrad. Z armaty się strzela, występują w napędzie duże momenty udarowe od odrzutu. Napęd utrzymuje pozycję. Dlaczego? Zastanów się trochę a zrozumiesz.
drzasiek90 pisze: Jednak kluczem jest umieszczenie sprzężenia zwrotnego bezluzowo na elemencie, który ma osiągnąć zadaną pozycję.
Spójrzmy w przyszłość, czy da się osiągnąć coś więcej. Kto stoi w miejscu ten się przecież cofa. ;-)
Może sterownik tej armaty mógłby wiedzieć jaki zadany mu został ładunek, jakie są przyspieszenia i drgania w płaszczyźnie działania stabilizatora, może armatę da się wesprzeć napędem, który tuż przed odpaleniem pchnie lufę w kierunku strzału i wspomoże utrzymanie lufy w trakcie przemieszczania się pocisku przez lufę, zwiększając precyzję strzału i minimalizując udary od odrzutu. Nie wiem.. jak to tam się robi...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
Posty w temacie: 15
#225
Post napisał: drzasiek90 » 26 paź 2020, 11:18
pitsa pisze: ↑
26 paź 2020, 10:57
Nie koniecznie.
Problem będzie w zamocowaniu urządzenia pomiarowego na każdym kolejnym stopniu swobody. Układ musiałby znać przesunięcie każdego kolejnego stopnia w każdej osi, elastyczność występuje nie tylko wzdłuż napędu ale i winnych kierunkach. Trzeba by zamontować na końcu całego układu układ inercyjny, ale póki co układy te mają za małą stabilność i dokładność. Sam kąt jest już do zmierzenia z jako taką dokładnością dzięki żyroskopom FOG, problem jest z pomiarze przesunięcia. Liczenie pozycji z przyspieszenia przy obecnych akcelerometrach póki co nie da nawet jako takiego efektu.
lolo2
Posty w temacie: 16
#226
Post napisał: lolo2 » 26 paź 2020, 11:24
Przed strzalem nastepuje blokada systemu, jakis hamulec na serwie?
Bo wystrzal jak mniemam jest natychmiastowy, sily olbrzymie w bardzo krotkim czasie. System caly czas robi korekte podczas wystrzalu?
Rozumiem do czego zmierzasz.
Mimo luzow po "3mm" system jest w stanie dojsc do pozycji z dokladnoscia "0.1mm" dzieki szybkiej reakcji systemu i liniale na koncu lancucha.
W sumie, jakby sie tak zastanowic to przypominaja mi sie uklady napedowe na maszynach wspolrzednosciowych. Przeciez tam naped potrafi byc calkowicie elastyczny - - na sznurkach.
Pomiarem "dokladnym" jest linial a pomiarem "super dokladnym" sama glowica.
drzasiek90
Posty w temacie: 15
#227
Post napisał: drzasiek90 » 26 paź 2020, 11:41
lolo2 pisze: ↑
26 paź 2020, 11:24
Nic się nie hamuje, armata czy też inny system wieżowy strzela przecież także w ruchu do celów ruchomych. Sterownik napędu musi zareagować odpowiednio szybko na moment obrotowy powstający w skutek różnych czynników:
-podczas jazdy wskutek niewyważenia lub zmian pozycji i przechylenia nosiciela
-podczas wystrzału wskutek odrzutu
itd.
Moduły strzelają do celów ruchomych same będąc w ruchu jadąc po wertepach, pozwalają na to układy stabilizacji oparte o czujniki inercyjne. Tutaj nie da się przewidzieć jaki będzie teren, stabilizacja zatem działa tylko reakcyjnie. Sam sterownik napędu zaś predykcja + reakcja.
Napęd do sterowania maszyną CNC w porównaniu do tego to mały pikuś. Maszyna przynajmniej się nie rusza a materiał nie ucieka :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 33
#228
Post napisał: oprawcafotografii » 26 paź 2020, 16:17
lolo2 pisze: ↑
26 paź 2020, 11:24
Mimo luzow po "3mm" system jest w stanie dojsc do pozycji z dokladnoscia "0.1mm" dzieki szybkiej reakcji systemu i liniale na koncu lancucha..
W takim układzie mechanicznym pewne jest tylko jedno - oscylacje jak jasna cholera :)
Reszta to "być może" ;)
Przerabiałem taki układ w przypadku stabilizatora kamery na serwach modelarskich
a jako "liniał" żyroskop i akcelerometr na końcu łańcucha. Filtrowanie, cudowanie
a i tak wibracji, oscylacji, rezonansów etc "skolko ugodno".
Wystarczy tylko wywalić wszystkie przekładnie w cholerę, zawiesić kamerę bezpośrednio
na osi silnika i wszystkie problemy znikają jak ręką odjął...
q
Zienek
Posty w temacie: 17
#229
Post napisał: Zienek » 26 paź 2020, 16:36
Takie dywagacje, a lasery Kimla stoją i się kurzą ;)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 33
#230
Post napisał: oprawcafotografii » 26 paź 2020, 16:46
Zienek pisze: ↑
26 paź 2020, 16:36
Spoko :) Byłem wyjechany na przyspieszone WŚ :)
Mam kilka rzeczy w głowie, tylko narysować muszę :)
q
