Tylko pytanie.drzasiek90 pisze: ↑25 paź 2020, 22:07Otóż nie. Tzn nie dokładnie tak.
Enkoder na osi silnika służy przede wszystkim do pozostałych funkcji serwonapędu. Dodatkowo może być wykorzystywany do ustalania pozycji napędu pod warunkiem, że to wał napędowy silnika jest elementem docelowym - napędzanym. Jeśli wał silnika przez jakikolwiek łańcuch kinematyczny (sprzęgła, przekładnie) łączy się z odbiornikiem to wykorzystanie enkodera na osi silnika do ustalenia pozycji jest PO PROSTU NIEPRAWIDŁOWE. Sprzężenie zwrotne do pomiaru pozycji powinno być bezwarunkowo zamontowane na końcu całego łańcucha.
O jaka minimalna odleglosc mozna przesunac brame maszyny na napedzie liniowym w porownaniu do napedu klasycznego ze sprzeglem i napedem srubowym lub zebatka.
Tak jak nicek wspomnial, uklad klasyczny ma swoja elastycznosc.
Bo skoro w jednym i drugim pracujemy na uchybie. Gdy ten uchyb jest "maly" to czy naped liniowy szybciej nie zareaguje niz naped klasyczny?
Oczywiscie pomiar na koncu lancucha.
