Czy jest na sali modelarz? Budowa/drukowanie Okrętu RC
- Posty w temacie: 10
Re: Czy jest na sali modelarz? Budowa/drukowanie Okrętu RC
No bo druk 3D to fajna technologia, ale używanie jej wszędzie - nawet tam,
gdzie są sprawdzone od lat rozwiązania jest lekko bez sensu...
Co widać po załączonym obrazku
q
q
piromarek pisze:Tym sposobem, autor zamiast uzyskać odpowiedź na swoje pytanie,
został przekonany do zrobienia tego innym sposobem od podstaw
Przekonany nie został, temat dotyczy modelu łajby drukowanego na drukarce 3D i akurat to się nie zmieni.
piromarek pisze:Jak to by nie była metoda, to większość zakłada malowanie powierzchni i tak.
Ten model również będzie malowany.
piromarek pisze:Może ewentualnie lekko pogrubić ściankę ?
Próbowałem ale jakieś kwiatki zaczęły mi wychodzić, więc stwierdziłem że po prostu skopiuję projekt a jak coś będzie nie tak to będę poprawiał.
oprawcafotografii pisze:nawet tam, gdzie są sprawdzone od lat rozwiązania
Nie do końca, bo szycie kadłuba ze sklejki jest bardzo czasochłonne, a kadłub na drukarce 3D drukuje się praktycznie sam.
To do Oprawcy bo mi już uciekła kolejność postów.
Oczywiście masz rację
ALE
Pewnie, że nie wydrukujemy wyczynowej łódki ( póki co ) albo całego szybowca RC.
Ale jakby to poprawiać, to modelowanie w PC a reszta roboty drukarka, to jest niezły skok.
Szczególnie jakby coś dodawać lub poprawić . Na przykład jakieś płetwy, pędniki, kil ...
to już potem tylko małe ruchy w modelerze a niewdzięczna robota to drukarka.
ALE
po wydrukowaniu przetrzyj lub umiesc w oparach acetonu aceton rozpuszcza ABS i mikro pory powinny się zakleić, następnie pomaluj szpachla w sprayu dwa do trzech razy a potem zwykła farba w sprayu i lakierem bezbarwnym akrylowym. Po malowaniu szpachlą możesz przetrzeć papierem 180 żeby wygładzić powierzchnie. Po takim zabiegu nie będzie przeciekać, ale jak długo tego nie wiem.
"Się sam" jakieś 10-20h?
Taki półmetrowy model łódki wioślarskiej jak mój projekt zrobię ze sklejki znacznie szybciej.
No i fajna zabawa to jest jeśli ktoś lubi modelarstwo
q
Taki przykładzik:
tutaj młody jakieś łódki drukuje.
Nawet pływają
Zresztą fajnie popatrzeć na jego projekty.
To jest młodzież wykorzystująca czas i technikę.
Nawet pływają
Ciekawy patent na tym filmie ze strumienicą zamiast steru i z kanałem wodnym, dzięki któremu śruba nie wystaje poza obrys kadłuba. Na prawdę fajnie to chodzi.
Wydaje mi się że kadłub jest klejony, ale nie malowany, ciekawe jak długo był szczelny.
Pierwszy kadłub drukował się około 9 godzin, zmniejszona wersja z jednym łączeniem zmieściła się w 6,5 godziny, także jak zrobisz ze sklejki szybciej to musisz się nieźle streszczać.
oprawcafotografii pisze:"Się sam" jakieś 10-20h?
No tam... ale mała różnica 9 godzin klejenia i 9 godzina "niewolnik" drukuje
Oczywiście o czym my tu mówimy ?
Ostatnio skrobię suport. Nikt mnie nie zmusił. Nikt mi nie zapłaci za to. Ręce mnie bolą i końca nie widać.
Nie wiem ile to już godzin.
A jednak masochistycznie brnę dalej.
Więc tak, chyba o to biega żeby gonić króliczka.
Oczywiście czasem ważny jest efekt i kroki pośrednie nie zawsze są wszystkie "przyjemne" tak samo.
Najfajniejsze z tego jezioro i ta tratwa grillowa Wędkowałbym
q
q
