Czy jest na sali modelarz? Budowa/drukowanie Okrętu RC
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 10
Re: Czy jest na sali modelarz? Budowa/drukowanie Okrętu RC
Szyta sklejeczka 0.5mm. Łatwo i wyglądać będzie ślicznie...
q
q
kubus838
A możesz napisać co z tą sklejką trzeba zrobić? Pytam bo mnie zaciakawiło.oprawcafotografii pisze: ↑19 paź 2020, 17:24Szyta sklejeczka 0.5mm. Łatwo i wyglądać będzie ślicznie...
q
robert
logopeda
"Szyta sklejeczka 0.5mm. Łatwo i wyglądać będzie ślicznie..."
albo gruba tektura i całość pomalować caponem...
nie śmieje się ..odkurzcie książki Słodowego
ech teraz to tylko 3d i 3d
Spawałem powietrzem normalne plastiki i elementy wydrukowane z filamentu, te drugie zupełnie się nie nadają do tego, zanim krawędzie się nadtopią to cała reszta jest jak rozgrzana plastelina. jak już spawać to grotem. A jak ma być ładnie to kleję CA, wychodzi mocniej niż sam materiał, przy rozrywaniu po prostu wyrywa kawałki materiału zamiast pękać na łączeniu. Co do szczelności to szczelność łączeń nie ma żadnego znaczenia, i tak będzie przeciekać przez powierzchnię wydruku.
oprawcafotografii
No i dobrze, że się nie śmiejesz
Tu wodowanie modelu mojej kolejnej łódki - jak prezesowa wyrazi aprobatę to zbuduję
w przyszłym roku i będę śmigał po Wiśle
A tak wygląda "szycie sklejki"
q
kubus838
Bardzo ładna łódeczka i bardzo zgrabnie Ci to idzie. Ale powiedz mi o co chodzi z tą sklejką w tym przypadku. Pytam po raz drugi bo bardzo mnie to ciekawi jak chcesz plastik obłożyć sklejką.oprawcafotografii pisze: ↑19 paź 2020, 19:13
q
robert
logopeda
"bardzo mnie to ciekawi jak chcesz plastik obłożyć sklejką."
kubus838 nie plastik obłożyć sklejką bo to byłoby świętokradztwo tylko zrobić to tylko ze sklejki...
ech ta Młodzież
ech ta Młodzież
oprawcafotografii
o totototo
A tu moja pierwsza łódka szyta ze sklejki:
A tu druga trochę inna.
Obie mieściły się z całym wyposażeniem do Daewoo Tacuma
q
q
kubus838
Właśnie dlatego pytam. Temat dotyczy łódki wydrukowanej i jak ją złożyć i zabezpieczyć. A tu kolega pisze coś o sklejce. Z racji tego, że ten kolega to jednak doświadczony jest więc pomyślałem, że jest jakaś nowa metoda na obklejanie plastiku sklejką. I dlatego tak wnikliwie pytam.
Ha ha a kto tu jest młodzież? Jeśli masz mnie na myśli to bardzo Ci dziękuje.
robert
piromarek
- Posty w temacie: 6
Tym sposobem, autor zamiast uzyskać odpowiedź na swoje pytanie,
został przekonany do zrobienia tego innym sposobem od podstaw
To jakby codzienna praktyka u nas hehe
A gdyby tak wrócić do XXI wieku
i spowrotem zgłębić temat , już wymodelowanej, drukowanej w 3d łajby ?
Może ewentualnie lekko pogrubić ściankę ? Nie wiem jaka to skala i czy wyporność będzie wystarczająca do ciężaru.
Jakby na krawędzi zrobić zastrzał ? Taki S-S albo Z-Z. Nie wiem czy drukarka to wydoli ?
Połączyć to na klej jakikolwiek by to trzymał i tak jak pisałem , szpachla - papier -lakier.
Jak to by nie była metoda, to większość zakłada malowanie powierzchni i tak.
Jeżeli ten model ma odzwierciedlać rzeczywisty okręt to i tak malowanie,
bo przecież nie będziesz dobierał koloru filamentu do kadłuba.
