Autodesk Fusion 360 - kącik porad
piromarek
Posty w temacie: 39
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#431
Post napisał: piromarek » 20 paź 2020, 11:09
Kurcze, to nie tak hop :-)
Bo co Ci tu napisać ?
Musisz wczytać do szkiców te swoje obrysy, albo je wykreślić samodzielnie i wytłoczyć obiekt.
Potem CAM, ale tutaj się w dwu słowach nie da pomóc. Są tutoriale , dasz radę.
Lepiej dla Ciebie, żebyś się sam wdrożył ten interfejs, jak masz z tego korzystać.
Szybko się nauczysz. Podstawy są proste.
Musisz sam kilka tutków przerobić
Ze złych informacji to to, że licencja hobby się trochę zubożyła i nie wszystko jest co było.
Można wystąpić o startup albo kupić na rok pełną. Teraz chyba z 800PLN o ile dobrze pamiętam.
loook
#432
Post napisał: loook » 20 paź 2020, 12:37
A może ktoś poradzić jak to zrobić ? Np teleszkolenie, płatne :)
Avalyah
Posty w temacie: 54
#433
Post napisał: Avalyah » 20 paź 2020, 12:57
piromarek pisze:Ze złych informacji to to, że licencja hobby się trochę zubożyła i nie wszystko jest co było.
Do tego detalu będzie chyba operacja 2D Trace, która jedzie po konturze ze zmiennym Z. Ona jak była tak dalej będzie nawet w licencji hobby.
loook
#434
Post napisał: loook » 20 paź 2020, 16:54
Nie mogę podnieść mojej krzywej za pomocą funkcji extrude, może ktoś na to looknac ?
piromarek
Posty w temacie: 39
#435
Post napisał: piromarek » 20 paź 2020, 20:48
Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem.
Zaznacz płaszczyznę. Krzywa musi być zamknięta, szkic zakończony.
loook
#436
Post napisał: loook » 20 paź 2020, 21:31
dziwnie to u mnie wygląda, piliki stworzone w Artcam jako DXFacad jakby nie bardzo tu grają ?
piromarek
Posty w temacie: 39
#437
Post napisał: piromarek » 20 paź 2020, 22:44
co to za kropki ?
loook
#438
Post napisał: loook » 20 paź 2020, 23:03
Nie wiem.....nie mam pojęcia, w artcam tego nie widać,
Spojrz na to dolną płytkę, to jest ta moja krawędź wygięcia, tam są jakieś linie przez które nie mogę skorzystać z funkcji jak na tym tutorialu...
Nie mogę ze sobą połączyć tych krawedzi, w art robiłem to za pomocą funkcji łączenia wektorów..
Czy droga jak na tym tutorialu jest dla mnie dobrym rozwiązaniem ?
https://youtu.be/Yq853CyOs2w
Dodane 1 minuta 18 sekundy:
Avalyah pisał o 2d trace
piromarek
Posty w temacie: 39
#439
Post napisał: piromarek » 21 paź 2020, 07:09
No to jest jedna z metod.
Możesz spróbować wygenerować kolejną płaszczyznę odsuniętą od twojego importowanego szkicu i zrobić PROJECT twoich linii na nią, a potem naprawić dziury żeby linia zyskała ciągłość.
RobWan
#440
Post napisał: RobWan » 21 paź 2020, 22:00
piromarek pisze:co to za kropki ?
Środki łuków?
Robert
