Czy jest na sali modelarz? Budowa/drukowanie Okrętu RC
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Re: Czy jest na sali modelarz? Budowa/drukowanie Okrętu RC
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 19 paź 2020, 17:24
Szyta sklejeczka 0.5mm. Łatwo i wyglądać będzie ślicznie...
q
kubus838
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: kubus838 » 19 paź 2020, 17:41
oprawcafotografii pisze: ↑
19 paź 2020, 17:24
q
A możesz napisać co z tą sklejką trzeba zrobić? Pytam bo mnie zaciakawiło.
robert
logopeda
#33
Post napisał: logopeda » 19 paź 2020, 17:51
"Szyta sklejeczka 0.5mm. Łatwo i wyglądać będzie ślicznie..."
albo gruba tektura i całość pomalować caponem...
nie śmieje się ..odkurzcie książki Słodowego :)
ech teraz to tylko 3d i 3d :)
nanab
#34
Post napisał: nanab » 19 paź 2020, 18:29
Spawałem powietrzem normalne plastiki i elementy wydrukowane z filamentu, te drugie zupełnie się nie nadają do tego, zanim krawędzie się nadtopią to cała reszta jest jak rozgrzana plastelina. jak już spawać to grotem. A jak ma być ładnie to kleję CA, wychodzi mocniej niż sam materiał, przy rozrywaniu po prostu wyrywa kawałki materiału zamiast pękać na łączeniu. Co do szczelności to szczelność łączeń nie ma żadnego znaczenia, i tak będzie przeciekać przez powierzchnię wydruku.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 19 paź 2020, 19:13
logopeda pisze: ↑
19 paź 2020, 17:51
No i dobrze, że się nie śmiejesz :) Kaopn, jaki kapon? Taśma wystarczy ;)
Tu wodowanie modelu mojej kolejnej łódki - jak prezesowa wyrazi aprobatę to zbuduję
w przyszłym roku i będę śmigał po Wiśle :)
A tak wygląda "szycie sklejki" :)
q
kubus838
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: kubus838 » 19 paź 2020, 19:31
19 paź 2020, 19:13
q
Bardzo ładna łódeczka i bardzo zgrabnie Ci to idzie. Ale powiedz mi o co chodzi z tą sklejką w tym przypadku. Pytam po raz drugi bo bardzo mnie to ciekawi jak chcesz plastik obłożyć sklejką.
robert
logopeda
#37
Post napisał: logopeda » 19 paź 2020, 20:09
"bardzo mnie to ciekawi jak chcesz plastik obłożyć sklejką."
kubus838 nie plastik obłożyć sklejką bo to byłoby świętokradztwo tylko zrobić to tylko ze sklejki...
ech ta Młodzież :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 19 paź 2020, 20:17
o totototo
A tu moja pierwsza łódka szyta ze sklejki:
A tu druga trochę inna.
Obie mieściły się z całym wyposażeniem do Daewoo Tacuma ;)
q
kubus838
Posty w temacie: 10
#39
Post napisał: kubus838 » 19 paź 2020, 20:23
logopeda pisze: ↑
19 paź 2020, 20:09
Właśnie dlatego pytam. Temat dotyczy łódki wydrukowanej i jak ją złożyć i zabezpieczyć. A tu kolega pisze coś o sklejce. Z racji tego, że ten kolega to jednak doświadczony jest więc pomyślałem, że jest jakaś nowa metoda na obklejanie plastiku sklejką. I dlatego tak wnikliwie pytam.
logopeda pisze: ↑
19 paź 2020, 20:09
ech ta Młodzież :)
Ha ha a kto tu jest młodzież? Jeśli masz mnie na myśli to bardzo Ci dziękuje.
robert
piromarek
#40
Post napisał: piromarek » 20 paź 2020, 07:10
Tym sposobem, autor zamiast uzyskać odpowiedź na swoje pytanie,
został przekonany do zrobienia tego innym sposobem od podstaw :-)
To jakby codzienna praktyka u nas hehe :-)
A gdyby tak wrócić do XXI wieku :P i spowrotem zgłębić temat , już wymodelowanej, drukowanej w 3d łajby ?
Może ewentualnie lekko pogrubić ściankę ? Nie wiem jaka to skala i czy wyporność będzie wystarczająca do ciężaru.
Jakby na krawędzi zrobić zastrzał ? Taki S-S albo Z-Z. Nie wiem czy drukarka to wydoli ?
Połączyć to na klej jakikolwiek by to trzymał i tak jak pisałem , szpachla - papier -lakier.
Jak to by nie była metoda, to większość zakłada malowanie powierzchni i tak.
Jeżeli ten model ma odzwierciedlać rzeczywisty okręt to i tak malowanie,
bo przecież nie będziesz dobierał koloru filamentu do kadłuba.
Wróć do „Modelarstwo”
