wybuch
Leoo
Prąd silnika ustawiamy w sterowniku a nie w programie sterującym. Zbyt duża wartość prądu może uszkodzić silnik, czy wręcz doprowadzić do zwarcia w uzwojeniu, co w konsekwencji może uszkodzić sterownik.yach35 pisze:moze ktos pomoze ? czy zle ustawienie pradu dla silnika w mach2 moze spowodowac uszkodzenie scalakow w sterowniku silnika krokowego???
Jakie sterowniki i silniki Kolega ma na myśli?
yach35
- Posty w temacie: 14
SILNIK FL 86 ST94 4008 2,8A I 3NM
PLYTA SSK-MB02
STEROWNIK BIPOLARNY PRAD MAX 6A NA FAZE
NAPIECIE ZASILANIA SINIKA MAX 46V
CZESC STER 5V ZASILANIA Z PLYTY GLOWNEJ
PODLACZENIE PLYTY GL STEROWNIKOW BYLO OK CO MOGLO SPOWODOWAC AWARIE?
DZIEKI ZA ODPOWIEDZ
A I JESZCZE JEDNO PO PODLACZENIU PLYTY GLOWNEJ GRZEJE SIE W NIEJ BARDZO SZYBKO RADIATOR
PLYTA SSK-MB02
DZIEKI ZA ODPOWIEDZ
yach
Leoo
Odłącz PC, odłącz przewód +5V między sterownikiem a SSK-MB02, odłącz zasilanie silnika. Włącz zasilanie SSK-MB02 i sprawdź woltomierzem napięcie na zaciskach +5V i GND. Sprawdź czy w takim wypadku grzeje się stabilizator.
Jeśli płyta główna jest sprawna, to można przyjąć, że uszkodzony jest sterownik.
Jakie napięcie podajesz na silnik?
yach35
witam
przedstawiam wyniki testow postapilem zgodnie z zaleceniami po odlaczeniu napiecia i pc radiator w ssk-mb miedzy gnd a vcc 5v
na ena 5v
na dir 4 v
na clk 4v jesli kolega leoo moze to prosze o wnioski ( jeszcze male sprostowanie napiecie na plyte z zasilacza wynosi miedzy 46 a 48 v a nie jak mylnie podalem wczesniej 30)
na ena 5v
na dir 4 v
yach
