wybuch
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 22 maja 2008, 16:18
yach35
Posty w temacie: 14
Post napisał: yach35 » 06 cze 2008, 07:01
moze ktos pomoze ? czy zle ustawienie pradu dla silnika w mach2 moze spowodowac uszkodzenie scalakow w sterowniku silnika krokowego???
yach
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 cze 2008, 09:21
yach35 pisze:moze ktos pomoze ? czy zle ustawienie pradu dla silnika w mach2 moze spowodowac uszkodzenie scalakow w sterowniku silnika krokowego???
Prąd silnika ustawiamy w sterowniku a nie w programie sterującym. Zbyt duża wartość prądu może uszkodzić silnik, czy wręcz doprowadzić do zwarcia w uzwojeniu, co w konsekwencji może uszkodzić sterownik.
Jakie sterowniki i silniki Kolega ma na myśli?
yach35
Posty w temacie: 14
Post napisał: yach35 » 06 cze 2008, 12:31
SILNIK FL 86 ST94 4008 2,8A I 3NM
PLYTA SSK-MB02
STEROWNIK BIPOLARNY PRAD MAX 6A NA FAZE
NAPIECIE ZASILANIA SINIKA MAX 46V
CZESC STER 5V ZASILANIA Z PLYTY GLOWNEJ
PODLACZENIE PLYTY GL STEROWNIKOW BYLO OK CO MOGLO SPOWODOWAC AWARIE?
DZIEKI ZA ODPOWIEDZ
A I JESZCZE JEDNO PO PODLACZENIU PLYTY GLOWNEJ GRZEJE SIE W NIEJ BARDZO SZYBKO RADIATOR
yach
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 cze 2008, 13:07
Odłącz PC, odłącz przewód +5V między sterownikiem a SSK-MB02, odłącz zasilanie silnika. Włącz zasilanie SSK-MB02 i sprawdź woltomierzem napięcie na zaciskach +5V i GND. Sprawdź czy w takim wypadku grzeje się stabilizator.
Jeśli płyta główna jest sprawna, to można przyjąć, że uszkodzony jest sterownik.
Jakie napięcie podajesz na silnik?
yach35
Posty w temacie: 14
Post napisał: yach35 » 06 cze 2008, 13:26
30V NA SILNIK
ZAZNACZAM ZE UKLAD ZOSTAL SPRAWDZONY PRZY ZAKUPIE I WSZYSTKO BYLO OK
JEDYNYM MOIM ZADANIEM BYLO PODLACZENIE DO ZASILANIA WIEC NIE ZMIENILEM POLARYZACJI
NIE MOGE POJAC DLACZEGO TAK SIE STALO
yach
bugger
#17
Post napisał: bugger » 06 cze 2008, 14:54
a moze dlatego ze polozyles plyte glowna na metalowaj obudowie i wlaczyles zasilanie, lub przy mocowaniu plyty jakas podkladka albo dystansowy kolek robi ci zwarcie od strony druku?
yach35
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: yach35 » 07 cze 2008, 07:50
nie akurat to jest wykluczone
yach
Leoo
#19
Post napisał: Leoo » 07 cze 2008, 10:59
yach35 pisze:nie akurat to jest wykluczone
A jak wypadły testy, które zaleciłem?
yach35
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: yach35 » 10 cze 2008, 11:13
witam
przedstawiam wyniki testow postapilem zgodnie z zaleceniami po odlaczeniu napiecia i pc radiator w ssk-mb miedzy gnd a vcc 5v
na ena 5v
na dir 4 v
na clk 4v jesli kolega leoo moze to prosze o wnioski ( jeszcze male sprostowanie napiecie na plyte z zasilacza wynosi miedzy 46 a 48 v a nie jak mylnie podalem wczesniej 30)
yach
Wróć do „Elektronika CNC”
