wybuch
#21
Post napisał: pukury » 10 cze 2008, 12:42
witam !
jeżeli sterownik wytrzymuje max 46 a Ty podałeś 48 to wiadomo co się mogło stać .
może u kol. który robił całość jest nieco niższe napięcie w sieci ( może i tak być ) i wszystko szło ok - a u Ciebie trochę wyższe i bum .
pozdrawiam !
yach35
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: yach35 » 10 cze 2008, 14:37
DZIEKI ZA ODP A CZY ZLE SKONFIGUROWANY MACH MOZE ROWNIEZ SPOWODOWAC TAKIE OBIAWY?
yach
#23
Post napisał: pukury » 10 cze 2008, 14:45
witam !
nie musisz pisać wielkimi literami i tak widać .
nie mam macha .
ale - na zdrowy rozum - jakie sygnały dochodzą z kompa do sterowników ?
w jaki więc sposób program mógłby wpłynąć na prąd czy napięcie w sterowniku ?
obawiam się że coś jednak sprzętowego Ci się przydarzyło .
miałeś jakieś fotki podesłać ( jak wyglądała awaria ) .
pozdrawiam !
yach35
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: yach35 » 10 cze 2008, 15:01
no tak masz racje ale juz nie wiem co jest grane
zdjecia wrzucilem do galerii dzieki
yach
Leoo
#25
Post napisał: Leoo » 10 cze 2008, 17:02
Rozumiem, że przy odłączonym sterowniku radiator na płycie głównej nie grzeje się?
Sterownik jest uszkodzony. Układy L298 mogą bezpiecznie pracować do 46V napięcia zasilania. Nie można podłączyć 46V i mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze, gdyż przy wahaniach napięcia sieci granica może zostać przekroczona. Podobnie podczas dynamicznej "jazdy" silnikami występuje zjawisko zwracania energii z silnika do zasilacza, które objawia się chwilowym wzrostem napięcia.
[ Dodano: 2008-06-10, 17:05 ]
yach35 pisze:zdjecia wrzucilem do galerii dzieki
Fajne fotki, musiało być głośno i jasno przez chwilę.
KAJOS
#26
Post napisał: KAJOS » 10 cze 2008, 19:22
musiało być głośno i jasno przez chwilę - u mnie niebyło głośno ani jasno ale pokój musiałem wietrzyć cały dzionek :mrgreen:
yach35
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: yach35 » 11 cze 2008, 08:36
witam
hehehehe no to fakt bylo efektownie
chyba jednak mam przyczyne w programie sterujacym mialem ustawione b wysokie parametry silnikow tzn accel =1000 a velociti = ok800
troche pozmniejszalem i nawet poszlo (ech troche mnie to niedopatrzenie kosztowalo)
moze juz bedzie ok??
apropo skokow napiecia dolozyc jakis stabilizator???
za dotychczasowa pomoc wielkie dzieki
yach
Leoo
#28
Post napisał: Leoo » 11 cze 2008, 09:06
W moim albumie jest schemat ogranicznika napięcia, który zabezpiecza sterowniki. Sporo informacji znajdziesz na forum. Takie zabezpieczenie przydaje się, kiedy operujesz blisko granicy napięcia zasilającego.
yach35
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: yach35 » 11 cze 2008, 11:31
dzieki musze sobie cus zmontowac
yach
Wróć do „Elektronika CNC”
