wybuch
yach35
Posty w temacie: 14
wybuch
Post napisał: yach35 » 20 maja 2008, 09:02
prosze o pomoc po podlaczeniu sterownika plyty glownej do zasilania wybuchly mi kondensatory dlaczego ??
yach
Leoo
Re: wybuch
Post napisał: Leoo » 20 maja 2008, 09:22
yach35 pisze:prosze o pomoc po podlaczeniu sterownika plyty glownej do zasilania wybuchly mi kondensatory dlaczego ??
Prawdopodobnie otrzymały odwrotną polaryzację lub zbyt wysokie napięcie. Mógł uszkodzić się mostek prostowniczy i napięcie AC przedostało się na kondensatory.
yach35
Posty w temacie: 14
Post napisał: yach35 » 20 maja 2008, 09:47
dziekuje za odpowiedz
jestem bardzo poczatkujacy wiec zapytam jeszcze przywiozlem caly zestaw zmontowany przez fachowca u niego wszystko bylo ok silniki chodzily
przywiozlem do domu wpialem wszystko w listwe listwe do gniazda i bum
jesli mozna jeszcze czy powinienem sprawdzic polaryzacje? i skad to za duze napiecie? jak tego uniknac ?
yach
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 20 maja 2008, 10:32
Po pierwsze na 99% zamieniłeś polaryzacje ,lub jak Leoo pisał podałeś za duże napięcie.Za dosłowne pare złotych możesz kupić miernik i unikniesz takich zaskoczeń.Najlepiej kup transformator taki jaki powinien być (zapomnij o zmniejszaniu napięcia "prądu" w jakiś inny sposób, do tego słóży transformator a inne sposoby sie tu nie sprawdzą)a unikniesz zaskoczeń i przed podłączeniem sprawdź polaryzacje.Jeżeli chcesz przynajmniej uniknąć zamiany polaryzacji zasilanie puść po przez mostek prostowniczy bieguny ma opisane (zazwyczaj) plus i minus a podłanczając go możesz sobie zamieniac bieguny dowoli po za mostkiem zawsze będziesz miał taką biegunowość jak została na nim opisana.POWODZENIA :idea:
yach35
Posty w temacie: 14
Post napisał: yach35 » 20 maja 2008, 11:15
kupilem caly zestaw wraz z zasilaczami wszystko bylo podpiete wlozylem tylko wtyczi do kontaktu
yach
Post napisał: pukury » 20 maja 2008, 11:37
witam !
więc było tak - nie rozbierałeś , nie odłączałeś nic , nic nie rozkładałeś ?
po prostu całość przyniosłeś do domu i bum ?
trochę to dziwne .
porób jakieś fotki tego zestawu - coś może się zobaczy .
pozdrawiam !
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 20 maja 2008, 11:37
Może wtyczke odwrotnie do kontaktu włożyłeś hehe Nie tak na serio w tym przypadku to oddaj to kolesiowi u którego kupiłeś niech naprawi taka sytuacja nie powinna mieć miejsca...
yach35
Posty w temacie: 14
Post napisał: yach35 » 20 maja 2008, 11:47
dzieki
ale tak wlasnie bylo caly zestaw nie bylo tylko bezpiecznikow mialem je soie podpiac i calosc wpakowac do szafy
mam jeszcze pytanie czy mogla pasc plyta glowna? a silniki?
jade do goscia w sobote niech poniucha
fotki porobie
[ Dodano: 2008-05-20, 14:44 ]
jeszcze jedno pytanie
czy moglo miec na ta awarie to ze wlaczylem oba zasilacze ten od plyty glownej i ten od sterownikow jednoczesnie
bardzo prosze o odpowiedz
yach
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 20 maja 2008, 20:44
Płyta główna ,zależy jak jest skonstruowana i co dokładnie mogło się stać.O silniki możesz być spokojny.Co do jednoczesnego załączenia to nic sie nie stanie i nie mogło to być przyczyną.
yach35
Posty w temacie: 14
Post napisał: yach35 » 21 maja 2008, 12:15
witam jaka moze byc cena scalakow do sterownikow ssk b01
yach
Wróć do „Elektronika CNC”
