Stół elektromagnetyczny home made
Re: Stół elektromagnetyczny home made
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2020, 19:08
adam Fx pisze:
16 paź 2020, 18:53
a czym zalewać żeby było ekonomicznie no i żeby izolacji nie rozpuściło?
Na upartego można wcale nie zalewać tylko dorobić dekiel.
Tak samo jak nie trzeba używać oryginalnych rdzeni jeśli zasila się prądem stałym.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 paź 2020, 16:45
tuxcnc pisze:Tak samo jak nie trzeba używać oryginalnych rdzeni jeśli zasila się prądem stałym.
nie znam się ale na rdzeni elektromagnesów powinna być specjalna stal - tak gdzieś czytałem
Post napisał: tuxcnc » 17 paź 2020, 16:57
adam Fx pisze:
17 paź 2020, 16:45
Przy prądzie zmiennym indukują się w rdzeniu prądy wirowe, dlatego stosuje się specjalną stal o niskim przewodnictwie elektrycznym, a rdzeń składa się z cienkich lakierowanych blach.
Przy zasilaniu prądem stałym prądów wirowych nie ma, a jedyny ewentualny problem to magnesowanie się rdzenia. Jeśli się daje na rdzeń stal hartowaną, to może być potrzeba dodania układu rozmagnesowującego, w najprostszym przypadku jest to odpowiedni impuls prądu w przeciwnym kierunku.
grawer
Post napisał: grawer » 20 paź 2020, 23:01
Przywlokłem do domu kątownik 50x50mm. Dzisiaj poprzycinałem na wymiar. Pofrezowałem i pospawałem. Jeszcze muszę zdobyć żywice epoksydową do zalania. Potem wyrównać i cieszyć się. Kupiłem na All...ro odpowiedni zasilacz
12V/ 16A. Jestem zaskoczony mocą jaką taki rdzeń posiada. Na zdjęciu poniżej napisałem jaki prąd pobiera uzwojenie przy 12V.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
mineque
Post napisał: mineque » 20 paź 2020, 23:10
@grawer z czego zdemontowałeś te rdzenie?
grawer
Post napisał: grawer » 20 paź 2020, 23:25
Rdzenie pochodzą z transformatorów mikrofalówek. Ze złomu.
atlc
#17
Post napisał: atlc » 21 paź 2020, 00:41
Przy kupnie złomiarz może naciągać na miedziuchę, a w większości te transformatory nawijane są aluminium, warto zwrócić uwagę. Kolor to tylko dobry lakier.
grawer
#18
Post napisał: grawer » 21 paź 2020, 10:59
Tak zgadza się. Uzwojenie dla taniości robią z aluminium. Pierwszy raz spotkałem się z takim rozbierając trafo produkcji dawnego ZSRR.
grawer
#19
Post napisał: grawer » 21 paź 2020, 21:33
Wymieniłem transformatory na dwa takie same. Przy okazji zmierzyłem prąd. Zrobiłem okablowanie i czekam na żywicę.
A "elektrownia" która daje duży prąd jest stosunkowo mała. :mrgreen:
Obrazek Obrazek
piromarek
#20
Post napisał: piromarek » 21 paź 2020, 22:31
Byłem kiedyś napalony na zrobienie pasywnego stołu.
Jak policzyłem neodymy to mi już tak tanio nie było :-)
A pomyśleć, że proponował mi człowiek taki uchylny magneto stolik za 500.
Ech, zanim sprawdziłem , się pomotałem, nie mogłem zdecydować na co mi...
Było po sprawie.
:mrgreen: :oops:
Wróć do „WARSZTAT”
