Na upartego można wcale nie zalewać tylko dorobić dekiel.
Tak samo jak nie trzeba używać oryginalnych rdzeni jeśli zasila się prądem stałym.
nie znam się ale na rdzeni elektromagnesów powinna być specjalna stal - tak gdzieś czytałemtuxcnc pisze:Tak samo jak nie trzeba używać oryginalnych rdzeni jeśli zasila się prądem stałym.
Przy prądzie zmiennym indukują się w rdzeniu prądy wirowe, dlatego stosuje się specjalną stal o niskim przewodnictwie elektrycznym, a rdzeń składa się z cienkich lakierowanych blach.
