MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
r955
Posty w temacie: 11
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
#61
Post napisał: r955 » 04 paź 2020, 17:42
Już nic, po prostu go przegapiłem, głupota :/ sorki za zamieszanie. Pozdrawiam.
arczi123452
#62
Post napisał: arczi123452 » 11 paź 2020, 18:03
Wygląda to dość fajnie, na pewno będzie łatwiejsze niż operowanie mach'em, który nadaje się do frezarki aczkolwiek plazmę też ogarnia.
Co jest dobre to na pewno bazowanie detalu, ciągniesz myszką i jest. Fajnie to pokazała jakaś babeczka na youtube.
Teraz do rzeczy, interesuje mnie to, żeby przesiąść się z ssk-mb na coś bardziej cywilizowanego, ale potrzebowałbym, myślę że nie tylko ja, obsługę palnika gazowego.
Plazma do większości paleń powinna być prymitywna w obsłudze, bo wiadomo nie pali się detali końcowych których dokładność ma być kosmiczna, podobnie jest z palnikiem gazowym ale... dla gazu:
- wyłączona oś z, a jeszcze lepiej jakiś czujnik wysokości, widziałem, że kiedyś prokopcio próbował z pojemnościówką, ale chyba wrzucił to na dno szafy.
Z własnego doświadczenia co zaobserwowałem to pomimo palenia grubych elementów palnikiem gazowym, to materiał pracuje na stole, a druga sprawa, coś mi oś Z potrafi sama na dół pojechać (oś na śrubie, mały silnik, a palnik swoje waży).
Teraz pytanie, czy producent przewiduje obsługę palnika i kontrolę jego wysokości w niedalekiej przyszłości? Bo nie wiem czy już zamawiać czy jeszcze się wstrzymać.
prokopcio
Posty w temacie: 70
#63
Post napisał: prokopcio » 11 paź 2020, 20:23
Obsługa wysokości tylko manualna na ten moment PgUp / PgDown
arczi123452
#64
Post napisał: arczi123452 » 11 paź 2020, 20:34
Takie rzeczy w ukryciu :) Ok regulacja manualna też może być bo prędkość palenia i tak jest w okolicach 200 do 300mm, tylko czy jest możliwa podczas wykonywania programu.
Jeszcze jedna myśl mi przyszła, a na sucho nie mogę znaleźć w programie. Chodzi o mostki, żeby plazmą zminimalizować przebicia do minimum? Są albo czy kiedyś będą?
prokopcio
Posty w temacie: 70
#65
Post napisał: prokopcio » 12 paź 2020, 08:40
Mostków jeszcze nie ma, jest szansa, że się pojawią w przyszłym roku dopiero.
oczywiście regulacja wysokości podczas cięcia jest możliwa.
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
#66
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 12 paź 2020, 20:12
Mam takie pytanie kupiłem plazme Spartus 65 i nie wiem jak podłączyć pod palnik przewód do systemu OHMIC jak widać na zdjęciach dość dobrze palnik jest zabudowany i co mam go rozkręcić i tam wsadzić jakiś przewód ? Obrazek
i jeszcze jedno pytanie jakiego przekroju mogą być przewody które idą z kontrolera do CPC Portu ? 4x0.5 wystarcza takie ?
prokopcio
Posty w temacie: 70
#67
Post napisał: prokopcio » 12 paź 2020, 21:37
ten palnik nie jest wyposażony w osłonę dyszy stosowaną do systemu ohmic, można samemu wykombinować odizolowane kółko z kawałka druta 0.5mm poniżej dyszy też się sprawdzi dobrze.
oryginalna osłona w hypertherm wygląda tak :
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
#68
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 12 paź 2020, 21:44
A jak to mniej więcej wykombinować z tym drutem? Czy muszę zrobić pływająca głowice żeby system zajaż
ania łuku działał?
prokopcio
Posty w temacie: 70
#69
Post napisał: prokopcio » 12 paź 2020, 21:52
żeby odpalić łuk powinno się być na dobrej wysokości nad materiałem można :
1. Wykorzystać system Ohmic w celu automatycznego wyzerowania pozycji materiału przed każdym odpaleniem
2. jw. wykorzystać głowicę pływającą.
3. wykorzystywać obie opcje jednocześnie ( Ohmic jest lepszy ale zawodny )
4. Jeśli materiał prosto leży i się nie odkształca można olać całkowicie detekcję
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
#70
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 12 paź 2020, 21:56
Ale jeśli Pan mówi że ten palnik się do systemu OHMIC nie nadaje to pozostaje tylko te 2 opcje.
