Autodesk Fusion 360 - kącik porad
_rysiek
- Posty w temacie: 7
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Witam wszystkich na forum.
Szukam i nie mogę, czy raczej nie umiem znaleźć sposobu ograniczenia obszaru obróbki CAM w Fusion 360, proszę o pomoc lub nakierowanie. Przykładowo chcę aby frez pracował tylko na 1/3 powierzchni przygotówki, a pozostała część pozostała nietknięta. Potem przesuwam ograniczenie na następną 1/3 i frezuję dalej, itd. Można wyedytować g-kod, ale nie o to chodzi. Czy jest sposób na takie ograniczenie?
TOP67
- Posty w temacie: 25
Tak. Nazywa się to Stock Contours, ale możesz wskazać dowolną geometrię jako ograniczenie.
https://programista-cam.pl/mostki-techn ... usion-360/
_rysiek
Dzięki, ale tak nie do końca mi o to chodziło. Może taki głupi przykład. Chcę splanować górę klocka. Od lewej chcę zrobić frezem A, środek frezem B, a prawą stronę frezem C. Jeżeli ten klocek na rysunku będzie złożony z trzech niepołączonych klocków, lub na jednym klocku będą narysowane jakieś trzy płaszczyzny, to nie ma problemu. A jeżeli na klocku jest tylko jedna płaszczyzna? Jak wprowadzić coś w stylu Restrict Area dla freza? I czy to w ogóle jest możliwe?
TOP67
Zawsze możesz narysować sobie prostokąty, które do niczego nie będą służyły.
Można też obciąć ścieżki po wygenerowaniu.
loook
- Posty w temacie: 18
nie widzę jak mogę dodać nowy temat więc próbuję tu
frezuję okulary w Artcam Express ( jak na załączonym obrazku ) frezuję w wygiętym już materiale, jest to w tym przypadku drewno. Profil ma około 20 mm wysokości i ciężko dobrać frez dobrej jakości, cienki o długości roboczej 25 mm. Niestety nie mam oprogramowania tak by frez podnosił się i obniżał sam uwzględniając krzywiznę. Podobno jest taka możliwość do ustawienia w Fusion ( ściągnałem dziś wersje free na 30 dni ) czy jest możliwe zaprojektowanie tego w Fusion ? potem gcode i frezowanie w mach 3 ?
relief.pngtak to powinno wyglądać mniej więcej.
tzn mam okulary w 2d, a trzbe zrobić je w 2,5 d ?
wiecie co mam na myśli ?
Łukasz
Łukasz
- Załączniki
- krzywa.dxf
- (1.31 KiB) Pobrany 151 razy
- oli.dxf
- (35.01 KiB) Pobrany 162 razy
piromarek
- Posty w temacie: 39
Tak.
Nie ma najmniejszego problemu, żebyś to samodzielnie wymodelował na podstawie na przykład obrysów/rzutów, lub innych rysunków np. technicznych z wymiarami.
Myślę, że CAM z Fusion też to ogarnie choć tu doświadczeniem nie służę.
