Mocowanie w imadle
Petroholic
Re: Mocowanie w imadle
#41
Post napisał: Petroholic » 02 paź 2020, 21:49
https://www.e-darmet.pl/bloczki-rownole ... -4255.html
serio? :)
długości 80 i 100 i 160 występują w grubości 4mm
długości 150, 160 także w grubości 4.6mm
120tek chwilowo nie widzę w ofercie w wersji cienkiej tylko 8mm+...
CFA
#42
Post napisał: CFA » 02 paź 2020, 22:21
Petroholic pisze:
02 paź 2020, 21:49
W setkach są 2mm, 3mm też
https://www.e-darmet.pl/bloczki-rownole ... -4258.html
Petroholic
#43
Post napisał: Petroholic » 02 paź 2020, 22:24
Sortowałem od najtańszych :D 2ki do nich nie należą :D
#44
Post napisał: tuxcnc » 03 paź 2020, 06:34
Chce wywiercić fi 8mm w s235jr o wymiarach 100x25x45 otwór po długości 100mm na środku
Zafiksowaliście się na tych imadłach i podkładkach, a pierwsze pytanie powinno brzmieć "co to za wiertarka i czy nie lepiej dać ten element na tokarkę ?"
WZÓR
#45
Post napisał: WZÓR » 03 paź 2020, 08:06
CFA pisze:
02 paź 2020, 20:08
WZÓR pisze:
02 paź 2020, 19:34
Zamocuj w imadle miękkie szczęki i podfrezuj je .
Chwyć , dobij detal i wierć bez podkładek.
Myślisz, że jak nie ma pasujących podkładek, to będą miękkie szczęki?
Nie widzę przeszkód , aby je sobie dorobić. :D :P
Sofro pisze:
02 paź 2020, 21:39
A powiecie gdzie kupię cieńsze podkładki bo znalazłem najcieńsze 8mm.
..... patrz wyżej.
Druga wersja mocowania obrazkowo ...... , imadła nie będę rysował - łatwo go sobie wyobrazić.
miękka szczęka z podfrezowaniem , o którym wcześniej pisałem.
P.s.
Wierć bez podkładek do woli. :D
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
