Czwarta oś do mojej frezarki 7045
Budowa od podstaw.
grawer
- Posty w temacie: 16
Re: Czwarta oś do mojej frezarki 7045
Gdy kupowałem ta była najciekawsza z wyglądu. Miała być niebieska. Jak się niema co się chce.......
Petroholic
- Posty w temacie: 7
Kiedyś zmienisz pokrętło na siłownik pneumatyczny i będzie hamulec automatyczny
Podzielam zdanie @Avalyah odnośnie koloru ale też znam kogoś kto choruje na zielony
(@atlc)
atlc
Petroholic pisze:ale też znam kogoś kto choruje na zielony (@atlc)
Misiaczku, pewny jesteś, że o takiej zieleni mowa?
Petroholic
Jesteśmy obaj facetami
Zielony to zielony i nie ma co drążyć
grawer
Zielony nie zielony karawana idzie dalej...nie ma miękkiej gry.
Poskładałem wszystko w całość. Zaciąg zrobiony. Zastosowałem łożysko oporowe by zmniejszyć tarcie. Otwory pod klucz wywiercone. Otwór wyfrezowany pod płetwę. Osadzona płetwa i zaspawana.
Pierwsza próba kręcenia i test działania. No i efekt praktycznego frezowania. Na początek pręt stalowy Φ 12 obrobiony na pięciobok(pięciokąt).
Petroholic
senio
Działa, sprawdza się robi robotę. Koła do wagonu tym nie zrobisz, ale wiele drobniejszych rzeczy ogarnął ten patent.
Konia zrób do kompletu bo nie jest trudny, a możliwości sporo wzrosną.
grawer
Jeśli chodzi o mnie to koń też będzie. Teraz muszę ten napęd (4 oś) doprowadzić do równoległości w pionie i poziomie na stole frezarki. Jest też bicie 0.1 mm na zabieraku wrzeciona. Mam pomysł by to przyszlifować na frezarce. Czyli obraca się cały czas wrzeciono z zabierakiem, a w uchwycie frezarki zamocowany kamień szlifierski kręci w przeciwną stronę. Po zbliżeniu do siebie powinno się doszlifować.
grawer
Co by tu jeszcze namieszać
Przestawiałem dzisiaj nieco narzędzi i przyrządów. No i leży sobie od dłuższego czasu podstawa obrotowa od imadła.
A gdyby tak do 4-tej osi dorobić jeszcze jedną oś?. Im więcej możliwości manewru danym ustrojstwem tym lepiej.
Przetoczyłem krążek zdobyty na złomie. Średnica jak ulał, grubość 12mm. Centralnie wywierciłem i rozwierciłem otwór Φ 20H7. Posadowiłem na tym krążku 4-tą oś(urzadzenie) i wyznaczyłem otwory mocujące. Wywierciłem 2 otwory na śruby. Trzpień od podstawy obrotowej wystawał więc trzeba było wywiercić podobny otwór Φ 20H7 w podstawie 4-tej osi. Jest to baza ustalająca pozycję w osi X. Będzie jeszcze trzecia śruba mocująca, ale muszę dospawać mały wysięgnik. Będzie jeszcze śruba ustawcza ustalająca pozycję zerową. Jeśli zajdzie potrzeba przestawienia z pozycji zero do ± 30 stopni, wystarczy zluzować dwie nakrętki. W podstawie obrotowej od imadła są kamienie. Myślę że dokładność będzie dobra. Jak będzie trzeba lepszej to ustawię na czujnik zegarowy.
