Czwarta oś do mojej frezarki 7045
Budowa od podstaw.
Avalyah
Re: Czwarta oś do mojej frezarki 7045
#21
Post napisał: Avalyah » 30 wrz 2020, 19:20
Podziwiam wykonanie (a szczególnie jego czas), ale ta farba...
grawer
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: grawer » 30 wrz 2020, 19:54
:lol: Farba wygląda dość przyzwoicie HAMMERITE młotkowy ciemnozielony.
Gdy kupowałem ta była najciekawsza z wyglądu. Miała być niebieska. Jak się niema co się chce.......
Petroholic
#23
Post napisał: Petroholic » 30 wrz 2020, 22:14
Kiedyś zmienisz pokrętło na siłownik pneumatyczny i będzie hamulec automatyczny :) Podzielam zdanie @Avalyah odnośnie koloru ale też znam kogoś kto choruje na zielony :D (@atlc)
atlc
#24
Post napisał: atlc » 30 wrz 2020, 22:37
Petroholic pisze:ale też znam kogoś kto choruje na zielony (@atlc)
Misiaczku, pewny jesteś, że o takiej zieleni mowa? :D
Petroholic
#25
Post napisał: Petroholic » 30 wrz 2020, 22:56
Jesteśmy obaj facetami :D Zielony to zielony i nie ma co drążyć :D :D :D
grawer
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: grawer » 01 paź 2020, 19:58
Zielony nie zielony karawana idzie dalej...nie ma miękkiej gry. :mrgreen:
Poskładałem wszystko w całość. Zaciąg zrobiony. Zastosowałem łożysko oporowe by zmniejszyć tarcie. Otwory pod klucz wywiercone. Otwór wyfrezowany pod płetwę. Osadzona płetwa i zaspawana.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Pierwsza próba kręcenia i test działania. No i efekt praktycznego frezowania. Na początek pręt stalowy Φ 12 obrobiony na pięciobok(pięciokąt).
Obrazek Obrazek
Petroholic
#27
Post napisał: Petroholic » 01 paź 2020, 22:55
Piknie :)
senio
#28
Post napisał: senio » 04 paź 2020, 14:59
tuxcnc pisze: ↑
25 wrz 2020, 22:47
Trochę myślałem o czymś podobnym, mianowicie o przerobieniu wrzeciona tokarki na oś obrotową.
Miałoby to działać w ten sposób że tokarka działała by normalnie, ale można by było zasprzęglić silnik krokowy do wrzeciona a na suport zamontować elektrowrzeciono ...
Działa, sprawdza się robi robotę. Koła do wagonu tym nie zrobisz, ale wiele drobniejszych rzeczy ogarnął ten patent.
grawer pisze: ↑
01 paź 2020, 19:58
Konia zrób do kompletu bo nie jest trudny, a możliwości sporo wzrosną.
grawer
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: grawer » 04 paź 2020, 15:37
Jeśli chodzi o mnie to koń też będzie. Teraz muszę ten napęd (4 oś) doprowadzić do równoległości w pionie i poziomie na stole frezarki. Jest też bicie 0.1 mm na zabieraku wrzeciona. Mam pomysł by to przyszlifować na frezarce. Czyli obraca się cały czas wrzeciono z zabierakiem, a w uchwycie frezarki zamocowany kamień szlifierski kręci w przeciwną stronę. Po zbliżeniu do siebie powinno się doszlifować.
grawer
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: grawer » 05 paź 2020, 22:14
Co by tu jeszcze namieszać :mrgreen: :lol:
Przestawiałem dzisiaj nieco narzędzi i przyrządów. No i leży sobie od dłuższego czasu podstawa obrotowa od imadła.
A gdyby tak do 4-tej osi dorobić jeszcze jedną oś?. Im więcej możliwości manewru danym ustrojstwem tym lepiej.
Przetoczyłem krążek zdobyty na złomie. Średnica jak ulał, grubość 12mm. Centralnie wywierciłem i rozwierciłem otwór Φ 20H7. Posadowiłem na tym krążku 4-tą oś(urzadzenie) i wyznaczyłem otwory mocujące. Wywierciłem 2 otwory na śruby. Trzpień od podstawy obrotowej wystawał więc trzeba było wywiercić podobny otwór Φ 20H7 w podstawie 4-tej osi. Jest to baza ustalająca pozycję w osi X. Będzie jeszcze trzecia śruba mocująca, ale muszę dospawać mały wysięgnik. Będzie jeszcze śruba ustawcza ustalająca pozycję zerową. Jeśli zajdzie potrzeba przestawienia z pozycji zero do ± 30 stopni, wystarczy zluzować dwie nakrętki. W podstawie obrotowej od imadła są kamienie. Myślę że dokładność będzie dobra. Jak będzie trzeba lepszej to ustawię na czujnik zegarowy.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wróć do „WARSZTAT”
