Oświetlenie pola pracy
piromarek
Re: Oświetlenie pola pracy
Post napisał: piromarek » 05 wrz 2020, 05:00
Dzięki za podpowiedz.
Mocno swieca takie oczy aniola ?
Pierwszy raz slysze ta nazwe, a jest tego troche sadzac po wyswietleniu np. Aliexpresa
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 05 wrz 2020, 07:01
Nie wiem czy mocno świecą :-)
Patrząc na samochody to raczej tak.
Nie wiem czy do oświetlenia pola pracy będą się nadawały ale wypróbuję.
Najpierw diody bo mam zrobiona oprawę. i zobaczę jaka jest różnica .
gozdd
Post napisał: gozdd » 05 wrz 2020, 09:27
Same "angel eyes" nie świecą zbyt mocno. To są te ringi montowane w światłach BMW.
Jak ktoś nie chce kombinować to na Ali są też gotowe lampki do tokarek. W porządnej metalowej obudowie, wodo- i olejoodporne.
piromarek
Post napisał: piromarek » 05 wrz 2020, 10:05
podrzucisz jakiś link do tego ali żeby zobaczyć co znalazłeś ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 wrz 2020, 22:05
gozdd pisze:Same "angel eyes" nie świecą zbyt mocno
Rozpakowałęm i świecą mocno :-)
Do oświetlenia pola pracy są super , tylko trzeba zrobić im obsadę na pinoli
Jak się ogarnę z czasem to wstawię zdjęcia .
W międzyczasie zrobiłem oświetlenie na diodach i jest za słabe.
więc będzie następna przeróbka już na oko anioła :-)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 wrz 2020, 20:13
zamontowane , wypróbowane , jestem zadowolony
Przy frzowaniu z oprawki ER pod oprawką troszkę ciemno
ale reszta jest dobrze :-)
nanab
#17
Post napisał: nanab » 30 wrz 2020, 02:41
Barwa wygląda nieciekawie. Zrobiłem sobie kiedyś takie światełko nad biurko ze zbitej matrycy z laptopa. Świeci mocno i równomiernie, kosztuje zero albo mniej, nie razi nawet jak się patrzy bezpośrednio w źródło światła, ale ta zimna barwa to masakra, strasznie męczy wzrok w porównaniu do "ciepłej".
#18
Post napisał: RomanJ4 » 30 wrz 2020, 09:26
nanab pisze:ale ta zimna barwa to masakra, strasznie męczy wzrok w porównaniu do "ciepłej".
prawda, ale zimne światło jest "jaśniejsze", i lepiej widać drobne szczegóły(np rysy po frezie).. Pewnie też dlatego bardziej preferowane w motoryzacji.
piromarek
#19
Post napisał: piromarek » 30 wrz 2020, 16:32
Tak samo potwierdzę swoje testy.
Wolę w warsztacie kolor zimny światła. Jeżeli nie w oświetleniu ogólnym to już na pewno w źródłach punktowych do oceny pola pracy.
Ja widzę w nim więcej szczegółów.
Ciepła barwa wydaje się w moim odbiorze zbyt miękka i nie wydobywając precyzji w małych detalach.
Wojtek_O
#20
Post napisał: Wojtek_O » 30 wrz 2020, 19:40
Temperatura barwowa światła nie ma tu nic do rzeczy jeśli chodzi o czytelność szczegółów. Problemu należy szukać:
1. stopień rozproszenia światła (dyfuzory, klosze) , ile źródeł światła i jak ustawione. Im bardziej rozproszone i więcej źródeł światła tym bardziej bezcieniowe oświetlenie, czyli bez czytelności szczegółów, rys na elementach etc.
2. współczynnik CRI który nadal w tanich modułach wynosi ≤ 80 a prawidłowe oddanie barw to ok 90CRI i wyżej
3. tanie źródła LED niestety nadal mają duży współczynnik olśnienia UGR
Wasze wskazanie na lepszy komfort pracy w świetle ok 4000K i wyżej należy wiązać z zaburzeniem wytwarzania melatoniny przez szyszynkę i stanu ciągłej gotowości mózgu do pracy. W świetle 2700K i niżej zachodzi odwrotny proces.
Wróć do „WARSZTAT”
