Oświetlenie pola pracy
piromarek
Re: Oświetlenie pola pracy
#31
Post napisał: piromarek » 01 paź 2020, 22:14
rdarek pisze: piromarek pisze: ↑
01 paź 2020 10:39
Po za tym, ale to już fantazjuję, zobaczmy dlaczego przy naświetlaniu krzemu do trawienia elektroniki schodzi się do fal krótszych w celu zwiększenia upakowania.
I teraz co masz na myśli Lampę UV czy laser? Laser patrz wyżej. Jeśli chodzi o lampę UV to po prostu emulsje dające "ostre krawędzie" są uczulone na te promieniowanie niestety dla oka ludzkiego są bardzo nie pożądane. Upakowanie to już inna bajka
Naświetlając UV lakiery do trawienia płytek mamy też większą swobodę na dysponowanie nimi w świetle dziennym.
Nie potrzeba ciemni.
No ale czy to było jedyne kryterium ? nie wiem.
Miałem na myśli fotolitografię przy produkcji procesorów gdzie długość światła używanego do naświetlania ma bezpośrednie przełożenie na odległość ścieżek możliwych do odwzorowania.
Niestety nie pamiętam w którym kościele dzwoni dlatego nie chciałem się zagłębiać w szczegóły.
Oczywiście to nie te odległości obserwujemy w warsztacie, ale skoro krawędzie mogą być lepiej odwzorowane krótszą falą ?
To może, MOŻE, to jest to co pozwala mi poprawiać odczucie większej detaliczności przy świetle zimnym.
bear
#32
Post napisał: bear » 03 lut 2021, 23:37
RomanJ4 pisze:U siebie mam zamontowany do frezarki tani (a' 20+ PLN), mały gabarytowo, lekko podłużny (100x80x25) by wszedł pod głowicę, 10W mocy "oświetlacz" hermetyczny i wodoodporny(IP 65!), który zasilany jest 230V
Swieci Ci jeszcze ten chinczyk? Możesz podrzucić jakieś zdjęcie? Ja muszę coś kupić małego bo cena zwykłych lampek biurkowych przyzwoitej jakosci to porazka a o maszynowych nawet nie wspominam.
Petroholic
#33
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 23:47
bear pisze:10W mocy "oświetlacz" hermetyczny i wodoodporny(IP 65!), który zasilany jest 230V
Prawdziwy IP65 będzie raczej drogi... A czemu nie bezpieczny 12/24VDC?
bear
#34
Post napisał: bear » 04 lut 2021, 01:07
Petroholic pisze: ↑
03 lut 2021, 23:47
All... 10-15zl za 10w. A nie bezpieczny bo potrzebuje też zrobić oswietlenie przy prasie hydraulicznej i dwóch albo i trzech innych maszynach gdzie sterowane są 230v. Nawet jak dam zasilacze to niewiele pomoże skoro cale sterowanie idzie napięciem sieciowym.
Petroholic
#35
Post napisał: Petroholic » 04 lut 2021, 08:30
Przy panelu przelkne :) Przy prasie luz... Ale w miejscach gdzie moze bryzgac chlodziwo zalozylbym bezpieczny...
#36
Post napisał: RomanJ4 » 04 lut 2021, 08:49
bear pisze:Swieci Ci jeszcze ten chinczyk? Możesz podrzucić jakieś zdjęcie?
Świeci. Na razie mało co w warsztacie robię, ale przy okazji cyknę fotkę.
Ale w miejscach gdzie może bryzgać chłodziwo założyłbym bezpieczny...
Dlatego IP65, jak deszcz nie zalewa, to i bryzgi chłodziwa nie zaleją. Ale wiem, że 220V sprzeczne z BHP
A co do przebicia.. cóż, silnik też może dostać, jak uziemienie i zabezpieczenia sprawne to nic się nie powinno stać nawet gdyby w nią trafił wyrwany detal czy ułamek narzędzia.. Zawsze można też dodać kawał porządnej plexi na front.
bear
#37
Post napisał: bear » 04 lut 2021, 10:08
Petroholic pisze:Przy panelu przelkne Przy prasie luz... Ale w miejscach gdzie moze bryzgac chlodziwo zalozylbym bezpieczny...
Spokojnie, akurat tam gdzie leje się chłodziwo jest 24V. W tych albo idzie na sucho albo smarowane z ręki.
Wróć do „WARSZTAT”
