Oświetlenie pola pracy
- Posty w temacie: 7
Re: Oświetlenie pola pracy
Dzięki za podpowiedz.
Mocno swieca takie oczy aniola ?
Pierwszy raz slysze ta nazwe, a jest tego troche sadzac po wyswietleniu np. Aliexpresa
Nie wiem czy mocno świecą
Patrząc na samochody to raczej tak.
Nie wiem czy do oświetlenia pola pracy będą się nadawały ale wypróbuję.
Najpierw diody bo mam zrobiona oprawę. i zobaczę jaka jest różnica .
Same "angel eyes" nie świecą zbyt mocno. To są te ringi montowane w światłach BMW.
Jak ktoś nie chce kombinować to na Ali są też gotowe lampki do tokarek. W porządnej metalowej obudowie, wodo- i olejoodporne.
gozdd pisze:Same "angel eyes" nie świecą zbyt mocno
Rozpakowałęm i świecą mocno
Do oświetlenia pola pracy są super , tylko trzeba zrobić im obsadę na pinoli
Jak się ogarnę z czasem to wstawię zdjęcia .
W międzyczasie zrobiłem oświetlenie na diodach i jest za słabe.
więc będzie następna przeróbka już na oko anioła
zamontowane , wypróbowane , jestem zadowolony
ale reszta jest dobrze
Przy frzowaniu z oprawki ER pod oprawką troszkę ciemno
Barwa wygląda nieciekawie. Zrobiłem sobie kiedyś takie światełko nad biurko ze zbitej matrycy z laptopa. Świeci mocno i równomiernie, kosztuje zero albo mniej, nie razi nawet jak się patrzy bezpośrednio w źródło światła, ale ta zimna barwa to masakra, strasznie męczy wzrok w porównaniu do "ciepłej".
nanab pisze:ale ta zimna barwa to masakra, strasznie męczy wzrok w porównaniu do "ciepłej".
prawda, ale zimne światło jest "jaśniejsze", i lepiej widać drobne szczegóły(np rysy po frezie).. Pewnie też dlatego bardziej preferowane w motoryzacji.
Tak samo potwierdzę swoje testy.
Wolę w warsztacie kolor zimny światła. Jeżeli nie w oświetleniu ogólnym to już na pewno w źródłach punktowych do oceny pola pracy.
Ja widzę w nim więcej szczegółów.
Ciepła barwa wydaje się w moim odbiorze zbyt miękka i nie wydobywając precyzji w małych detalach.
Temperatura barwowa światła nie ma tu nic do rzeczy jeśli chodzi o czytelność szczegółów. Problemu należy szukać:
1. stopień rozproszenia światła (dyfuzory, klosze) , ile źródeł światła i jak ustawione. Im bardziej rozproszone i więcej źródeł światła tym bardziej bezcieniowe oświetlenie, czyli bez czytelności szczegółów, rys na elementach etc.
2. współczynnik CRI który nadal w tanich modułach wynosi ≤ 80 a prawidłowe oddanie barw to ok 90CRI i wyżej
3. tanie źródła LED niestety nadal mają duży współczynnik olśnienia UGR
Wasze wskazanie na lepszy komfort pracy w świetle ok 4000K i wyżej należy wiązać z zaburzeniem wytwarzania melatoniny przez szyszynkę i stanu ciągłej gotowości mózgu do pracy. W świetle 2700K i niżej zachodzi odwrotny proces.
