Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
piromarek
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#71
Post napisał: piromarek » 29 wrz 2020, 05:23
Maksel pisze: ↑
22 sie 2020, 17:47
Taki widok i wątpliwości z tym związane: czy to ma prawo działać..
Tak na prawdę, o ile Cię dobrze zrozumiałem, jaskółka ma się oprzeć dołem i na powierzchniach skośnych dociskających. Na górze powinien być luz.
Listwa musi mieć zagłębienia albo inne hamulce, bo inaczj wyjedzie,
Jeśli nie jest krzywa, banan, to dokręcajac palcami najpierw środek i potem boki, ustalisz położenie. Potem na wkrętak dociśnij ile potrzeba luzu.
Tam często jest klin zamiast prostej listwy.
Ktoś napisał o skrzynce posuwów, że niema i bedzie żal.
Tyle modeli się tu przewinęło, że zwątpiłem, ale Adama MTP wydaje się, że ma skrzynkę biegów przekładni posuwów, czy mi się wydaje ?
No ale może chodziło o inny model?
Kurcze nie mogę nawet podejrzeć, bo z rana czytam na tablecie ze starym androidem i coraz mniej stron mi działa poprawnie, albo wcale.
Nie potrafiętu wgrać nowego systemu operacyjnego , nigdy tego nie robiłem i mnie irytuje, bo niewiele juz moge sprawdzic w internecie na tym dziadku.
Taki offtop , sorry, ale ma ktos jakies linki pomocne do wgrania nowego androida do telcasta x98 ?
Posty w temacie: 40
#72
Post napisał: RomanJ4 » 29 wrz 2020, 10:05
piromarek pisze:Tak na prawdę, o ile Cię dobrze zrozumiałem, jaskółka ma się oprzeć dołem i na powierzchniach skośnych dociskających. Na górze powinien być luz.
Tak w zasadzie to jaskółka+klin/listwa dociskowa rozpierając się na powierzchni stożkowej obu części ma za zadanie dociskać(suwliwie, lub nie przy blokowaniu, w zależności od regulacji) spodnią powierzchnię ślizgową szufladki sanek do współpracującej powierzchni podstawy jaskółki sanek(suportu lub obrotnicy) z jak najmniejszym luzem.
piromarek pisze:Tam często jest klin zamiast prostej listwy.
tam powinien być klin, ale dla uproszczenia(zamiast inżynierów produkują księgowi) dają prosta listwę na której powinien być nawiercony otworek/rowek by jedna ze śrub dociskowych zapobiegała wysuwaniu listwy z korpusu.
remont-tokarki-mini-lathe-t13338-140.html
Dodane 22 minuty 23 sekundy:
piromarek pisze:Ktoś napisał o skrzynce posuwów, że niema i bedzie żal.
można by pokusić się o zamontowanie Nortona od TSB albo innej stołowej, lub zmajstrować prostą np wg tego schematu,
nowy-tytan-500-t74606-40.html#p543514
search.php?author_id=19147&t=74606&sr=posts
http://jacques.reumont.free.fr/tour/filetages.htm
ale to nieco roboty...
Dziupla Zajcew
#73
Post napisał: Dziupla Zajcew » 02 sty 2021, 22:42
Witam, jestem tu nowy, więc chciałbym się przywitać :D
Odświeżę trochę temat. Zdecydowałem się na zakup 330x700 od Cormaka (z MTP kiepski kontakt nawet telefoniczny, wyciągnąć jakieś informacje których nie ma w charakterystyce maszyny graniczy z cudem. Po za tym dowiedziałem się, że przez minimum 2 miesiące nie będą mieli na magazynie tego modelu oraz Tytana 750).
Przed zakupem chciałby przygotować mały warsztat. Czy ktoś mógłby poratować rzeczywistymi wymiarami maszyny wraz z podstawą, oraz ile potrzeba zostawić zapasu aby był wygodny dostęp do gitary?
To moja pierwsza maszyna, więc będę wdzięczny za relacje oraz wrażenia z użytkowania sprzętu.
Pozdrawiam :)
Posty w temacie: 40
#74
Post napisał: RomanJ4 » 03 sty 2021, 01:24
Tu masz DTR różnych wersji tej maszyny lub klonów
http://www.russtanko.ru/upload/iblock/2 ... 7283c2.pdf
https://www.adendorff.co.za/wp-content/ ... HE-613.pdf
masz tam rysunki z rozstawami śrub, przyjmij dla 800-tki(895mm),
proporcjonalnie biorąc skalę z rysunku dodaj do tego po obu stronach tyle byś miał dostęp do gitary(zmiana kół, obsługa materiału) i nawet nieco większy do konika(bo trzeba nieraz stanąć za nim, zdjąć konik, itd) i będzie dobrze.
U mnie jest po około +300-400mm poza obrysem tokarki)
MrWaski
Posty w temacie: 28
#75
Post napisał: MrWaski » 03 sty 2021, 09:12
Dziupla Zajcew pisze: ↑
02 sty 2021, 22:42
... oraz ile potrzeba zostawić zapasu aby był wygodny dostęp do gitary?
Ustaw tak maszynę, żeby od strony gitary można było wsadzić jakiś długi element - tam jest wyjście otworu przelotowego. Z tyłu maszyny ja zostawiłem tyle miejsca, by bez stresu dało się tam wejść i pogrzebać jakby co w elektryce, bez kłopotliwego przestawiania maszyny...
escaflowne
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
#76
Post napisał: escaflowne » 04 sty 2021, 18:42
Koledzy a jakiej wielkości jest uchwyt standardowo zamontowany? 160? Podejdzie Bison bez przeróbek, czy trzeba jakieś flansze dokupić? Zastanawiam się też nad trochę mniejszym Optimum, tam chwalą się że jest szlifowane łoże i łożyska p5 we wrzecionie. A jak jest z tym Cormakiem i MTP?
Posty w temacie: 40
#77
Post napisał: RomanJ4 » 04 sty 2021, 20:20
W polskich opisach na stronach sprzedawców nic nie ma, wg http://www.russtanko.ru/upload/iblock/2 ... 7283c2.pdf są łożyska stożkowe 32010/P6X GB/T276-1994 i 32012/P5 GB/T276-1994 (87 i 90 wg "Spindle Box" w DTR), smarowane smarem stałym (skrzynka olejem), luz regulowany nakrętką 81 na końcu wrzeciona.
Uchwyt 160 mocowany śrubami bezpośrednio na zamku tarczy wrzeciona, średnica zamka końcówki wrzeciona nieznana, lub 200mm + zabierak(opcja) (wg https://www.adendorff.co.za/wp-content/ ... Manual.pdf str.38)
escaflowne
Posty w temacie: 9
#78
Post napisał: escaflowne » 04 sty 2021, 21:31
A jak jest z głośnością? Mocno hałasuje?
Posty w temacie: 40
#79
Post napisał: RomanJ4 » 04 sty 2021, 21:33
Niestety nie mam tej tokarki, więc może odpowie ktoś kto używa.
karol789
Posty w temacie: 10
#80
Post napisał: karol789 » 04 sty 2021, 21:50
Ja miałem w cormaku uchwyt 160mm średnica tarczy 130mm mocowanie 3xM8
kupiłem TOS-a pasuje do tarczy 130mm jest lzejszy od bisona
wazy niecałe 7kg niestety nie jestem z niego zadowolony a cena podobna jak nowy bison
tytan 550 był głośniejszy.
Pod tym linkiem jest kilka filmów
