Autokolimator
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Bartollini
Re: Autokolimator
Post napisał: Bartollini » 22 wrz 2020, 15:10
Tu masz parę stron z poradnika metrologa warsztatowego Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Re: Autokolimator
Post napisał: tuxcnc » 22 wrz 2020, 16:21
grg12 pisze: ↑
21 wrz 2020, 08:27
Tutaj: https://youtu.be/EWqThb9Z1jk czas 9:17 autokolimator jest używany do sprawdzania płaskosci płyty granitowej. Nie widzę powodu dlaczego w ten sam sposób nie można sprawdzić płaskosci stołu frezarki.
Sprawdzić możesz, tylko co Ci to da ?
Ja nie kwestionuję, że autokolimatorem da się zmierzyć to, do mierzenia czego służy.
Natomiast nie widzę zastosowania w pomiarach obrabiarek, jak ktoś zna przykład, to niech poda.
sasza7
Re: Autokolimator
Post napisał: sasza7 » 26 wrz 2020, 00:42
Bartollini, bardzo dziękuję. Też wertuje mocno stare książki, ale widzę że temat nie jest zbyt popularny.
tuxcnc, według mnie jest to przyrząd który bije czujniki zegarowe na głowę - jest od nich o rząd wielkości dokładniejszy i pozwala na pomiar "z jednego zamocowania". Ich używanie jest trudniejsze - pewnie dlatego są trochę zapomniane, ale gdyby przeskoczyć tylko problem kosztu pozyskania to stanowią ciekawą alternatywę (szczególnie, że cena wydaje się być windowana niszowością produktu). Dlatego też powstał ten temat...
Re: Autokolimator
Post napisał: tuxcnc » 26 wrz 2020, 06:18
sasza7 pisze: ↑
26 wrz 2020, 00:42
Uparcie nie przyjmujesz do wiadomości, że autokolimator służy do pomiaru KĄTA, a nie przesunięcia.
Jeżeli jakąś wielkość da się przetworzyć na zmianę kata, to da się ją zmierzyć, jeżeli się nie da przetworzyć, to nie da się zmierzyć.
Przykład z płytą traserską jest tego doskonałym przykładem.
Autokolimator robi tutaj za precyzyjną POZIOMICĘ, czyli dokonuje pomiaru RÓŻNICOWEGO wzdłuż JEDNEJ osi.
Aż zadałem sobie trud narysować przykładowy pomiar, oczywiście sytuacja ekstremalna, ale dająca pojęcie o problemie.
Na pierwszym rysunku są tylko wyniki dwóch pomiarów i można by się było spodziewać że jest strasznie krzywo, bo aż jeden stopień.
Na drugim rysunku pokazany jest też mierzony przedmiot.
Oczywiście takich rysunków można by wymyślić setki ...
Taka jest istota pomiaru RÓŻNICOWEGO, czasem taki pomiar wystarczy, czasem nie mówi absolutnie nic.
czort
Re: Autokolimator
Post napisał: czort » 09 gru 2020, 22:10
Bo jeden pomiar istotnie nic nie mówi, takich pomiarów należy wykonać serię, przy czym za kazdym razem przyrząd przestawiamy o jego długość (można to zrobić za pomocą autokolimatora albo poziomicy). W ten sposób notując kazdy pomiar da sie ustalić prostoliniowość. Oczywiście sam przyrząd musi być znacznie krótszy od mierzonej prostej (to są zabawy na metr w górę raczej). Jak znajdę to wrzucę stronę z książki gdzie jest taka procedura opisana (tam akurat dla poziomicy, ale zasada jest ta sama). Autokolimator ma jednak tą zaletę nad poziomicami że działa w dowolnej płaszczyznie. Generalnie samodzielne wykonanie autokolimatora pomiarowego to raczej będzie karkołomny pomysł szczególnie że takie pomiary mozna w wiekszosci wypadków zrobić za pomocą poziomicy (w cenie grubo ponizej 1kzł i to mówię o 0.02mm/m). O ile jeszcze sam kolimator to od biedy by i zdziałał amatorsko, to jak popełnić odpowiednio płaskie lustro w amatorskich warunkach?
Re: Autokolimator
Post napisał: tuxcnc » 09 gru 2020, 22:21
czort pisze: ↑
09 gru 2020, 22:10
I dlatego to się sprawdza gdy trzeba zmierzyć płytę traserską, ale do łoża tokarki to już nie wiadomo jak się zabrać ...
czort
Re: Autokolimator
#17
Post napisał: czort » 10 gru 2020, 21:28
Wiadomo, tyle że ponizej metra prościej jest użyć liniału jako wzorca i część. Ale jak tokarka ma np. 3m w kłach to jak inaczej ją pomierzyć ?
czort
Re: Autokolimator
#18
Post napisał: czort » 24 maja 2021, 21:29
https://youtu.be/T9NNf49xHqg zdaję się że ten gość chce zrobić coś podobnego do tego co chciał zrobić autor tematu.
czort
Re: Autokolimator
#19
Post napisał: czort » 04 cze 2023, 16:26
tuxcnc pisze: ↑
09 gru 2020, 22:21
czort pisze: ↑
09 gru 2020, 22:10
Trafiłem tu znowu po czase i chyba lepiej rozumiem o co Ci chodzi. Pomiary obrabiarek prowadzi się tak poziomicą jak i autokolimatorem, wystarczy użyć odpowiedniej podstawki opierajacej się na prowadnicy w okreslonych punktach. Jeżeli chodzi o rysunek ktory popełniłeś to wszystko się zgadza, tylko istnienie takiej dziury jak narysowałeś jest wykluczone poprzednimi pomiarami (które takie rzeczy są w stanie wykazać). Z zasady nie służy ta metoda do pomiaru surowych odlewów, tylko dokładnie obrobionych elementów.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
