sasza7 pisze: ↑26 wrz 2020, 00:42
według mnie jest to przyrząd który bije czujniki zegarowe na głowę
Uparcie nie przyjmujesz do wiadomości, że autokolimator służy do pomiaru KĄTA, a nie przesunięcia.
Jeżeli jakąś wielkość da się przetworzyć na zmianę kata, to da się ją zmierzyć, jeżeli się nie da przetworzyć, to nie da się zmierzyć.
Przykład z płytą traserską jest tego doskonałym przykładem.
Autokolimator robi tutaj za precyzyjną POZIOMICĘ, czyli dokonuje pomiaru RÓŻNICOWEGO wzdłuż JEDNEJ osi.
Aż zadałem sobie trud narysować przykładowy pomiar, oczywiście sytuacja ekstremalna, ale dająca pojęcie o problemie.
Na pierwszym rysunku są tylko wyniki dwóch pomiarów i można by się było spodziewać że jest strasznie krzywo, bo aż jeden stopień.
Na drugim rysunku pokazany jest też mierzony przedmiot.
Oczywiście takich rysunków można by wymyślić setki ...
- autokolimator1.png (2.56 KiB) Przejrzano 4091 razy
- autokolimator2.png (5.32 KiB) Przejrzano 4091 razy
Taka jest istota pomiaru RÓŻNICOWEGO, czasem taki pomiar wystarczy, czasem nie mówi absolutnie nic.
