Sorka, mój błąd, a więc jeszcze raz:Rober74 pisze: ↑23 wrz 2020, 13:04Mam tam jakiś wzór, ale wole podać z tabeli jak przewidział producent, kiedyś Moeller, a teraz Eaton.
11 kW rozruch gwiazda-trójką 21,7 A, bezpiecznik 25A
11 kW rozruch bezpośredni 21,7A, bezpiecznik 25A
Jak widać, to przy takiej mocy nie ma różnicy jak jest rozruch.
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
Zrobię skan tych tabelek i wkleję dla potomnych.
11 kW rozruch gwiazda-trójką 21,7 A, bezpiecznik i zabezpieczanie to 25A
11 kW rozruch bezpośredni 21,7A, bezpiecznik 40A, zabezpieczenie 25A.
166A? Chyba na głowę upadłeś?gozdd pisze: ↑23 wrz 2020, 14:34Poczytaj sobie jakie są cechy - wady, silników indukcyjnych klatkowych, a później się wymądrzaj.
To co mówisz to jest ustawienie zabezpieczeń silników.
Według pierwszego lepszego katalogu, silnik 11kW, 1400 obr/min, prąd nominalny 21,6A, krotność prądu rozruchowego 7,7. Czyli przy rozruchu może szarpnąć 166A.
Dodane 14 minuty :
Poniżej zdjęcie schematów:
Gwiazda trójkąt
Bezpośredni
