Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
używał ktoś ?
Re: Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
Tak sobie na aliexp.... przeglądam przecinarki i mi w oczy wpadły HeroCUT.
https://www.aliexpress.com/af/Herocut-. ... 0923031407
Mają kilka modeli i zwróciłem uwagę na np. taką z darmową wysyłką z Hiszpanii za 823pln:
https://www.aliexpress.com/item/3284924 ... hweb201603_
Co mi się podoba w powyższej to 100% duty cycle przy 40A.
Ale mają też takie okraszone bardzo chwytnymi literkami "CNC" i że niby mają inną metodę zajarzania łuku, nie wykorzystującą HF, żeby nie indukować zakłóceń w sterowaniu cnc (takie cuś gdzieś na zahranicznych forum stało).
https://www.aliexpress.com/item/1000004 ... 1968Nw0kXy
Ta ma duty cyctle 60% przy 45A i 100% przy 35A - myślę, że na majsterkowo warsztatowy stół cnc 35A spokojnie wystarczy.
No i jakieś YT jak one tną:
Bebechy od środka:
Jakieś inne?
Bebechy od środka:
Jakieś inne?
bear pisze: A co to za robota że potrzeba ciąć to na plazmie i 150zł to dużo? Raz na miesiąc to bym spokojnie wyciął sobie to gazami z podobną dokładnością a uniwersalność ich jest o niebo większa jak tej plazmy.
Każda głupota która jest akurat potrzebna. Jakaś flasza do turbiny, zaślepka, części do podnośnika, prasy, jakiekolwiek inne grubsze żelastwo do pokrojenia.
Palnik, węże, butle, gazy też kosztują, no i zabierają miejsce. Plazma to mała, lekka walizeczka, nie trzeba w niej nic uzupełniać no i nie grozi wybuchem w razie pomyłki.
- Posty w temacie: 7
nanab pisze:Palnik, węże, butle, gazy też kosztują, no i zabierają miejsce. Plazma to mała, lekka walizeczka, nie trzeba w niej nic uzupełniać no i nie grozi wybuchem w razie pomyłki
Kosztują tyle samo co plazma. Plazma może jest mała ale musisz mieć jeszcze kompresor a nawet 50l już miejsce zajmuje. O ciaganiu przedłużaczy nawet nie wspominam. Nie boisz się porażenia prądem a boisz się wybuchu?
Kompresor i tak i tak stoi w praktycznie każdym warsztacie, nieważne czy jest plazma czy nie. Żeby porazić się prądem trzeba się postarać, żeby się wysadzić wystarczy pomylić kolejność odkręcania/zakręcania gazów albo nie zauważyć nieszczelności. Faktycznie w terenie łatwiej przytargać butle niż kombinować kabel, ale przynajmniej u mnie wszystko jest cięte na terenie warsztatu.bear pisze: ↑23 wrz 2020, 16:52nanab pisze:Palnik, węże, butle, gazy też kosztują, no i zabierają miejsce. Plazma to mała, lekka walizeczka, nie trzeba w niej nic uzupełniać no i nie grozi wybuchem w razie pomyłki
Kosztują tyle samo co plazma. Plazma może jest mała ale musisz mieć jeszcze kompresor a nawet 50l już miejsce zajmuje. O ciaganiu przedłużaczy nawet nie wspominam. Nie boisz się porażenia prądem a boisz się wybuchu?![]()
No i plazma jest tańsza- za 6 stów widziałem tylko zestaw palnik, reduktory, węże, a jeszcze jakieś butle i wózek by się przydały a to już drugie tyle
nanab pisze:Żeby porazić się prądem trzeba się postarać, żeby się wysadzić wystarczy pomylić kolejność odkręcania/zakręcania gazów albo nie zauważyć nieszczelności.
Proszę Cię... Kuchenki też na gaz nigdy nie używałeś? Samochodem z LPG nie boisz się jeździć?
nanab pisze:No i plazma jest tańsza- za 6 stów widziałem tylko zestaw palnik, reduktory, węże, a jeszcze jakieś butle i wózek by się przydały a to już drugie tyle
Spokojnie zestaw tlen-propan kupujesz za 600 zł. Ostatnio kupiłem dwie butle tlen-acetylen za 250zł z połową gazu.
rdarek pisze:W dodatku butle muszą mieć aktualny atest a jak rzadko używasz to łatwo przegapić.
Wystarczy brać z długim terminem, zawsze biorę z nie mniejszym niż 3 lata mimo tego że i tak wymieniam dwa-trzy razy w roku
bear pisze:Spokojnie zestaw tlen-propan kupujesz za 600 zł
No to ciekawe
Nie tlen propan tylko tlen acetylen. Powinieneś wiedzieć dlaczego.
podliczmy
Palnik do cięcia Perun PC 211 499 zł
Reduktory tlen, acetylem 210 zł
Komplet węży 15 mb 150 zł
Bezpieczniki gazowe 2 szt 60 zł
Butla 40 l tlen pusta 400 zł
Butla acetylen 40 l pusta 350 zł
Acetylen 6 kg 170 zł
Tlen butla 40 45 zł
wózek do butli podwójny około 350 zł
RAZEM 2234 zł
Jeśłi masz taki zestaw za 600 zł to go od Ciebie odkupię za 1200
Warunek butle mają byś z atestem Palnik , węże reduktory i bezpieczniki NOWE.
Bo porównujemy do NOWEJ plazmy .
ARGUS pisze:Nie tlen propan tylko tlen acetylen. Powinieneś wiedzieć dlaczego.
Mam to i to, w cięciu bez różnicy w domowych warunkach.
ARGUS pisze:Palnik do cięcia Perun PC 211 499 zł
Porównujemy chińską plazmę czy markową? Sherman 120zł i tnie aż miło.
ARGUS pisze:Bezpieczniki gazowe 2 szt 60 zł
Nie są konieczne
ARGUS pisze:Butla 40 l tlen pusta 400 zł
Po co Ci nowe butle skoro i tak na pierwszej wymianie zostawisz je w hurtowni?
Używka tlen spokojnie za 150zł kupisz z terminem, propan 50zł używka albo 100zł nówka.
ARGUS pisze:Komplet węży 15 mb 150 zł
Nie skomentuje.
Porównujesz chińską zabawkę do chociażby sprzętu peruna, nie uwzględniasz chociażby sprężarki, jej ewentualnego zużycia, eksploatacji, serwisów czy poboru prądu obu urządzeń a to nic innego jak gaz w butlach.
Czy gaz jest lepszy? Na pewno jest bardziej uniwersalny, mniej kłopotliwy i praktycznie bezawaryjny.
