Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
MrWaski
Posty w temacie: 28
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#61
Post napisał: MrWaski » 21 wrz 2020, 17:35
No to i ja zdecydowałem się na zakup tego modelu w MTP. W środę mam go mieć pod chałupą i będę się mordował z wprowadzaniem. Na szczęście tylko 70 cm w dół po trawiastym wjeździe do garażu (który nigdy nie był garażem tylko moim warsztatem). Nie wiem jeszcze jak potem to dźwignę na podstawę, ale coś się wymyśli.
Początkowo byłem zdecydowany na prawie dwa razy tańszego Tytana 265x750, ale wybrałem tę, bo wydaje się o niebo lepsza. Większy przelot, posuw wzdłużny i poprzeczny, robi lewe gwinty. Coś pominąłem?
bear
Posty w temacie: 13
#62
Post napisał: bear » 21 wrz 2020, 18:46
Ona waży chyba okolo 300kg także tyle co i nic.
Pirat
#63
Post napisał: Pirat » 21 wrz 2020, 20:07
Na początku będziesz zachwycony, ale jak zaczniesz toczyć , gwintować i znowu toczyć to będziesz bardzo żałował że nie kupiłeś tokarki ze skrzynką posuwów.
Rober74
#64
Post napisał: Rober74 » 22 wrz 2020, 07:24
MrWaski pisze: ↑
21 wrz 2020, 17:35
Pożycz od mechanika żuraw warsztatowy, ogarnie taki ciężar bez problemu.
MrWaski
Posty w temacie: 28
#65
Post napisał: MrWaski » 22 wrz 2020, 20:48
No ba... Widziałem u Adama Maszynotwora na YT jak takim żurawiem dźwigał swoją tokarkę. Ja się nawet zastanawiam, czy sobie czegoś takiego nie pospawać. Bloczki łańcuchowe można bez problemu kupić. Tanie nie są, ale się czasem przydadzą. Byle Zośkę miałem problem poskładać na stole warsztatowym, a nikogo nie miałem do pomocy.
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 24
#66
Post napisał: Maksel » 24 wrz 2020, 07:17
Zajrzyj na stronę 5 w temacie Wasze dziwne wichajstry do robienia czegoś. Miałem ten sam problem- jak samemu umieścić tokarkę na podstawie. Trwało to dość długo ale w ramach dostępnych narzędzi dało radę.
MrWaski
Posty w temacie: 28
#67
Post napisał: MrWaski » 24 wrz 2020, 19:51
Już postawiłem. Sam!
Początkowo miałem kupić Tytana 750 bez podstawy, więc przygotowałem sobie kształtowniki 50x50 do pospawania stolika. Ponieważ wziąłem model wyższy z podstawą więc z tych kształtowników w jakieś 2-3 godzinki pospawałem stojak w kształcie trzepaka do dywanów. Pionowe elementy to odwrócona litera "T" z zastrzałami, żeby samo stało na posadzce i nie przewróciło się. W Castoramie zakupiłem najtańszą windę łańcuchową i 15 m liny o wytrzymałości do 1 tony, po czym bez problemu podniosłem i ustawiłem cały ten bałagan. Musiałem najpierw, podnosząc tokarkę kilkanaście centymetrów i opuszczając kawałek dalej, doczłapać do miejsca instalacji. Na koniec podniosłem tokarkę, wsunąłem pod nią podstawę, opuściłem i po robocie.
MrWaski
Posty w temacie: 28
Re: Tokarka uniwersalna 330x700
#68
Post napisał: MrWaski » 26 wrz 2020, 15:51
No, pierwsze koty za płoty.
Dwa pierwsze dni praktycznej nauki nowego hobby. Teorię poznaję od dłuższego czasu. Pierwsze próby, kilka problemów żeby zaczęło ładnie toczyć, no i pierwsza drobna kolizja... Pomyliły mi się kierunki i z werwą wjechałem w materiał. Wyłamało nóż, większych szkód nie zauważyłem. Przy toczeniu trzeba jednak myśleć... a mój łeb już stary i siwy... ;)
Posty w temacie: 40
#69
Post napisał: RomanJ4 » 29 wrz 2020, 00:00
Spokojnie... nauczysz się, wszyscyśmy zaczynali podobnie... :wink:
MrWaski
Posty w temacie: 28
#70
Post napisał: MrWaski » 29 wrz 2020, 03:21
Dzieki za dobre słowo.
Z nowinek, to 4 dni szukałem korka do spuszczania oleju. Już myślałem, że go nie ma, a tu sie znalazł. Jest z boku pod gitarrą... :D
