Autodesk Fusion 360 - kącik porad
- Posty w temacie: 54
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Chciałbym wykonać taką kieszeń, jej dno jest cylindryczne. Chociaż wiem, że idealnie nie da się tego zrobić, bo na krawędziach wzdłuż osi detalu będzie płaski kawałek o połowie średnicy freza, to pozostałą część dna powinno dać się zrobić, jeżdżąc frezem w poprzek detalu. Jak to zrobić? Efekt, który chciałbym uzyskać to z grubsza coś takiego:
Do dyspozycji mam tylko operacje, które posiadają opcję Wrap Toolpath, czyli 2D Adaptive, 2D Contour i 2D Pocket.
- Posty w temacie: 25
Ale z czwartą osią, czy bez? Czytałem, że walczyłeś z nią ostatnio.
Jak na 3 osiach, to lepiej chyba frezem ball nose.
Z czwartą osią. Walka z postprocesorem na szczęście udana, teraz trzeba z upierdliwościami Fusiona sobie radzić, jak chociażby to, że nie potrafi zrobić operacji na zamkniętym konturze na obwodzie (Cannot unwrap cyclical geometry) i trzeba to obchodzić robiąc mikroskopijne dziury w modelu, żeby kontur nie był zamknięty.
Ale tutaj po prostu chciałbym obrócić sobie obróbkę tak, jak mogę to zrobić w operacji planowania, ale ona nie jest do zastosowania na powierzchni cylindrycznej.
Potrzebuje wyfrezować w listwie taką rampe .
Czy jest możliwe w f360 aby zaznaczyć kontur i jednym ruchem narzędzia ( frez o średnicy takiej samej jak szerokość kieszeni ) bez wierszowania wykonać taką rampę pod kątem ?
A pod jakim kątem będzie frez? Bo jeśli pionowo do górnej płaszczyzny, to uzyskasz wklęsłą powierzchnię (jak w rynnie).
Witam kolegów.
Powoli uczę się Fusion i stanąłem na takim temacie:
mam ofrezować formatkę (na przykład 100 x 200 mm), nie używając operacji 2D Kontur.
Chodzi o to, żebym złapał materiał po dwóch stronach, np. po bokach 100 mm a frezował tylko po krawędziach 200 mm.
Potem zmiana łap na boki 200 mm i frezujemy boki 100.
Takie nietypowe zlecenie, nie da się inaczej zamocować materiału.
Szukałem rozwiązania po samouczkach Fusion, ale za mało znam ten program. Jaką operacją to przeprowadzić?
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
- Posty w temacie: 11
Zaznacz kontur, później kliknij jeszcze raz na zaznaczony kontur i zostaw zaznaczone tylko te krawędzie które chce obrabiać.
Można też usunąć dowolne fragmenty wygenerowanych ścieżek.
Polecam taki kurs z modułu CAM
http://programista-cam.pl/fusion-360-frezowanie-2d/
