Kopiowanie haas
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Petroholic
Re: Kopiowanie haas
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2020, 11:25
Na moim starszym HAASie (VF4 1998) MDI było nieulotne póki nie wyczyściłeś ręcznie :) I miałem w nim napisane swoje "mini programiki" opisane i oddzielone od siebie M2 więc można było odpalać ten potrzebny :) Póki ktoś inny nie stanął na maszynie i nie wyczyścił :) Ale to były programiki dla danego dnia powiedzmy, nie używane non stop... Często się powtarzające były w Auto normalnie... Cykle podstawowe na wiercenia po okręgu, planowania i inne takie weszły dopiero od srebrnego panelu chyba...
Steryd
Re: Kopiowanie haas
Post napisał: Steryd » 18 wrz 2020, 13:47
E no to mieliście bardzo biedną wersję u nas na mikronie cykle wiercenia na okregu i planowania są, i nawet grawerka tekstów jest.
Można?
Morzna!!!
mateusz1615
Re: Kopiowanie haas
Post napisał: mateusz1615 » 18 wrz 2020, 22:32
Nie rozumiecie. Gotowy program w MDI mogę jakoś zaznaczyć i wkleić drugi raz poniżej? Chodzi mi o to, że przy obróbce zgrubnej w przypadku, gdy płyta jest bardzo krzywa, żeby z został obniżony i program leciał od nowa bez mojej ingerencji. Mam nadzieję że rozumiecie. 😁
Steryd
Re: Kopiowanie haas
Post napisał: Steryd » 18 wrz 2020, 22:42
G91L3 obniży Ci się 3 razy, albo M99 P-nr wiersza L-ile razy. Możesz stosować zarowno w programie jak i w mdi.
Można?
Morzna!!!
wojtek10916
Re: Kopiowanie haas
Post napisał: wojtek10916 » 18 wrz 2020, 23:37
mateusz1615 pisze:Gotowy program w MDI mogę jakoś zaznaczyć i wkleić drugi raz poniżej
Do auta tez możesz wsiadać przez bagażnik ale po co?
mateusz1615
Re: Kopiowanie haas
Post napisał: mateusz1615 » 19 wrz 2020, 11:05
Steryd pisze:
18 wrz 2020, 22:42
Steryd gdy chce obniżyć "z" dwa rady o - 0.7 to wpisuje gdzieś na początku programu G91L2Z-1.4
? Dobrze zrozumiałem? Pozdrawiam oraz dziękuję za poprzednia odpowiedź, którą już mi bardzo pomogłeś 😁
WZÓR
Re: Kopiowanie haas
#17
Post napisał: WZÓR » 19 wrz 2020, 11:54
mateusz1615 pisze:
18 wrz 2020, 22:32
Układ sterowania Haas ma (3) tryby edycji programu: edytor programu, edytor w tle lub ręczne wprowadzanie danych (MDI).
Edytor programów i edytor w tle służą do wprowadzania zmian w numerowanych programach przechowywanych w podłączonym urządzeniu pamięci (pamięć maszyny, USB lub udział sieciowy).
Tryb MDI służy do sterowania maszyną bez formalnego programu.
Poczytaj instrukcję obsługi i problem sam się rozwiąże https://www.haascnc.com/pl/service/sear ... n%20Manual
p.s.
Z mojej strony sugeruję pisać programy w MEMORY ...... , w trybie edycji programu (klik EDIT i F1) otwiera się takie okno
..... i teraz rób co chcesz.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
