Kopiowanie haas
Petroholic
Re: Kopiowanie haas
Na moim starszym HAASie (VF4 1998) MDI było nieulotne póki nie wyczyściłeś ręcznie
I miałem w nim napisane swoje "mini programiki" opisane i oddzielone od siebie M2 więc można było odpalać ten potrzebny
Póki ktoś inny nie stanął na maszynie i nie wyczyścił
Ale to były programiki dla danego dnia powiedzmy, nie używane non stop... Często się powtarzające były w Auto normalnie... Cykle podstawowe na wiercenia po okręgu, planowania i inne takie weszły dopiero od srebrnego panelu chyba...
mateusz1615
Re: Kopiowanie haas
Nie rozumiecie. Gotowy program w MDI mogę jakoś zaznaczyć i wkleić drugi raz poniżej? Chodzi mi o to, że przy obróbce zgrubnej w przypadku, gdy płyta jest bardzo krzywa, żeby z został obniżony i program leciał od nowa bez mojej ingerencji. Mam nadzieję że rozumiecie.
wojtek10916
Re: Kopiowanie haas
mateusz1615 pisze:Gotowy program w MDI mogę jakoś zaznaczyć i wkleić drugi raz poniżej
Do auta tez możesz wsiadać przez bagażnik ale po co?
mateusz1615
Re: Kopiowanie haas
Steryd gdy chce obniżyć "z" dwa rady o - 0.7 to wpisuje gdzieś na początku programu G91L2Z-1.4
? Dobrze zrozumiałem? Pozdrawiam oraz dziękuję za poprzednia odpowiedź, którą już mi bardzo pomogłeś
WZÓR
Re: Kopiowanie haas
Układ sterowania Haas ma (3) tryby edycji programu: edytor programu, edytor w tle lub ręczne wprowadzanie danych (MDI).mateusz1615 pisze: ↑18 wrz 2020, 22:32Nie rozumiecie. Gotowy program w MDI mogę jakoś zaznaczyć i wkleić drugi raz poniżej? Chodzi mi o to, że przy obróbce zgrubnej w przypadku, gdy płyta jest bardzo krzywa, żeby z został obniżony i program leciał od nowa bez mojej ingerencji. Mam nadzieję że rozumiecie.![]()
Edytor programów i edytor w tle służą do wprowadzania zmian w numerowanych programach przechowywanych w podłączonym urządzeniu pamięci (pamięć maszyny, USB lub udział sieciowy).
Tryb MDI służy do sterowania maszyną bez formalnego programu.
Poczytaj instrukcję obsługi i problem sam się rozwiąże https://www.haascnc.com/pl/service/sear ... n%20Manual
p.s.
Z mojej strony sugeruję pisać programy w MEMORY ...... , w trybie edycji programu (klik EDIT i F1) otwiera się takie okno
..... i teraz rób co chcesz.
Mariusz.
