Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
drzasiek90
Posty w temacie: 38
Re: Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
#21
Post napisał: drzasiek90 » 13 wrz 2020, 12:50
tuxcnc pisze: ↑
13 wrz 2020, 12:22
Przyczyna jest znana - niekompatybilność sprzętu.
Niekompatybilność sprzętu na virtualnej maszynie?
Czyli jak ja stworzę w VB virtualna maszynę dla Ubuntu 64 bit i ktoś inny stworzy w VB virtualna maszynę dla Ubuntu 64 bit to mogą być niekompatybilne? Pod jakim względem?
Dodane 21 minuty 5 sekundy:
tuxcnc pisze: ↑
13 wrz 2020, 12:22
Twój pomysł jest błędny w samych założeniach, a broniąc go jak niepodległości tylko się kompromitujesz.
Możliwe że pomysł jest słaby. Udostępniłem go tutaj zachęcając do testowania. Nie będę go bronił jak niepodległości, po prostu denerwuje mnie takie dziadkowie podejscie:
"Pomysł jest do du...y", "To nie będzie działać", "Bo tak i już" . Może i wiesz jak to powinno wyglądać ale masz zerowe umiejętności dydaktyczne.
Przyruwnujesz do małp ludzi którzy mają problem z kompilacją a potem sam się przyznajesz że nawet Tobie, wyroczni się nie zawsze i nie wszystko udaje w tej kwestii. Pokazujesz że ci się udało skompilować a za chwilę pokazujesz że już jednak się nie da.
Zajmujesz się jakimiś głupotami prezentując wyniki zabawy na forum to znaczy że masz dużo czasu. Chwalisz się na każdym kroku że wiesz jak się powinno to zrobić to zrób wkoncu coś pożytecznego dla początkujących i nie rzucaj dużo różnych trudnych haseł ale po prostu przygotuj pakiet dla początkujących i napisz instrukcje krok po kroku jak to użyć i zainstalować. Wtedy tacy goście jak ja nie będą musieli kombinować tylko użyją prawidłowego rozwiązania.
senio
Posty w temacie: 22
#22
Post napisał: senio » 13 wrz 2020, 12:57
Ja tam się aż tak nie znam, ale też się z tym spotkałem że system zainstalowany na jednej maszynie nie pójdzie na innej z kopii. Albo czegoś brakuje, albo stery nie te bo inny sprzęt i koniec bo wisi. Może być w tym wiele racji, że trzeba by kopiować ewentualnie na maszynę 1:1 czy bardzo zbliżoną. Jeśli się wiele różnią maszyny to i system nie działa. Widać tutaj VM kontra Vbox i już są jajca. Jak był na jeszcze innej maszynie stawiany niż VM to i tak coś krzaczy. Trzeba by to instalować na czysto wg. mnie.
Posty w temacie: 26
#23
Post napisał: tuxcnc » 13 wrz 2020, 13:00
drzasiek90 pisze: ↑
13 wrz 2020, 12:29
Pod jakim względem?
Pod takim samym względem jak na rzeczywistym sprzęcie, na przykład MBR ≠ GPT.
Pisałem Ci post wyżej, że mam przypadek gdy GRUB nie rozpoznaje windowsowej partycji EFI, no i co mu zrobisz ?
Czasy gdy Linux wstawał z partycji sklonowanej z innego komputera niestety minęły, raczej bezpowrotnie.
Pisałem już kilkakrotnie, że właściwą drogą jest zmodyfikowanie standardowej instalacji 18.04.5, a nie klonowanie partycji z innego komputera.
Czasem przepisuję system z jednego komputera na inny, przez moje narzędzie do backupu, zawsze działa, ale nie zawsze daje się uruchomić z własnego GRUB-a.
Ja mam teraz taką zasadę, że na każdym komputerze mam jedną taką partycję, na której mam nawet okrojony i nieużywany system, ale z prawidłową instalacją GRUB-a. Po doinstalowaniu nowego systemu operacyjnego robię chroot na ten "startowy" system i grub-install, update-grub.
Z initramfs też miewam różne jazdy i czasem podkładam z innej instalacji żeby system wstał.
Niestety, ale tak to wygląda.
pitsa
#24
Post napisał: pitsa » 13 wrz 2020, 13:09
Nie można zebrać wszystkich pakietów na dysk i instalować tylko z dysku bez aktualizowania z internetu?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
Posty w temacie: 38
#25
Post napisał: drzasiek90 » 13 wrz 2020, 13:21
tuxcnc pisze: ↑
13 wrz 2020, 13:00
No ja niestety o tym nie wiedziałem. Gdzieś to wyczytałem, że Linux to nie windows, skopiowany wstanie na każdym komputerze. Żyłem w przekonaniu że tak jest, tym bardziej że klonowalem partycje systemową z Linuxem pomiędzy różnymi komputerami i za każdym razem było w porządku. Stąd utwierdzałem się w przekonaniu że tak jest.
tuxcnc pisze: ↑
13 wrz 2020, 13:00
Ja tego jeszcze nie robiłem więc nie wiem jakie są z tym problemy i jaki jest poziom skomplikowania. Jeśli wiesz jak to zrobić to znajdź w sobie odrobinę motywacji i to zrób u udostępnij.
Dodane 6 minuty 4 sekundy:
Moim zdaniem genialnym narzędziem na Ubuntu jest systemback. Odpalasz program, 2 kliknięcia i masz wersję live oraz instalke swojego aktualnie zainstalowanego systemu ze wszystkimi zmianami i modyfikacjami jakie poczyniles.
Czy to nie ma jakichś innych wad? Nie wiem. Ale na Ubuntu z jądrem generic działa genialnie. Natomiast nie lubi się z jądrem rt i po zainstalowaniu system utyka na wczytywaniu initram. Jeszcze nie analizowałem dlaczego, możliwe że blachostka, możliwe że problem nie do przejścia. Muszę zerknąć jak znajdę motywację, narazie zostałem zbity z tropu i mi się nie chce.
Posty w temacie: 26
#26
Post napisał: tuxcnc » 13 wrz 2020, 13:43
drzasiek90 pisze: ↑
13 wrz 2020, 13:15
Jest to o tyle prawda, że Linux nie ładuje sterowników z listy, tylko zawsze szuka właściwego, czyli na przykład nie ma powodu by system zainstalowany na Intel/Nvidia nie działał na AMD/Radeon.
Niestety nie odnosi się to do samego startu, initrd jest tworzony pod konkretną konfigurację sprzętową i na innej wywala kopyta. Jeśli w kernel nie jest wkompilowany na stałe sterownik, tylko jest ładowany z modułu, to nietrudno o sytuację gdy np. kernel nie ma modułu obsługi dysku w initrd, a na dysku go nie znajdzie, bo przecież dysku nie może zobaczyć.
Czasem aby Linux uruchomił się na innym sprzęcie, trzeba w nim trochę pogrzebać, ale uruchomić się da.
Tak to działa.
Co do mojego czasu i chęci, to mam kilka rzeczy do poprawienia, a na kilka rzeczy czekam aż inni poprawią, więc na razie nie będę tworzył dysku instalacyjnego z moją wersją Linuxcnc.
drzasiek90 pisze: ↑
13 wrz 2020, 13:15
Pisałem, ale Ty jak zwykle nie przeczytałeś.
Dystrybucje live używają aufs.
Aufs zawiera błędy, których autor nie chce usunąć, więc opiekunowie jądra nie chcą włączyć aufs do repozytoriów kernela.
Próbowałem kompilować 5.6.19-rt12 z łatą aufs, ale kompilacja się wywaliła, na szukanie przyczyn zabrakło motywacji.
drzasiek90
Posty w temacie: 38
#27
Post napisał: drzasiek90 » 13 wrz 2020, 17:10
tuxcnc pisze: ↑
13 wrz 2020, 13:43
Wywołując klonowanie partycji przez ocs-sr z opcją -g w jej następstwie wywoływane jest ocs-update-initrd co powoduje ponowne utworzenie (re-creating) initrd.
drzasiek90
Posty w temacie: 38
#28
Post napisał: drzasiek90 » 13 wrz 2020, 20:23
Chciałbym, jeśli można, abyś się do tego odniósł.
tuxcnc pisze: ↑
13 wrz 2020, 13:00
Tymczasem ja dziś dla sprawdzenia uruchomiłem mój skrypt klonujący na 5 maszynach (4 laptopy i 1 maszyna wirtualna) i na każdej system wstał poprawnie. Czyżbym miał aż tyle szczęścia?
tuxcnc pisze: ↑
13 wrz 2020, 13:43
Tymczasem mój skrypt klonujący wywołuje ocs-update-initrd co powoduje update-initramfs i generuje initrd.img-5.6.19-rt12 w katalogu /boot.
Czy to nadal za mało aby system poprawnie wstał na danej konfiguracji sprzętowej?
drzasiek90
Posty w temacie: 38
#29
Post napisał: drzasiek90 » 14 wrz 2020, 08:02
senio pisze: ↑
13 wrz 2020, 11:27
Poszło z bólami, błędami na dwa razy. Zakończył nie odpala. Pojawia się wczytywanie początkowego dysku ram i wisi. Coś nie bangla jak trzeba. Już mi się znudziło :)
Niestety nie podałeś mi jakie były błędy.
Dodałem wczoraj jeszcze aktualizacje, przy okazji testów wykryłem jeszcze problem że czasami (na jednym z kompuyterów) partycja montuje się za późno i nie zdążało jej odmontować. Dodałem wyłączanie automatycznego montowania na początku i teraz nie powinno być żadnych problemów.
senio
Posty w temacie: 22
#30
Post napisał: senio » 14 wrz 2020, 09:47
drzasiek90
Nie pokazał żadnych błędów. Pojawiała się druga linijka przy starcie
Kod: Zaznacz cały
i zawiecha. Mam na Vbox zainstalowanego Debiana i wszystko śmiga gdzieś od roku bez problemu.
