Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
drzasiek90
Posty w temacie: 38
Re: Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
#41
Post napisał: drzasiek90 » 14 wrz 2020, 17:21
Ok, dziękuję za testy. Na chwilę obecną nic więcej sprawdzić nie mogę. Muszę poszukać komputera na którym nie zadziała abym mógł coś zdiagnozować.
Posty w temacie: 26
#42
Post napisał: tuxcnc » 16 wrz 2020, 16:00
Znalazłem wczoraj chwilę czasu na kompilację kernela.
Sprawa wygląda tak, że aufs gryzie się z rt-preempt.
To znaczy że skompilowałem zarówno kernel 5.6.19-rt12 jak i 5.6.19 z obsługą aufs, ale jednej i drugiej funkcjonalności NIE DA SIĘ zaimplementować równocześnie.
To by kończyło marzenia o dystrybucji live z Linuxcnc opartej na tym kernelu.
Powinno się natomiast udać zrobienie takiego obrazu iso, że Linuxcnc nie będzie działał na live, ale będzie działał po zainstalowaniu systemu na dysku.
Niestety system z dwoma kernelami spuchnie.
Jak znajdę czas, to pokombinuję z remasteringiem xubuntu-18.04.5-desktop-amd64.iso
senio
Posty w temacie: 22
#43
Post napisał: senio » 16 wrz 2020, 19:37
Live to do niczego potrzebny tak naprawdę nie jest. Zainstalować to chyba żaden problem jeśli to jest normalna instalacja a nie jakieś zadania kompilowania dla informatyka.
drzasiek90
Posty w temacie: 38
#44
Post napisał: drzasiek90 » 16 wrz 2020, 20:31
senio pisze:
16 wrz 2020, 19:37
Niezbędny nie jest, chociaż mógłby się przydać chociażby do sprawdzenia na szybko komputera czy się nadaje do LinuxCNC.
Generalnie życzę powodzenia w stworzeniu instalki, jeśli się uda zbudować instalkę ubuntu lub minta która zadziała dziś i za 10 lat to będzie spore ułatwienie. Mi osobiście debiany nie specjalnie leżą.
Nie wiem czy jakiś czas temu przegapiłem czy niedawno zostały dodane instalki na Debianie 10
http://linuxcnc.org/downloads/
Kto tworzy i dodaje te instalki? Jest jakiś zamknięty zespół który się tym zajmuje? Bo zastanawiam się co się tak tego debiana uczepili. A może z ubuntu rzeczywiście są problemy nie do przejścia?
Instalowałem debian 7 i 9 i w moim odczuciu 9 do niczego się nie nadaje. Po pierwsze brakowało sterowników przy instalacji, po drugie przy każdym starcie rzucał się coś o kartę sieciową a po trzecie do samego działania też miałem wiele zastrzeżeń. Zdarzało się, że niektóre aplikacje miały puste (bez opisu) przyciski. Nie wiem, czy był to problem ze sterownikiem do grafiki? Potrafił też zaliczyć nagłą i niespodziewaną zwiechę.
7 działa zawsze i wszędzie ale jest już dość stara.
Nie wiem czy mam chęć instalować 10.
Dodane 7 minuty 44 sekundy:
senio pisze:
14 wrz 2020, 16:37
To jestem nabawiony do oporu. Mam na nowym dysku nową dziesiątkę. Doinstalowałem tam najnowszy VB. Jest dokładnie to samo więc nie działa. Czysty xubuntu-18.04.5 od strzała się instaluje i działa. Więc to Twoje nie działa u mnie i nie zadziała.
A wracając jeszcze do mojego klona.
Poprosiłem kilku znajomych (tych którym nie muszę tłumaczyć jak zainstalować VB i zrobić VM) aby spróbowali czy zadziała moja wersja. Każdemu działa od strzała. Nie wiem, czy ktoś tu jeszcze próbował ale chyba póki co Twój komputer ma coś wyjątkowego, bo jest narazie jedyny na którym to nie poszło :/
senio
Posty w temacie: 22
#45
Post napisał: senio » 16 wrz 2020, 21:33
drzasiek90 pisze:
16 wrz 2020, 20:31
Zbędny luxus. Można zainstalować i zobaczyć czy się nadaje czy nie.
drzasiek90 pisze:
16 wrz 2020, 20:31
To że starsza to fakt. Ale Debian 7 zdecydowanie mi bardziej pasuje niż stary Ubuntu 10.4. Z lekką nakładką Xfce nie ma się do czego dowalić. Wół roboczy - zero problemów od lat. Nie wiem czy repozytoria działają bo coś tam ktoś pisał ale nie testowałem. Mój ma wszystko co potrzeba zainstalowane do pracy z maszynami. Ja mam dodatkowo backup pełnej instalacji i konfiguracji. Więc nawet brak repozytoriów nie jest problemem. No chyba że ktoś kompa od maszyny używa do wszystkiego, ale to dla mnie bez sensu. Jak to Kamar mówi przyjdzie chłop ze wsi, ma zrobić robotę i tyle. Odpalenie kompa, wczytanie plików, praca power off, fajrant. Tak to działa u większości.
drzasiek90 pisze:
16 wrz 2020, 20:31
Jakiś felerny musi być. Wszystko działa tylko nie to Twoje :).
Posty w temacie: 26
#46
Post napisał: tuxcnc » 16 wrz 2020, 22:24
senio pisze:
16 wrz 2020, 21:33
Tego samego komputera to może i bez sensu, ale używanie tego samego systemu operacyjnego na różnych komputerach ma sens, bo oszczędza czas i nerwy.
P.S. Skompilowałem dzisiaj najnowszy Linuxcnc i ręce mi opadły ...
Niby głupia sprawa, ale brakuje ikonki Linuxcnc w menu systemowym, a powód jest prozaiczny, ktoś walnął literówkę, "_" zamiast "-", no i się nie wyświetla ...
Jak widać wszystko da się spieprzyć kiedy ktoś się bierze za naprawianie tego co nie jest zepsute ...
drzasiek90
Posty w temacie: 38
#47
Post napisał: drzasiek90 » 16 wrz 2020, 22:54
senio pisze:
16 wrz 2020, 21:33
Nie powiedziałem że felerny lecz statystycznie odmienny od innych testowanych. To że nie działa nie musi być wina ani samego komputera ani samego oprogramowania. Konfiguracja sprzętu + oprogramowanie które że sobą nie zadziała zdarzyć się może. Twój komputer posiada najwyraźniej "cechę sprzętową" która nie chce współpracować z jądrem 5.6.19 rt12 i tyle. Żeby się tego dowiedzieć musiałbyś skompilować i zainstalować to jądro. Obstawiam że ci się nie chce tego próbować więc się tego nie dowiemy.
senio
Posty w temacie: 22
#48
Post napisał: senio » 16 wrz 2020, 23:05
tuxcnc pisze:
16 wrz 2020, 22:24
Zgadza się. Tyle że wielu linuxa używa tylko przy maszynach a do działania windowsa. Wtedy inaczej to wygląda.
drzasiek90 pisze:
16 wrz 2020, 22:54
Dobrze obstawiasz :). Poczekam na instalatora kolegi tuxcnc.
drzasiek90
Posty w temacie: 38
#49
Post napisał: drzasiek90 » 16 wrz 2020, 23:39
senio pisze:
16 wrz 2020, 23:05
Też czekam.
Jeśli mój pseudo-instalator był chociażby w małym stopniu zapalnikiem (motywującym lub drażniącym kogokolwiek) do powstania instalatora z prawdziwego zdarzenia, to było warto.
Obstawiam jednak, że możemy się nie doczekać.
Posty w temacie: 26
#50
Post napisał: tuxcnc » 17 wrz 2020, 21:40
drzasiek90 pisze:
16 wrz 2020, 23:39
Aż tak źle to nie będzie, ale faktycznie może to trochę potrwać.
Na dzień dzisiejszy sukces jest połowiczny.
Płyta startuje na oryginalnym kernelu, na live Linuxcnc oczywiście nie działa, działają inne doinstalowane programy nie zależące od kernela realtime, na przykład mc, którego brak w standardzie uważam za zwykły debilizm.
Live wywala jakiś kretyński komunikat o bliżej nie znanym błędzie, ale po zamknięciu okna komunikatu wszystko działa bez problemu. Cholera wie o co chodzi.
Instalator działa, system na dysku się instaluje.
Niestety instalator jest jakoś emocjonalnie przywiązany do oryginalnego kernela i nie tylko go nie chce usunąć, ale z nieznanej przyczyny usuwa kernel 5.6.19-rt12. Musi być jakiś błąd w skrypcie, albo znowu jakiś debil miał wizję że tak powinno być ...
Oczywiście po instalacji daje się normalnie usunąć oryginalny kernel i zainstalować własny, ale trzeba to zrobić ręcznie. Dałoby się zrobić to skryptem uruchamianym tylko przy pierwszym uruchomieniu, ale to jest rozwiązanie mało eleganckie.
Ja jestem w tych sprawach zasadniczy, ma się instalować prawidłowo, bez żadnych kombinacji.
Po zainstalowaniu kernela 5.6.19-rt12 Linuxcnc działa normalnie.
Oczywiście jak to u mnie, konto root jest aktywne i można się na nie logować.
Obraz iso zajmuje coś około 1,7 GB, teraz już nie chce mi się sprawdzać.
