Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
- Posty w temacie: 26
Re: Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
Nie no, tak tego zostawić nie można.
Nie napiszę co myślę o pomyśle udostępnienia początkującemu użytnikowi narzędzia do nadpisania partycji /dev/sda1, obecnie najczęściej wykorzystywanej jako EFI, bo będę miał spięcie z Administracją.
Ograniczę się więc do opisania jak to POWINNO wyglądać.
Użytkownik powinien sam sobie zainstalować system w wersji 18.04.5 z obrazu dostepnego na serwerach Ubuntu, (instalacja bez dostępu do internetu, żeby nic się samo nie upgradowało w tle). Polecam Xubuntu, ale inne wersje też powinny działać.
Jeśli ktoś nie umie zrobić standardowej instalacji to powinien poprosić kogoś o pomoc, albo kogoś zatrudnić, bo NA PEWNO dalej tym bardziej sobie nie poradzi.
Nastepnie użytkownik powinien uruchomić nowy system, skopiować sobie na partycję systemową plik tar z różnicą i go wypakować, jednym poleceniem w terminalu roota, a na koniec zrobić update-grub.
Przygotowanie róznicowego pliku tar wymaga pewnej wiedzy, ale nie jest to wiedza tajemna.
Korzystając z polecenia tar trzeba użyć parametru exclude, żeby nie kopiować tego czego nie można, albo nie należy.
Przede wszystkim są to foldery /dev /proc /sys gdzie są montowane specjalne systemy plików używane WYŁĄCZNIE przez działający system i nadpisywane w czasie jego pracy.
Nie należy też kopiować plików zależnych od konkretnej instalacji, jak choćby /etc/fstab, bo się system wywali przy uruchomieniu.
Kilka postów wyżej udostępniłem swóje narzędzie do backupu, trzeba by w nim trochę pogrzebać, ale to jest ta właściwa droga.
Natomiast nadpisywanie z automatu /dev/sda1 jest czymś absolutnie niedopuszczalnym.
- Posty w temacie: 38
I znowu wysypales dużo haseł które nic nie pomogą początkującemu a zaawansowany użytkownik Linuxa Twoich rad nie potrzebuje.
Jeśli wiesz jak zrobić żeby było dobrze i się nidzisz (a widzę że się nidzisz) to zrób jak trzeba i udostępnij tak aby ktoś kto nie ma styczności z Linuxem przyszedł, przeczytał, pobrał, kliknął i gotowe. Rady typu zatrudnij kogoś kto ci pomoże możesz sobie wsadzić wiesz gdzie.
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest remastering obrazu iso płyty instalacyjnej Ubuntu, ale to jest już grubsza robota, choć też nie specjalnie trudna.
Trzeba wtedy wszystko przygotować w pakietach deb, dodać je do obrazu i tak przepisać skrypt instalatora, żeby te pakiety były doinstalowywane na koniec instalacji.
Jak zrobić remastering obrazu iso można znaleźć w internecie.
A z Panem Ciężko Obrażonym dyskusję zakończyłem.
Może kiedyś zrozumie, że jego pomysł jest kretyński w samym założeniu, bo co to za narzędzie dla początkujących, kiedy sobie trzeba samemu partycjonować dysk i jeszcze walnie się głową w ścianę na komputerze z UEFI BIOS ...
Na https://gnipsel.com/linuxcnc/uspace/index.html są opisy zarówno samej instalacji linuxa, kernela RT jak i potem instalacji linuxcnc w wersji jaką się chce 2.7, 2.8, 2.9...
Instrukcje/opisy są dla:
Debian 9 RT Kernel
Debian 10 RT Kernel
Linux Mint 18.3 RT Kernel
Linux Mint 19.1 RT Kernel
Ostatnio chyba z 5 razy instalowałem wg tych opisów Debiana 10 i LinuxCNC 2.8. zanim doszedłem do tego że Kernele RT nie lubią się z non free sterami do Nvidi
Debian 9 RT Kernel
Debian 10 RT Kernel
Nic nie trzeba partycjonowac samemu. Odpalasz system live, klikasz ikonę instalacji i wszystko robi się samo. Jakbyś doczytał zanim zaczniesz się rzucać to byś wiedział. Ale ty wolisz najpierw gadać i krytykować.tuxcnc pisze: ↑13 wrz 2020, 11:01A z Panem Ciężko Obrażonym dyskusję zakończyłem.
Pomysł istotnie ma wadę, że czyści dysk sda lub hda i to jest minus. Okupione jest to tym, że miało być prosto i szybko. Dla początkującego ma to być plus. Jeśli ktoś buduje maszynę, kupuje komputer i chce zainstalować linuxCNC to czy aż tak bardzo mu zależy żeby nie wyczyścić starego dysku lub nowego pustego?
- Posty w temacie: 22
Poszło z bólami, błędami na dwa razy. Zakończył nie odpala. Pojawia się wczytywanie początkowego dysku ram i wisi. Coś nie bangla jak trzeba. Już mi się znudziło
Jakie miałeś błędy?
Tworzysz virtualna maszynę.
Wybierasz plik .ISO jako napęd CD i odpalasz.
Wstaje system który ma zamontowany obraz w /cdrom i stamtąd partclone klonuje.
Klikasz ikonę na pulpicie i rusza instalacja.
Instalowalem na 2 komputerach na dyskach i na 2 innych na vm.
Przecież zostało UDOWODNIONE ponad wszelką wątpliwość że TAK NIE JEST.drzasiek90 pisze: ↑13 wrz 2020, 11:25Odpalasz system live, klikasz ikonę instalacji i wszystko robi się samo.
Kwestionujesz fakty, więc dalsza dyskusja nie ma sensu.
Przyczyna jest znana - niekompatybilność sprzętu.
Ja mam nawet taki komputer, na którym Linuksa muszę uruchamiać przez windowsowy bootloader, bo GRUB za żadną cholerę nie chce się zainstalować. Oczywiście gdybym wywalił Windows i zainstalował Ubuntu na czystym dysku, toby problemu nie było, ale tak jest, bo instalator Win10 tak spartycjonował dysk, że GRUB sobie z nim nie radzi.
Gdybyś miał więcej doświadczenia, tobyś o takich rzeczach wiedział i nie dawał debilnych argumentów w rodzaju "u mnie działa".
Twój pomysł jest błędny w samych założeniach, a broniąc go jak niepodległości tylko się kompromitujesz.
