Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Myce123
Posty w temacie: 13
Re: Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
#501
Post napisał: Myce123 » 07 wrz 2020, 15:35
Czy koło pasowe na silniku 3kw masz fi 200? Silnik nie ma ciężko żeby to rozbujać? Przy niskich Hz nie grzeje sie?
Posty w temacie: 271
#502
Post napisał: kamar » 07 wrz 2020, 15:45
Nie pamiętam ale pewnie sporo mniejsze. Bo i po co takie duże. Tak w ogóle to przerabiany napęd na paski typu A.
Co do grzania ro nie wiem. Nie zaglądam, nie czuć :)
Myce123
Posty w temacie: 13
#503
Post napisał: Myce123 » 07 wrz 2020, 16:03
A pamiętasz może jakie obroty nominalne ma ten silnik. Chciałem włożyć 3.8kw 1400 obr bo taki akurat posiadam.
#504
Post napisał: kamar » 07 wrz 2020, 16:09
też 1400
Myce123
Posty w temacie: 13
#505
Post napisał: Myce123 » 09 paź 2020, 16:45
Jak rozwiązałeś smarowanie tylnych łożysk wrzeciona? Smar stały?
#506
Post napisał: kamar » 09 paź 2020, 17:32
Stały przy montażu a teraz to psiukną od przypadku do przypadku i nic się nie dzieje.
Myce123
Posty w temacie: 13
#507
Post napisał: Myce123 » 13 paź 2020, 14:47
Zauważyłem że na modelu są różnice w wysokości. Mógłbyś powiedzieć skąd się to wzięło?
jarucki
Posty w temacie: 20
#508
Post napisał: jarucki » 30 sty 2022, 00:08
@kamar
Ja to bym miał do Ciebie wielką ogromną prośbę.
Mógłbyś wstawić zdjęcia jak zrobiłeś napęd z silnika do wrzeciona ?
Bo widzę że skrzyni brak, nowe koło pasowe również robiłeś ...
Wstawisz ?
#509
Post napisał: kamar » 30 sty 2022, 04:27
Mogę jutro zrobić ale nie bardzo jest czemu.
Reduktor wyleciał a silnik postawiony w jego miejsce na płytę uchylną.
Koło wrzeciennika dorabiałem znacznie później żeby zamienić chamskie paski C na A :)
simon1989
Posty w temacie: 10
#510
Post napisał: simon1989 » 30 sty 2022, 08:21
kamar pisze: ↑
19 gru 2019, 07:35
Miałem obawy, ze Tuc na wózkach straci sporo na sztywności a tu miła niespodzianka :)
Mamy prawie bardzo podobnie przerobioną tokarkę TUC 50 (totalny remont w Łukowie i cała reszta nowa, osłony sami dorobiliśmy, centralne smarowanie itp.), ale mamy problem z przecinaniem i chciałbym zadać pytanie.
Czy narzędzie to HSS lub listwa na płytki?
Jakie tu są posuw i obroty, że to tak pięknie idzie?
