Frezarka do sklejki 6-10mm
Od A do Z
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka do sklejki 6-10mm
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 04 wrz 2020, 10:55
Agregat do frezowania z boku oczywiście będzie?
szymitsu21
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: szymitsu21 » 04 wrz 2020, 14:04
atlc pisze:
04 wrz 2020, 10:18
szymitsu21 pisze:No tak, dlatego pole robocze 2000x2000.
oprawcafotografii pisze:Dodałbym ze 20cm na długości
Dobrze mówi, nawet kosztem szerokości ;)
Zabawne, zawsze jest tak samo, zaczyna się myśleć o maszynce, ma robić z dokładnością do mm, w cienkiej sklejce, a powstaje maszyna do obróbki dębowych drzwi z litego drewna :D
To taka ironia? Czy ja już przesadzam?
Bo nie wiem jak podejść do tematu :)
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
atlc
#23
Post napisał: atlc » 04 wrz 2020, 14:23
W odniesieniu do długości maszyny zdecydowanie nie.
Tylko Ty wiesz czym się zajmujesz, jakim budżetem dysponujesz i czy kasa włożona w lepszą maszynę przyniesie wymierne zyski.
No a niestety wraz ze zwiększaniem pola roboczego i wymagań co do obrabianego materiału koszty zaczynają bardzo rosnąć. Nie problem przejść od założeń dla maszyny za 5k do takiej za 55k.
W praktyce jednak lepsza taka za 5, ale działająca, niż taka za 55, ale w częściach "bo jeszcze tylko to i to". Później na giełdzie i OLX-ach lądują takie przydasie i niedokończone projekty, często za ułamek włożonej w to kasy.
No i lepiej odmówić połowę robót bo maszyna nie wszystko "udźwignie", niż robić i nigdy nie zrobić maszynę na której zrobi się wszystko co potencjalnie klienci mogą przynieść.
szymitsu21
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: szymitsu21 » 05 wrz 2020, 08:22
Chciał bym zrobić maszynę najbardziej wszechsteonna jak sie da, nie zapominając o
Cienkiej granicy między czymś fajnym a maszyną do wszystkiego i do niczego.
szymitsu21
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: szymitsu21 » 06 wrz 2020, 10:57
Panowie przejdźmy do konkretów, jakie silniki?
Jaka baza? Rama stalowa konstrukcja właściwa na profilu bosch?
A może wszystko na profilu?
Silniki 3A?
Jaki skok śrub?
Jakie wrzeciono i sterowniki serw?
szymitsu21
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: szymitsu21 » 20 wrz 2020, 20:38
Nikt nic?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 21 wrz 2020, 05:43
Spaliłeś temat ;)
szymitsu21
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: szymitsu21 » 21 wrz 2020, 06:28
21 wrz 2020, 05:43
Spaliłeś temat ;)
A co zrobiłem źle?
I jak to poprawić?
Dzięki :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 21 wrz 2020, 08:53
Wróć do początkowych założeń i zbuduj pierwszą maszynkę bez szaleństw.
Jak masz profile aluminiowe to z profili, jak nie to zależy ile masz kasy...
Jak zdobędziesz doświadczenie to i tak zbudujesz kolejną ;)
q
atlc
#30
Post napisał: atlc » 21 wrz 2020, 09:20
oprawcafotografii pisze:Wróć do początkowych założeń i zbuduj pierwszą maszynkę bez szaleństw.
Dobrze gada.
oprawcafotografii pisze:Jak zdobędziesz doświadczenie to i tak zbudujesz kolejną
Bo to jest jak choroba, z tych nieuleczalnych :) :) :)
