Frezarka do sklejki 6-10mm
Od A do Z
zzzZZZ
Re: Frezarka do sklejki 6-10mm
Post napisał: zzzZZZ » 03 wrz 2020, 09:07
Moja zabawka osiąga podobne prędkości. Też napędzana silnikami 3Nm tylko, że śruba mniejszy skok.
A jakie masz wrzeciono?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
ak47
Post napisał: ak47 » 03 wrz 2020, 12:53
Teknomotor 2.2kw albo 2kw 18000 obrotów na tulejki ER. Mocy raczej nie brakuje, nie słychać przy frezach 8 czy 10 by wrzeciono miało stanąć.
Tak to wygląda. Podstawa ze starej krajzegi, stal na bramę miałem w większości swoją. Obróbke elementów robiłem sam przy czym nie pieprz...się w setki i odprężanie po spawaniu czy zabielanie baz bo wiedziałem, że to w drewnie ma rzeźbić a tutaj cudów nie trzeba i czasem jak przeglądam tematy to nie dowierzam co ludzie robią za maszyny chcąc się bawić w jakieś frezowanie szyldów czy reklam.
To też kieruję do autora. Nie ma co przesadzać jeśli maszyna ma obrabiać drewno i drewnopochodne materiały. To samo tyczy się geometrii. Jak w 0.1mm ustawisz katy proste to będzie ideollo. Tym swoim wynalazkiem już dość dawno zrobiłem sobie taki stoliczek i kilka taboretów. Nie wydaje mi się, że można więcej oczekiwać od amatorskiej frezarki do drewna. (chociaż 4 i 5 oś by nie zawadziła bo apetyt urósł i teraz bym sobie jakieś schody do domu fajne zrobił :D )
szymitsu21
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 13
Post napisał: szymitsu21 » 04 wrz 2020, 07:26
Panowie i Panie, może ma ktoś na sprzedaż silniki/śruby/wrzeciona?
Zaczynam kompletować wszystko po kolei.
Jakie silniki zastosować?
Jakie śruby?
Sterowanie?
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
Dodam, że bardzo możliwe że maszyna znajdzie jeszcze zastosowanie w obróbce drzwi, otworów pod klamki na przyklad.
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 04 wrz 2020, 07:31
To "troszkę" Ci się maszyna powiększyła w międzyczasie... ;)
szymitsu21
Posty w temacie: 13
Post napisał: szymitsu21 » 04 wrz 2020, 07:38
Zakładałem pole 1500 na 1500.
Jeśli wedle waszej opinii 2000x2000 będzie do ogarnięcia to Robimy taką :)
Czekam na Wasze opinie. I wskazówki :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 04 wrz 2020, 08:33
Miałem na myśli drzwi. Jak chcesz je obrabiać to wypadałoby żeby wygodnie się mieściły na maszynie ;)
szymitsu21
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: szymitsu21 » 04 wrz 2020, 10:03
No tak, dlatego pole robocze 2000x2000.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 04 wrz 2020, 10:05
Dodałbym ze 20cm na długości ;)
atlc
#19
Post napisał: atlc » 04 wrz 2020, 10:18
szymitsu21 pisze:No tak, dlatego pole robocze 2000x2000.
oprawcafotografii pisze:Dodałbym ze 20cm na długości
Dobrze mówi, nawet kosztem szerokości ;)
Zabawne, zawsze jest tak samo, zaczyna się myśleć o maszynce, ma robić z dokładnością do mm, w cienkiej sklejce, a powstaje maszyna do obróbki dębowych drzwi z litego drewna :D
mineque
#20
Post napisał: mineque » 04 wrz 2020, 10:34
i nie zaszkodziłoby jakby mogła "liznąć" stał to by się pod zamek w furtce stalowej wyfrezowało ;)
