Frezarka do sklejki 6-10mm
Od A do Z
- Posty w temacie: 9
Re: Frezarka do sklejki 6-10mm
Agregat do frezowania z boku oczywiście będzie?
- Posty w temacie: 13
atlc pisze: ↑04 wrz 2020, 10:18szymitsu21 pisze:No tak, dlatego pole robocze 2000x2000.oprawcafotografii pisze:Dodałbym ze 20cm na długości
Dobrze mówi, nawet kosztem szerokości
Zabawne, zawsze jest tak samo, zaczyna się myśleć o maszynce, ma robić z dokładnością do mm, w cienkiej sklejce, a powstaje maszyna do obróbki dębowych drzwi z litego drewna![]()
To taka ironia? Czy ja już przesadzam?
Bo nie wiem jak podejść do tematu
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
W odniesieniu do długości maszyny zdecydowanie nie.
Tylko Ty wiesz czym się zajmujesz, jakim budżetem dysponujesz i czy kasa włożona w lepszą maszynę przyniesie wymierne zyski.
No a niestety wraz ze zwiększaniem pola roboczego i wymagań co do obrabianego materiału koszty zaczynają bardzo rosnąć. Nie problem przejść od założeń dla maszyny za 5k do takiej za 55k.
W praktyce jednak lepsza taka za 5, ale działająca, niż taka za 55, ale w częściach "bo jeszcze tylko to i to". Później na giełdzie i OLX-ach lądują takie przydasie i niedokończone projekty, często za ułamek włożonej w to kasy.
No i lepiej odmówić połowę robót bo maszyna nie wszystko "udźwignie", niż robić i nigdy nie zrobić maszynę na której zrobi się wszystko co potencjalnie klienci mogą przynieść.
Chciał bym zrobić maszynę najbardziej wszechsteonna jak sie da, nie zapominając o
Cienkiej granicy między czymś fajnym a maszyną do wszystkiego i do niczego.
Panowie przejdźmy do konkretów, jakie silniki?
Jaka baza? Rama stalowa konstrukcja właściwa na profilu bosch?
A może wszystko na profilu?
Silniki 3A?
Jaki skok śrub?
Jakie wrzeciono i sterowniki serw?
Silniki 3A?
Jaki skok śrub?
Spaliłeś temat
A co zrobiłem źle?
I jak to poprawić?
Dzięki
Wróć do początkowych założeń i zbuduj pierwszą maszynkę bez szaleństw.
Jak masz profile aluminiowe to z profili, jak nie to zależy ile masz kasy...
Jak zdobędziesz doświadczenie to i tak zbudujesz kolejną
q
q
oprawcafotografii pisze:Wróć do początkowych założeń i zbuduj pierwszą maszynkę bez szaleństw.
Dobrze gada.
oprawcafotografii pisze:Jak zdobędziesz doświadczenie to i tak zbudujesz kolejną
Bo to jest jak choroba, z tych nieuleczalnych
