TB6560 + Arduino + GRBL = blokujące się sliniki
elprezidente
Posty w temacie: 14
Re: TB6560 + Arduino + GRBL = blokujące się sliniki
#41
Post napisał: elprezidente » 28 sie 2020, 09:38
@TOP67 67 @Adam Domański ski @zzzZZZ PANOWIE DZIĘKUJĘ NIEZMIERNIE ZA POMOC !! W KOŃCU WSZYSTKO DZIAŁA JAK Należy :) :)
Ale to nie koniec pracy nad tą maszyną. Chciałbym powiększyć pole robocze. Szczególnie w osi Y. Była to maszyna stworzona do wycinania modeli latających i 12cm najwyraźniej było wystarczające.
Czy myślicie, że wystarczy wymienić element do którego są przymocowane prowadnice/łożyska (nie wiem jak to się fachowo nazywa) na szerszy i to wystarczy aby wyższy/dłuższy profil osi Y się nie bujał ?
Pasku które są teraz w maszynie poprzedni właściciel zrobił sam. Jak będę potrzebował dłuższe paski to gdzie mogę dokupić, zamówić takie aby pasowały do mojej konstrukcji?
zzzZZZ
Posty w temacie: 12
#42
Post napisał: zzzZZZ » 28 sie 2020, 09:48
paski to gdziekolwiek, allegro wpisz pasek zębaty i parametry Twojego paska i coś wynajdziesz. Dostosuj konstrukcję tak aby dopasować się do paska ewentualnie zastosujesz jakiś napinacz.
Co do sztywności to poszerzyć ewentualnie wyciąć na czymś, wydrukować na drukarce 3d element szerszy i wyższy, coś w formie zastrzału i będzie sztywno.
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
MarcinWionczyk
#43
Post napisał: MarcinWionczyk » 23 paź 2020, 11:36
Sróbuj z komendą:
$4=1 (invert step enable pin)
W projekcie GRBL o ile się nie mylę to działa domyślnie jak "disable" pin, czyli stan wysoki jest wtedy gdy silniczki mają być wyłączone, stan niski gdy mają być włączone. Po wydaniu tej komendy powinno być odwrotnie.
