TB6560 + Arduino + GRBL = blokujące się sliniki
TOP67
Re: TB6560 + Arduino + GRBL = blokujące się sliniki
#31
Post napisał: TOP67 » 13 sie 2020, 12:15
Amperaż dobierasz do silników. Na jednym nasz napisane 3A, więc sterownik musi mieć minimum tyle samo.
Lepiej dać 3 osobne sterowniki, bo jak się spali, to mniejsze koszty wymiany.
Różne płytki mają różnie działające zworki. Jedne mają L, inne H bez zworek. Właśnie się pakuję na weekend, więc teraz nie sprawdzę.
Gdybyś miał krok ustawiony na 1, to wpisz $100=4.
Adam Domański
#32
Post napisał: Adam Domański » 13 sie 2020, 13:53
Ja nie dawno zrobiłem prosty ploter i mam go na arduino uno i tb6600 .
elprezidente
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: elprezidente » 13 sie 2020, 16:00
Adam Domański pisze:
13 sie 2020, 13:53
To posłucham waszych rad i też zakupię TB6600 do mojego projektu.
Mam do Ciebie pytanie skoro mówisz ze konstruujesz plotery to może mi podpowiesz coś w tym temacie.
Zakupiłem tą wycinarkę z takim planem że jak już ogarnę temat jak ją odpalić i używać. To przedłużę oś Y. Teraz jest to chyba coś około 20cm pola roboczego. Poprzedni właściciel wycinał modele latające taka wielkość była mu w zupełności wystarczająca.
Teoretycznie aby wydłużyć oś Y musiał bym wymienić tylko pionowe profile i pasek - tak myślę. Co sądzisz o tym? Jest to wykonalne? Czy będą konieczne jakieś wzmocnienia? Czy coś jeszcze będzie do wymiany? Jak to widzisz?
Dodane 3 minuty 20 sekundy:
TOP67 pisze:
13 sie 2020, 12:15
Tak obydwa silniczki mam 3A. Czyli TB6600 4A i zasilacz 12V 20A będzie odpowiedni wystarczający do mojej konstrukcji?
zzzZZZ
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: zzzZZZ » 13 sie 2020, 17:28
Wystarczy
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Adam Domański
#35
Post napisał: Adam Domański » 13 sie 2020, 17:48
elprezidente pisze:Mam do Ciebie pytanie skoro mówisz ze konstruujesz plotery to może mi podpowiesz coś w tym temacie.
Zrobiłem jeden jedyny i tak jak Ty nie wiedziałem co do czego, ale szukałem w necie informacji, czytałem, oglądałem filmiki no i działa.
elprezidente pisze:Teoretycznie aby wydłużyć oś Y musiał bym wymienić tylko pionowe profile i pasek - tak myślę. Co sądzisz o tym? Jest to wykonalne? Czy będą konieczne jakieś wzmocnienia? Czy coś jeszcze będzie do wymiany? Jak to widzisz?
Wydaję mi się, że tak jak piszesz powinno być dobrze, drut przy cięciu nie ma żadnego oporu, ewentualnie potem możesz zawsze wzmocnić.
zzzZZZ
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: zzzZZZ » 13 sie 2020, 18:14
@elprezidente im wyższa oś tym bardziej może się bujać przy nakręcaniu czy zmianach predkosci. W razie czego poszerzysz wózek żeby rozłożyć lepiej moment gnący i powinno być ok
elprezidente
Posty w temacie: 14
#37
Post napisał: elprezidente » 25 sie 2020, 09:46
@TOP67 @Adam Domański @zzzZZZ Panowie zgodnie z waszymi zaleceniami kupiłem zasilacz 12V 20A i 2 sztuki TB6600. Podłączyłem tak jak na poniższym schemacie. I problem mam taki że silniczki kręcą się w stronę +. W ramach testów podłączyłem trzeci silniczek, który mam, o nazwie HY200 - do niego schemat podłączenia znalazłem w internecie i on działa poprawnie. Porusza się przód i tył. Jak pobawiłem się ustawieniami to przesuwał się idealnie o 1mm. Więc problem jest w silniczkach, które mam zamontowane w maszynie.
Nie mogę nigdzie znaleźć do nich schematu podłączenia. Użyłem multimetru i mam dobrze dobrane pary przewodów. Czy ma znaczenie jak podłącze pary przewodów do + i - ?
Wczoraj już się trochę zamotwałem w wale z tą maszyną. Teraz przyszło mi na myśl, że problemem mogą być zacieńkie przewody. Bo użyłem tych z arduino.
TOP67
#38
Post napisał: TOP67 » 25 sie 2020, 11:31
Silnik ze zdjęcia jest dwufazowy, ma zatem tylko 4 kable. Nie ma znaczenia jak je podłączysz, byle nie rozdzielić cewek. Silnik musi się kręcić w obie strony. Zamień kierunek jednej z cewek i zobacz.
drzasiek90
#39
Post napisał: drzasiek90 » 25 sie 2020, 12:06
elprezidente pisze:
25 sie 2020, 09:46
Nie rozumiem co to znaczy, że silniki kręcą się w stronę +.
Jeśli chodzi o to, że kręcą się np. zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to co w tym dziwnego? Nie powinny?
Chyba, że kręcą się tylko i wyłącznie w tą stronę, ale tego nie napisałeś a jedynie można się domyślać.
Jeśli silnik się kręci, to przewody do silnika masz dobrze.
Jeśli nie chce kręcić się w drugą stronę, to prawdopodobnie nie sterujesz pinem DIR.
elprezidente
Posty w temacie: 14
#40
Post napisał: elprezidente » 25 sie 2020, 13:24
drzasiek90 pisze:
25 sie 2020, 12:06
elprezidente pisze:
25 sie 2020, 09:46
to był taki skrót myślowy. Dobrze to rozkminiłeś. Kręcą się tylko w jedną stronę. Ok, jeszcze raz dzisiaj sprawdzę podłączenia czy są poprawne.
