HeaT pipe
- Posty w temacie: 12
HeaT pipe
Czy ktoś spotkał się z tzw heaT pipe? Potrzebuję zbudować bardzo wydajny system odprowadzania ciepła. Co prawda są gotowe zestawy do chłodzenia procesorów, ale ciecz którą są wypełnione jest dobrana do temperatury pracy elektroniki, czyli działają gdzieś od 30-50 stopni. Co nie bardzo mi pasuje.
A z tego co pamiętam gdy temperatura skraplania takiego heaT pipe osiągnie temperaturę krytyczną to przestaje działać...
Re: HeaT pipe
A nie pytasz przypadkiem o "heat pipe"?
Niby drobniutka różnica, a to zupełnie inne sprawy.
Bądź przynajmniej staranny - bo wygląda, jakbyś wrzucał temat... z nudów? Albo żeby nie wyjść z wprawy ?
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
- Posty w temacie: 7
Wiedzę warto uzupełniać. Zawsze.
Gdybyś chodził do porządnej technicznej szkoły, lub chociaż czytał ze zrozumieniem książki techniczne, to podpowiedziałbym parę haseł z zakresu zjawisk przenoszenia pędu, masy i energii.
https://docer.pl/doc/xs0n8xx
https://docer.pl/doc/nnc0s0v
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: HeaT pipe
Ale po co takie cuda na 800 stron? Czas to też pieniądz. Mi chodzi po prostu o heat pipe działające w trochę innej temperaturze niż te z zestawów komputerowych.
To jest kwestia ciśnienia i odpowiedniej cieczy. W sumie dopiero teraz wpadłem jak mogę zlutować rurkę z określonym ciśnieniem w środku. Po prostu trzeba podpiąć pod pompkę, zmiażdżyć i zgrzać spawarką. Tylko takie profesjonalne to są trawione lub żłobione wewnątrz aby zwiększyć powierzchnię wymiany. Byłem ciekawy ile to kosztuje...
Re: HeaT pipe
Te "żłobienia" są nie tylko po to żeby zwiększyć powierzchnie wymiany - transportuja też ciecz przez efekt kapilarny. Bez nich heatpipe działałby tylko w jednej orientacji - z radiatorem na górze.
Termosyfon
Efektu kapilarnego nie da rady zrobić.
To będzie tylko termosyfon.
Na jaką temperaturę projektujesz ten termosyfon?
Ja te 800+800 stron czytałem sobie do poduszki. To są piękne i bardzo ciekawe książki.
Wszystko jest proste dopóki tego nie spróbujesz zrobić.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: HeaT pipe
Co do zasady - taka pompa ciepła to rurka miedziana zawierająca przyczepione do wewnętrznych ścian drobiny miedzi / coś ala gąbka miedziana - i tu może się pojawić ten efekt kapilarny / a całość zalana wodą destylowaną - zagnieść w obniżonym ciśnieniu. Stosując inne medium do środka można pobawić się w inną wydajność w innych temperaturach. Pytanie jak mocno ma to być wydajny system chłodzenia ?
Nie lepiej zwykły peltier albo klimatyzacja ?
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
