A sprawdzałeś jaka jest temperatura pracy tych chłodnic w lodówce, gdy temperatura otoczenia jest niższa od pokojowej?
ciche rozwiązanie: - słychać tylko trochę przepływ czynnika.
https://www.olx.pl/oferty/q-lodowka-absorpcyjna/
HeaT pipe
IIS
- Posty w temacie: 5
Re: HeaT pipe
Co podobnego obecnie jest modne w klimatyzatorach - tzw "hybryda" https://offgridquest.com/energy/solar-t ... nditioners
Zapraszam na mój kanał Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC6q40X ... sa4WcXdijg
strikexp
- Posty w temacie: 12
Re: HeaT pipe
Gniotsa nie łamiotsa, jak dobrze zrobiona to podziała ze 30-40 lat. Szkoda że nie można takich lodówek kupić. I co z tego że np zamiast 200zł rocznie kosztuje 400zł rocznie. Skoro się nie psuje to i tak taniej wyjdzie.
J... ekologia w wydaniu socialistów i wielkich koncernów.
Natomiast dla mnie to się nie sprawdzi:
1. Mała wydajność, nawet jakbym dorwał coś co nie ma 85W ale 850W. To wydajność chłodzenia jest na granicy moich wymagań
2. Nie da się chyba tego kupić.
Zastosowanie energii słonecznej do napędzania klimatyzacji jest naprawdę za***ista. Z wielką chęcią zamontowałbym sobie po prostu klimatyzator absorpcyjny na prąd. Ponieważ mieszkam w takim dzikim budynku że jest w kształcie C a odległości od balkonów to z 20m. Więc jak tylko ktoś wstawi klimatyzator to reszta mieszkańców będzie się czuła jak w zakładzie produkcyjnym i to również podczas ciszy nocnej. Natomiast bezgłośny absorber i duży wiatrak pozwoliłby choć trochę schłodzić mieszkanie, także dzięki pracy w nocy.
No ale w google nie widzę takich wynalazków do kupienia. Może jest to pomysł na biznes.
IIS
Re: HeaT pipe
... no hey ponoć to globalna wioska - http://www.supergreensolar.com/hybrid-s ... ioner.html
od 700 do 2000 USD za sztukę - pewno w polsce już jest jakiś diler
strikexp
Re: HeaT pipe
Ale ja chcę na balkon w kamienicy, więc interesuje mnie sam klimatyzator absorpcyjny a nie taki zestaw solarny.
Właśnie to co można kupić w Chinach czy USA, to u nas często można tylko zamówić paletą lotniczą hehe. A z racji bezgłośności (praktycznej) to jest naprawdę fajna sprawa do małych mieszkań.
Te solarne to nie wiem czy bym chciał do domu. Jak ma się studnię to wystarczy pompa głębinowa i można pompować zimnej wody w opór.
IIS
Re: HeaT pipe
ale w linku jest właśnie taki solarny ( zobacz w zakładce produkty - hybryda ) ..
Ps w tym roku zainstalowałem zwykły klimatyzator 'Kasai" - ma to to silnik bldc/ac lub falownik - jest naprawdę cichutki - nie pierdzi jak te starego typu a koszt ~2000pln
