HeaT pipe
strikexp
Posty w temacie: 12
Re: HeaT pipe
Post napisał: strikexp » 25 sie 2020, 20:20
Peltiera trzeba chłodzić, łatwo spowodować uszkodzenie większego modułu. A klimatyzacja to chyba zbyt duży koszt, zestaw kosztuje powyżej 2 tyś zł.
Wielki peltier z wydajnym chłodzeniem to schłodzi wszystko. Ale ale, wydajność peltiera to jakieś 50%. Czyli jak chcesz odpompować 100W to potrzebujesz modułu o mocy 200W a moc do rozproszenia to 300W. Szybka droga donikąd, jeśli chce się utrzymać temperaturę w pobliżu pokojowej.
Dodam że aby np na takim procesorze o mocy 100W było 50 stopni (temperatura pokojowa 25 stopni), jest on podłączony do ogromnego radiatora z heatpipe i dwoma wentylatorami. Znacznie lepsze efekty daje chłodzenie obiegiem cieczą, ale w raz gdzieś to ciepło trzeba rozproszyć przy dużych mocach. Przydatne wtedy heat pipe.
Wiem że można jeszcze puścić wodę z kranu, ale są pewne problemy w tym przypadku.
gozdd
Re: HeaT pipe
Post napisał: gozdd » 25 sie 2020, 20:32
Ja to bym nie kombinował, tylko wyfrezował sobie blok wodny, do tego mała pompka i nagrzewnica od samochodu. Tanio, prosto i skutecznie.
Re: HeaT pipe
Post napisał: tuxcnc » 25 sie 2020, 20:53
Naprawdę wydajne chłodzenie jest tylko przy odparowaniu i skropleniu czynnika chłodzącego.
Tak chłodzono lampy nadawcze w nadajnikach radiowych.
Przykładowo woda ma ciepło właściwe 4190 J/kgK i ciepło parowania 2257 kJ/kg.
Uwaga na jednostki - tam są dżule i kilodżule.
Czyli ta sama ilość ciepła może pewną ilość wody odparować, albo podgrzać o 538 stopni.
Jeśli ktoś nie wierzy, to niech weźmie czajnik czy garnek i porówna czas potrzebny żeby wodę zagotować i wygotować ...
Poza tym, temperatura wrzenia jest stała przy danym ciśnieniu.
strikexp
Posty w temacie: 12
Re: HeaT pipe
Post napisał: strikexp » 25 sie 2020, 21:31
Z frezowaniem to się trzeba trochę naszarpać na mojej ręcznej wiertarko frezarce.
Tuxcnc, bardzo przydatne informacje. Nie miałem o tym pojęcia. To by tłumaczyło dlaczego heat pipe to niewiarygodna autostrada dla energii cieplnej. Miałem na studiach wodne o długości jakichś 2m i robiło wrażenie jak niewielka różnica temperatury jest na obu końcach.
Zależności temperatury wrzenia od ciśnienia jestem świadom. Strzykawką można bez większego problemu doprowadzić wodę do wrzenia gołymi ręcami. Dlatego przypuszczam że etanol/metanol pod obniżonym ciśnieniem pozwala skonstruować heat pipe działający nawet w ujemnych temperaturach, a już na pewno w okolicy zera.
atlc
Re: HeaT pipe
Post napisał: atlc » 25 sie 2020, 23:07
To ciekawe, bo temat ciepła właściwego i przemian fazowych przerabia się w liceum ogólnokształcącym chyba w 1 klasie.
Avalyah
Re: HeaT pipe
Post napisał: Avalyah » 25 sie 2020, 23:56
atlc pisze:To ciekawe, bo temat ciepła właściwego i przemian fazowych przerabia się w liceum ogólnokształcącym chyba w 1 klasie.
Bądźmy szczerzy, tego, czego się uczyło w szkole nikt nie pamięta, chyba, że siedzi w danej dziedzinie. Zostaje co najwyżej świadomość, że coś jest (a to dobry początek!), ale konkrety już raczej nie.
atlc
Re: HeaT pipe
#17
Post napisał: atlc » 26 sie 2020, 00:05
Zgodziłbym się z Tobą, gdyby nie to, że pytającym jest sam wiesz kto ;)
A jak zapewne wiesz, ten człowiek wie wszystko. :)
pitsa
Re: HeaT pipe
#18
Post napisał: pitsa » 26 sie 2020, 09:40
strikexp pisze:ciepło trzeba rozproszyć przy dużych mocach. Przydatne wtedy heat pipe.
no ale jak to ma się rozpraszać? ;-)
Ponawiam pytanie.
Jaka temperatura pracy?
Tak jak napisał IIS na początek trzeba sprawdzić czy wystarczy woda na "podciśnieniu" (czyli zagotować aby usunąć powietrze i zacisnąć tak jak wymysliłeś) czy potrzebne będą inne mniej bezpieczne ciecze?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 12
Re: HeaT pipe
#19
Post napisał: strikexp » 26 sie 2020, 14:28
Temperatura do której chcę schłodzić to 20-30 stopni.
Alkohol etylowy nie jest niebezpieczną cieczą, szczególnie zamknięty w rurce...
Tutaj jak wspomniał tucnc istotne jest aby ciecz parowała w temperaturze którą chce się utrzymać. W ten sposób dojdzie do szybkiego transferu ciepła z punktu odbioru do punktu chłodzenia. Tam wystarczy dodać obieg nieco chłodniejszej cieczy i można bardzo wydajnie chłodzić nawet duże moce.
IIS
Re: HeaT pipe
#20
Post napisał: IIS » 26 sie 2020, 15:00
Nie chcę zarzynać tematu ale czasem w chillerach do TIG są układy minichłodzenia - tu link niestety do aliexpressu ;/ https://pl.aliexpress.com/item/32814441 ... hweb201603_
Układ na 12/24V z kompresorem
Swoją drogą to w polsce można jeszcze coś kupić ?
Wróć do „Na luzie”
