rdarek pisze:2. ze skalami na korbkach w chińskich tokarkach jest jest jak z chińskim uchwytem tokarskim dwa razy w to samo miejsce nie trafisz. Bardzo łatwo przejechać wymiar no chyba, że toczysz z dokładnością mniejszą niż 0,1mm to bez problemu.
Co racja to racja.
rdarek pisze:3. Co z posuwem wzdłużnym (nie piszę o telepiącej się szufladce)? Przy suporcie podziałka na korbce to aż 0,5mm
Zderzak, zawsze można przed końcem dojechać te kilka dych szufladą.
rdarek pisze:4. Tocząc elementy przy których masz jedno podejście zaufasz korbkom? Ja mam w takim wypadku duszę na ramieniu
Na pewno bardziej zaufam korbie jak chińskiej elektronice, z resztą zawsze jest jedno podejście chyba że ktoś lubi robić dwa razy. Tak jak pisałem, to nie łopata a jak ktoś ma problem z tabliczką mnożenia czy kręceniem skalą to powinien przesiąść się na cnc, tam wszystko komputer obliczy
tuxcnc pisze:Natomiast "robienie cudów na wyjechanym złomie" skończyło się gospodarczą katastrofą i dwudziestoprocentowym bezrobociem
A zaczęto masówkę i tłuczenie z byle gliny czego się tylko da na automatach. Stąd można na fali tej katastrofy kupić wiertarko frezarkę która wazy 70kg i jako nowa ma większe luzy jak 40 czy 50 letni wyjechany złom.
Nie chce się tutaj spierać ale koszt ZX+DRO+modyfikację to nie wyjdzie czasami kwota za którą można kupić coś "normalnego" co nie będzie potrzebowało wyświetlacza do zrobienia kanałka pod wpust a jednocześnie nie będzie ważyło 8t i zajmowało kilku m2?tuxcnc pisze:A co do meritum, to jest dokładnie odwrotnie niż Ci się wydaje. Na chińskim badziewiu w rodzaju ZX7016 TYLKO po zamontowaniu DRO daje się cokolwiek robić, choćby to DRO było nawet z chińskich suwmiarek.
ARGUS pisze:Picie alkoholu to też strata pieniędzy a jednak jakoś lubię raz na jakiś czas trochę ich potracić
A czy ja komuś czegokolwiek zabroniłem? Dla mnie możesz mieć nawet 55 cali na ścianie podłączone do DRO a nie mieć nawet noża tokarskiego, twoja sprawa.
Nie rozumiem skąd taka uraza u niektórych. Ja wolę mieć drugiego kła, inny nóż, drugi uchwyt tokarski, podtrzymkę czy jakąś pomiarówkę jak wyświetlacz i tyle. Każdy niech sobie kupuje co chce.
