Co Ci z tego DRO jak nawet nie będziesz miał czym czy to wytoczyć czy zmierzyć? 50 lat temu nie było DRO a ludzie na wyjechanym zlomie robili wręcz cuda.upanie pisze: ↑22 sie 2020, 11:33DRO to zbędny bajer?
No to chyba coś takiego może powiedzieć tylko ktoś kto nigdy tego nie używał.
Nie patrzysz na korbki, masz prawidłowe wskazanie bez względu na luzy, masz współrzędne względne, pomiary, wyszukanie środków, wiercenie czy frezowanie po łuku, obliczenia itp itd.
Topi wszystko za 8 stówek. Ile osprzętu za to kupisz?
Chińskie DRO
- Posty w temacie: 9
Re: Chińskie DRO
- Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
"bear" z całym szacunkiem 50 lat temu nie było komputerów tak popularnych jak dziś .
a kobiety w majtki wkładały szmatki wielorazowe zamiast podpasek.
Dziś nie na każdy żłom Cię wpuszczą -poza tym stal dla amatora nie jest aż tak droga,
a osprzętu do maszynek troszkę nazbierałem. Wprawdzie nie pod sufit ale w miarę wystarcza.
Ostatni mój nabytek to chiński kieł obrotowy do rur. do fi 70
DRO zamówione -
teraz tylko chińskiego się uczyć.
Jak zamontuję to się biorę za podtrzymkę do nutolka.
Chcę zrobić na korpusie z żeliwa Pan w odlewni mi powiedział że odlew kosztuje 7 zł/ kg
tylko sam sobie muszę zrobić model ze sklejki.
Mam frezarkę mam migomat - będzie profeska.( jak czegoś nie spieprzę)
DRO zamówione -
- Posty w temacie: 46
Re: Chińskie DRO
bear pisze:Co Ci z tego DRO jak nawet nie będziesz miał czym czy to wytoczyć czy zmierzyć? 50 lat temu nie było DRO a ludzie na wyjechanym zlomie robili wręcz cuda.
Na łokcie też można mierzyć, po co zaraz suwmiarka (i to cyfrowa
Cuda robili, owszem, ale jakim często kosztem czasu i niezbędnego doświadczenia...
Po to się takie, teraz już dostępne nawet dla amatorów DRO instaluje, żeby jak słusznie napisał kolega upanie mieć wskazania rzeczywiste położenia bez brania poprawek na luzy, zużycia, etc,(do czego potrzebne było wspomniane już doświadczenie), nie mówiąc o ułatwieniach wynikających z wpisanego programu... I tyle..
Dodane 1 minuta 50 sekundy:
Argus pisze:Mam frezarkę mam migomat - będzie profeska.( jak czegoś nie spieprzę)
I zadowolenie... I o to przecież chodzi...
Re: Chińskie DRO
RomanJ4 pisze:Na łokcie też można mierzyć, po co zaraz suwmiarka (i to cyfrowa ). A swojego smartfona na telefon "na korbkę" nie zamienisz? Też słychać...
Chcesz niby iść z duchem czasu ale zamiast cnc kupiłeś manualna więc nawet z DRO jedziesz na korbach. Do tego korba jak korba i raczej na wskutek chińskiego wykonania sama Ci nie zacznie swirowac. Piszesz o koszcie czasu i doświadczenia a rozmawiamy o tokarce w której przy zebraniu 2mm zatrzymuje sie silnik więc o jakim koszcie czasu piszesz bo chyba nie o tym że to co byś na normalnej tokarce zebrał na raz tu musisz robić dwa czy trzy przejścia. Tokarka to nie łopata i jak ma ktoś problem za liczeniem do 10 to nie należy tego na pewno rozwiązywać kalkulatorem.
Nie jestem przeciwny w żadnym stopniu DRO ale montowanie tego do takich małych tokarek tym bardziej w zastosowaniu amatorskim to strata pieniędzy. Przynajmniej dla mnie bo argument czasu jest chyba najgorszy z możliwych ale z chęcią wysłucham innych.
Re: Chińskie DRO
Ok to pomijamy czas.
Już wielokrotnie miałem problem z powrotem narzędzia do poprzedniego miejsca wręcz nie zwracam na to uwagi.
1. jak już zostało wspomniane masz pomiar rzeczywisty.
2. ze skalami na korbkach w chińskich tokarkach jest jest jak z chińskim uchwytem tokarskim dwa razy w to samo miejsce nie trafisz. Bardzo łatwo przejechać wymiar no chyba, że toczysz z dokładnością mniejszą niż 0,1mm to bez problemu.
3. Co z posuwem wzdłużnym (nie piszę o telepiącej się szufladce)? Przy suporcie podziałka na korbce to aż 0,5mm
4. Tocząc elementy przy których masz jedno podejście zaufasz korbkom? Ja mam w takim wypadku duszę na ramieniu
P.S. bez problemu na moim nutolku zbierałem 2mm ze średnicy
Jak się popieści to się zmieści
- Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
Nie wiedziałem, że styropian produkują w wałkachrdarek pisze:P.S. bez problemu na moim nutolku zbierałem 2mm ze średnicy
Ja zrezygnowałem zanim zacząłem, ale głównie dlatego, że przerobiłem na CNC. Gdyby nie to to bym na pewno też kombinował.rdarek pisze:Jak się popieści to się zmieści
Re: Chińskie DRO
Widzę że się uparłeś pisać bzdury, więc jednak Ci odpowiem.
50 lat temu tysiące razy słabszy komputer niż ten z którego piszesz, zajmował pomieszczenie wielkości sali gimnastycznej, a godzina jego pracy była wyceniona na równowartość średniej wypłaty.
Natomiast "robienie cudów na wyjechanym złomie" skończyło się gospodarczą katastrofą i dwudziestoprocentowym bezrobociem.
A co do meritum, to jest dokładnie odwrotnie niż Ci się wydaje. Na chińskim badziewiu w rodzaju ZX7016 TYLKO po zamontowaniu DRO daje się cokolwiek robić, choćby to DRO było nawet z chińskich suwmiarek.
Re: Chińskie DRO
Nie chciałbyś żeby ten styropian spadł Ci na głowę
tu masz niestety tylko fotki z testu:
zmiana-noza-z-weglika-na-noz-z-plytkami ... ml#p613883
Re: Chińskie DRO
bear pisze:montowanie tego do takich małych tokarek tym bardziej w zastosowaniu amatorskim to strata pieniędzy.
A gdzieś Ty wyczytał że ja to chcę do tokarki zamontować ?
Picie alkoholu to też strata pieniędzy a jednak jakoś lubię raz na jakiś czas trochę ich potracić
Masz Nutola albo podobną maszynkę i z doświadczenia piszesz ?
Czy jak zwykle Ty To Wiesz?
