Peak Torque
Edwin
Peak Torque
Post napisał: Edwin » 19 sie 2020, 21:18
Rated Torque 48 N.m
Peak Torque 96 N.m
co to znaczy? takie oznaczenia widnieją w parametrach, zależy mi na jak największym momencie, do przecinania drutu fi 6 mm, serwo kosztuje ponad 1000 dolarów, może ktoś podpowie?
Daniu
Re: Peak Torque
Post napisał: Daniu » 19 sie 2020, 21:27
stały moment i chwilowy. W piku pewnie przez Ok 3 sek. Musisz sprawdzić w manualu, ewentualnie na wykresie
Re: Peak Torque
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2020, 21:37
Edwin pisze: ↑
19 sie 2020, 21:18
co to znaczy?
Moment zależy od prądu, prąd wydziela ciepło, a za dużo ciepła to dym.
Czyli silnik może stale pracować z "Rated Torque", a tylko chwilowo z "Peak Torque".
parafoil
Re: Peak Torque
Post napisał: parafoil » 20 sie 2020, 20:41
A podpowiedzcie Panowie, przykładowo, nie wiem czy są takie serwa z taką mocą ale np 27 Nm, jak wycisnąć z takiego serwa max moc? jakie przekładnie są najlepsze? bo innej mozliwości chyba nie ma
gozdd
Re: Peak Torque
Post napisał: gozdd » 20 sie 2020, 21:29
parafoil pisze:czy są takie serwa z taką mocą ale np 27 Nm
Jaką mocą?
parafoil pisze:jak wycisnąć z takiego serwa max moc?
Podłączyć pod sterownik o odpowiedniej wydajności prądowej.
parafoil pisze:jakie przekładnie są najlepsze?
Harmoniczne? Czy może ślimakowe? Wszystko zależy od tego, do czego ma to służyć, jakie stawiamy wymagania.
Zadawałeś pytania w taki sposób, że ciężko na nie sensownie odpowiedzieć.
atlc
Re: Peak Torque
Post napisał: atlc » 20 sie 2020, 21:34
Jesteś pewny, że ta gilotynka potrzebuje akurat serwa?
Czemu nie siłownik pneumatyczny, hydrauliczny, czy zwykły silnik asynchroniczny, co najwyżej z enkoderem na osi?
Dodane 46 sekundy:
Moc 27Nm nie istnieje.. A jeśli pytasz o moment obrotowy to są i serwa po kilkaset Nm, tylko co z tego?
parafoil
Re: Peak Torque
Post napisał: parafoil » 21 sie 2020, 16:26
Chciałbym dobrac taki silnik który przegnie mi drut o np. Rm=800 MPa i wyżej
np yu
jakie silniki zostały wykorzystane?
Pneumatyka odpada - przymierzam się hobbystycznie, brak powietrza
atlc
Re: Peak Torque
Post napisał: atlc » 21 sie 2020, 16:33
To w końcu do gięcia czy cięcia drutu? W pierwszym poście piszesz o cięciu.
drhambone
Re: Peak Torque
Post napisał: drhambone » 21 sie 2020, 16:52
parafoil pisze:Chciałbym dobrac taki silnik który przegnie mi drut o np. Rm=800 MPa i wyżej
Odpowiedz kolego na pytanie jaki moment potrzebujesz żeby ten drut giąć, z jaką prędkością i w jakim czasie oraz czy luz nawwrotny jest dla Ciebie istotny. To podstawowe dane żeby dobrać servo + przekładnie.
Tomek
KEEP CALM AND AUTOMATE
zzzZZZ
Re: Peak Torque
Post napisał: zzzZZZ » 21 sie 2020, 17:28
przekładnia nigdy nie zwiększa mocy lecz ją zmniejsza (ze względu na swoją sprawność poniżej 1). Używając przekładni możesz zwiększać lub zmniejszać moment obrotowy kosztem prędkości. Chcesz dużą siłę zastosuj reduktor o dużym przełożeniu i uzyskasz dużą siłę
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
